Gleichstromheizung stirbt nach 3 Minuten
  • 65 Antworten
  • 30979 Aufrufe
Offline Hardcorebastler
  • 874
Re: Gleichstromheizung stirbt nach 3 Minuten
« Antwort #30 am: 21.01.2013 10:36 »
Hallo Robert,
Respekt  :topjob:, sauber gezeichnet,
einen Fehler sehe ich nicht bei der Festspannungsregler Schaltung,
ist der Regler auch isoliert, mit ausreichendem Kühlkörper versehen,
wie hoch ist  V DC am Eingang des Reglers bei Belastung ?
Gruß Jörg
Offline chaccmgr
  • 494
« Antwort #31 am: 23.01.2013 22:59 »
Hi, war ein paar Tage verreist.
@Jörg: danke :-)
ich messe morgen mal
Robert
Robert
Offline Jürgen
  • 409
« Antwort #32 am: 23.01.2013 23:59 »
Wie kommst Du denn auf die Idee? Die Dinger können 35V ab; steht ja auch so im angegebenen Datenblatt.
Warum die dann bei Input Voltage 19V schreiben. Bei Absolute Maximum Ratings steht 35V.
Gruß, Jürgen
  • 2.221
« Antwort #33 am: 24.01.2013 00:13 »
Höhere Eingansspannung = mehr zu verbraten = grösserer Kühlklotz
Wieviel Leistung verheizt wird ist eine einfache Rechnung.
Offline mceldi
  • 421
« Antwort #34 am: 24.01.2013 17:38 »
Ich hab gerade mal nachgesehen. Das ist die Spannung, bei der die angegebenen Daten gültig sind; "unless otherwise specified" ...
 John
Offline Jürgen
  • 409
« Antwort #35 am: 24.01.2013 18:02 »
Aha. Thanxxx.
Gruß, Jürgen
Offline chaccmgr
  • 494
« Antwort #36 am: 27.01.2013 22:48 »
habe nochmal nachgemessen. Der Trafo bringt 12V vor dem Gleichrichter.
Robert
Robert
  • 2.221
« Antwort #37 am: 27.01.2013 23:09 »
Wie hoch ist die DC Spannung ? die muss am Reglereingang 3 Volt mehr haben als am Ausgang, wenn nicht hilft ein LM317 oder ein Low Drop Typ.
Offline Fody
  • 824
  • Perpetuum Oscille
« Antwort #38 am: 28.01.2013 12:32 »
Das ist meiner Meinung nach zu niedrig. Entweder einen 15V-Trafo einbauen, oder einen überteuerten LT1085 benutzen. Eventuell sogar den Gleichrichter mit Shottky-Dioden aufbauen.
Gruss Casim
« Antwort #39 am: 28.01.2013 12:50 »
Moin Robert,
ich stimme da Fody und Franz absolut zu!
Hol Dir einfach beim R einen kleinen Ringkerntrafo (2x15Volt, die sind robust und preiswert!) und Du bist aus dem Schneider.
Stabilisieren solltest Du, je nach dem max. benötigten Strombedarf, mit dem LM317 oder dem LM350.
BTW:
wie bist Du denn überhaupt auf die Idee gekommen, für 12,6V DC einen 12V- Trafo zu verwenden ???
Offline Hans-Jörg
  • 1.378
« Antwort #40 am: 29.01.2013 10:29 »
Hallo Robert,
ich schiebe noch ein kl. OT hinzu:
bist du dir sicher, daß der 47pF C zwischen die Bias Rs (220k) gehört und nicht zw. die Anoden Rs des PI (82k/100k) ?
Beziehe mich auf deinen Schaltplan:
OT Ende.
Hans-Jörg
« Letzte Änderung: 29.01.2013 10:33 von Hans-Jörg »
Offline chaccmgr
  • 494
« Antwort #41 am: 29.01.2013 15:28 »
Hallo Hans-Jörg,
da hast Du wohl recht, der ist auch noch nicht eingebaut...das Thema ist nach der Klärung der Heizung dran.
@Jacob/Fody/Franz
tja, fehlende Erfahrung. 12 VAC ergibt in der Theorie knapp 17V DC, davon ab die Verluste des Gleichrichters...ich habe hier mit 1,2 V gerechnet, bleiben ca. 15,7 V in der Theorie, wenn der Regler 3V frisst, wäre ich bei 12,7 V - scheinbar genug aber offenbar zu wenig.
Für einen zusätzlichen Trafo ist kein Platz mehr.
Der LM317 braucht weniger Differenz? Den hätte ich hier sogar rumliegen. Verschaltung mit Elko davor? wie groß?
Danke und Grüße
Robert
Robert
  • 2.221
« Antwort #42 am: 29.01.2013 15:39 »
Hallo Robert
Der LM317 "begnügt" sich mit 1,5 Volt, wie Du den ganz einfach berechnest findest Du z.B. hier
http://www.ferromel.de/tronic_5.htm
Den Elko lass wie er ist, nur Regler tauschen + die Widerstände, der LM317 ist ja einstellbar.
Offline _peter
  • 1.939
« Antwort #43 am: 29.01.2013 16:18 »
wo ist der Unterschied, außer, dass ich nach den Koppel-Cs einen Typ mit geringerer
Spannungsfestigkeit verbauen kann?
Gruß, Peter
Offline chaccmgr
  • 494
« Antwort #44 am: 29.01.2013 17:03 »
Wenn ich statt den 12,6V mit 6,3 V heize und die Röhren einfach am 6,3V Tap anschließe, kann ich dann die Schaltung lassen und tausche einfach den 7812 gegen einen 7805 mit zwei Dioden an Pin 2?
Dann müsste ich nicht mit dem LM317 alles ganz anders aufbauen. Das Board ist ein Eyeletboard und ich müsste das Netzteil komplett rausreißen, um ein fehlendes Eyelet einzubauen.
Robert
Robert
