TAD Solid State Rectifier : Plug and Play ?
  • 8 Antworten
  • 6397 Aufrufe
Offline FloPoeKo
  • 165
Hallo Allerseits,
sind diese Adapterchen eigentlich ohne Arbeitspunkt nachzustellen verwendbar ?
Gruß Florian
Re: TAD Solid State Rectifier : Plug and Play ?
« Antwort #1 am: 3.06.2012 22:40 »
Hallo Allerseits,
Gruß Florian
Hallo Florian,
Nein - sind sie nicht, weil deine Anodenspannung um mehr als ein paar Volt nach oben gehen wird.
Es gibt sogar Amps, wo das richtig zum Problem werden kann.
Wo willst Du sie einsetzen  - und warum?
Offline chilipepper
  • 69
« Antwort #2 am: 8.06.2012 08:27 »
Das Thema würde mich auch interesieren.
Ich hab ich auch schon gefragt ob ich das in meinen Fender oder 18Watt Plexi einfach so einbauen kann?
Ich verspreche mir etwas weniger Sag und ein klein bischen mehr Headroom.
gruss
Offline Beano
  • 994
« Antwort #3 am: 8.06.2012 08:37 »
ein 18W läuft meistens mit einer EZ81 Gleichrichterröhre mit Novalsockel, da passt der Adapter gar nicht rein!
Ansonsten kommt es eben auf den Amp an!
In einem Fender Tweed Deluxe z.B., der die Röhren schon mit 5Y3 über dem Limit betreibt, bekommst du mit dem Plug Probleme.
Bei einem Super Reverb mag es gehen. Ich würde das trotzdem nicht machen ohne die Anodenspannung und den Ruhestrom zu kontrollieren. Je nach Amp bekommt man auch Probleme mit der Spannungsfestigkeit der Elkos usw....
Mathias
« Letzte Änderung: 8.06.2012 08:39 von Beano »
Offline bushy
  • 187
« Antwort #4 am: 8.06.2012 15:25 »
Moin.
habe das Teil einmal in einem 90er Vox AC 30 ausprobiert.
Reingesteckt und als ich Stand By umlegte dachte ich, der Amp explodiert jeden Moment.
Ich täts nicht noch einmal  :facepalm:
Grüße aus Münster, Dirk
  • 2.221
« Antwort #5 am: 8.06.2012 15:39 »
vielleicht einer der ersten Tester :devil:
http://www.youtube.com/watch?v=AXi0o5RiZg8
bei meinen Amps probier ich bestimmt nicht.
Offline Ron55555
  • 1.815
  • Rock´N´Roll
« Antwort #6 am: 8.06.2012 15:43 »
 ;D ;D ;D ;D
zu geil, selten so gelacht, anderer seits aber auch sehr gefährlich
Gruß Ronald
Offline robdog.ch
  • 1.098
« Antwort #7 am: 8.06.2012 15:59 »
Ou shit  >:D
...Aber wieso zögern die so lange mit löschen? Stecker raus, CO2 rein!
« Antwort #8 am: 8.06.2012 16:03 »
 ;D ;D ;D ;D der brennt aber fies ab
