Hot Rod Deluxe -> clean laut clean ...
  • 17 Antworten
  • 10875 Aufrufe
Offline Zwo5eins
  • 13
« am: 16.02.2012 20:50 »
ich möchte meinen Hod Rod Deluxe so clean wie möglich bekommen (für Pedal Steel Guitar)
Was könnte Ihr mir vorschlagen ? Was ist zu tun ?
Dazu möchte ich noch gern einen 15" Jensen Speaker einbauen. Geht das vom Platz her ?
Ok, ich weiß, man braucht eine neue Frontplatte. Aber geht es mit der Einbautiefe ??
Servus
Zwo5eins
Offline The stooge
  • 650
Re: Hot Rod Deluxe -> clean laut clean ...
« Antwort #1 am: 16.02.2012 21:18 »
Nabend,
der Cleanton vom HRDL ist bekanntlich die Stärke diese Modells. Die Röhrenspezialisten hier im Forum können Dir sicherlich auch noch Ratschläge für die Endröhrenbestückungen geben, die diese Tugenden noch etwas befördern. Von Rumlötereien würde ich eher abraten.
Ein 15"er Speaker mit erweitertem Wirkungsgrad funzt sicherlich auch in Deinem Sinne. Ich habe den von Eminenz, der ziemlich gut ist und gut Krach macht, ohne dass man die Endstufe kitzeln muss. Reinpassen würde er auch.
ne schöne Jrooß, Mathias
Offline Zwo5eins
  • 13
« Antwort #2 am: 16.02.2012 21:56 »
welches Modell von Eminence ist das genau ?
Offline The stooge
  • 650
« Antwort #3 am: 18.02.2012 11:14 »
Der Legend 1518.
Offline dukesupersurf
  • 1.296
« Antwort #4 am: 24.02.2012 13:50 »
guck mal ob,eine ECC83 als Endstufentreiber verwendet wird und versuche diese dann durch Ecc81 zu ersetzen.
tschüß,Thomas
Offline Zwo5eins
  • 13
« Antwort #5 am: 26.02.2012 12:48 »
Danke für die Tipps
Welche Vorstufenröhre sollte in nehmen ??
Servus
Zwo5eins
Offline The stooge
  • 650
« Antwort #6 am: 26.02.2012 12:55 »
Mojn,
Hier wirst Du geholfen:
http://www.tube-town.net/info/info.html
sjhusting
« Antwort #7 am: 26.02.2012 15:59 »
Kannst auch ein 5751 oder 12ay7 in v1 probieren
Steven
Offline Zwo5eins
  • 13
« Antwort #8 am: 21.03.2012 16:22 »
Frage:wenn ich eine schwächere Röhre in V1 einsetze wird der Amp dann leiser ??
Welche ist die Endstufentreiberröhre ??  V3 ??
Zwo5eins
Offline Fandango
  • 458
« Antwort #9 am: 21.03.2012 16:30 »
Hallo Zwo5eins,
V3 ist die Phasenumkehrröhre, einen spez. Treiber hat der Amp nicht.
Kannst Du löten? Kennst Dich ein wenig aus?
Ist das vielleicht der richtige Schaltplan? http://www.prowessamplifiers.com/schematics/images/hotrod_deluxe.pdf
Georg
Offline Zwo5eins
  • 13
« Antwort #10 am: 24.03.2012 18:09 »
Hi Georg,
ich trau mich besser nicht an die Eingeweide.
Mich würde nur interessieren was passiert wenn man eine schwächere V1 nimmt.
Wird der Amp dann insgesamt leiser ? Wenn ja, dann hab ich ja nix gewonnen. Das wäre ja dann gleich als würde ich den Amp nicht so weit aufdrehen.... ? Irgendwann setzt der Overdrive ein und möchte möglichst viel cleanen Headroom.
Zwo5eins
Offline The stooge
  • 650
« Antwort #11 am: 24.03.2012 22:17 »
Nabend,
Spielst Du in einer HM-Band? Ich fand den cleanen HRDL schon ziemlich brülllaut, der wenig geliebte Zerr wird ja auch in erster Linie in der Vorstufe gemacht.
Versuch es wirklich zuerst mal mit mehr Membranfläche, wie z.B. dem empfohlenen 15"er Speaker oder Zusatzbox, das ist das wirkungsvollste Mittel, mehr Krach zu machen und cleanen Headroom zu gewinnen. Operationen an den Innereien bringen dagegen vergleichsweise wenig.
Oder kauf Dir einen Silverface UL Twin, der bringt 135 Röhrenwatt und ist clean bis zum Ohrenbluten. Dick Dale hat damit mal ohne PA das SO 36 ertaubt.
Offline Zwo5eins
  • 13
« Antwort #12 am: 25.03.2012 11:30 »
Spielst Du in einer HM-Band?  -> nö Country (Pedal Steel)
würde ich sofort nehmen, kann ich aber leider nicht mehr tragen
Servus
Zwo5eins
sjhusting
« Antwort #13 am: 25.03.2012 11:55 »
Prdal steel? Waerst du nicht mit ein Nashville 112 besser bedient? Alle die US players die ich kenne haben ihre Session 400/500 damit ersetzt.
Oder such ein UL Showman aus, die Gewicht besser zu verteilen.
« Letzte Änderung: 25.03.2012 11:58 von Godzilligan »
Offline Zwo5eins
  • 13
« Antwort #14 am: 26.03.2012 10:21 »
... ja der Nashville 112 ist sehr gut, klingt aber sehr modern. Der Fender bringt 60er / 70er Sound schon besser...
