Laney AOR 30 Standby - Schalter
  • 14 Antworten
  • 10430 Aufrufe
Offline abcd
  • 7
« am: 21.03.2013 13:04 »
Hallo, ich habe einen Laney AOR 30, dem ich gerne einen Stand-by Schalter spendieren würde. Das sollte eigentlich nicht so schwer sein (wenn man weißt wie es gehen soll). Da der Verstärker nur den einen Powerschalter besitzt (on/off), habe ich mir gedacht, ich werde anstatt diesen einen zweistufigen einbauen. Nun die Frage, wie löse ich das elektrisch? Hoffe, mir kann jemand dabei helfen.
abcd
  • 4.112
Re: Laney AOR 30 Standby - Schalter
« Antwort #1 am: 21.03.2013 13:23 »
Garnicht!
Erstens ist der Eingriff nicht notwendig und zweitens macht das keinen Sinn, wenn man nicht weiss, was man da tut.
Offline abcd
  • 7
« Antwort #2 am: 21.03.2013 15:06 »
Wie meinst Du das?  ???So viel ich weiß, verlängert das die Lebensdauer der Röhren.
abcd
  • 2.221
« Antwort #3 am: 21.03.2013 15:24 »
abcd
Darüber gibt es geteilte Ansichten, es tut den Katoden eigentlich nicht gut wenn die längere Zeit beheizt werden und sonst keine Spannungen anliegen, das nennt man Katodenvergiftung.
Verbastel nicht sinnlos Deinen Amp, die Röhren halten deshalb sicher nicht länger wenn nicht sogar kürzer wenn die oft länger im Standby sind.
  • 5.831
« Antwort #4 am: 21.03.2013 15:25 »
  • 5.831
« Antwort #5 am: 21.03.2013 15:27 »
abcd
http://www.valvewizard.co.uk/standby.html
Offline abcd
  • 7
« Antwort #6 am: 21.03.2013 16:55 »
Franz, danke dir für die kurze aber informative Antwort. Der Amp bleibt so wie er ist.
 :topjob:
abcd
Offline LuciMan
  • 473
« Antwort #7 am: 21.03.2013 20:03 »
....Darüber gibt es geteilte Ansichten, es tut den Katoden eigentlich nicht gut wenn die längere Zeit beheizt werden und sonst keine Spannungen anliegen, das nennt man Katodenvergiftung......
Gut, dass bei dieser überbordenden Standby-Manie auch mal die Schattenseiten aufgezeigt werden, die m. E. mehr auf die Substanz der Röhren gehen als der Dauerbetrieb.
Ich musste auch gerade in einem AC30 eine nachträglich eingebaute Stby-Schaltung "entsorgen", die von so genannten Vox-Experten ziemlich murksig eingebaut worden war (dazu auch noch zweiadrig vor dem GR). Original gab es keine und die Dinger haben trotzdem gehalten!
Claus
Framus: Strato 5/154-54
  • 5.831
« Antwort #8 am: 21.03.2013 20:38 »
Jungs, baut die OT Sicherung ein - es hat zig 30er mit durchgebrannten OTs gegeben, weil dieses 10c Teil nicht verbaut wurde . . .
Offline guitarthunder
  • 1.059
« Antwort #9 am: 21.03.2013 20:39 »
Claus
Hi Claus
Der Standby sollte vor dem Gleichrichter sein, weil die Schalter nicht für so eine hohe Gleichstromspannung ausgelegt sind.Und zweipolig ist ja auch richtig.
Gruß Michael
Offline LuciMan
  • 473
« Antwort #10 am: 21.03.2013 23:01 »
Hallo Michael,
das habe ich seit den 60er Jahren bei Dynacord, Echolette etc. aber oft genug anders gesehen. Selbst VOX hat es anders aufgebaut (s. Bilder) Nur wenn ich die AC schalte, muss es zweipolig sein. Vielfach hat bei symmetrischen Sec-Spannungen (Gl-Röhre) der Stdby-Schalter auch die Mitte/Minus geschaltet.
Ich lasse es bei Instrumenten-Amps aber eh weg - bei meinem Hifi-Röhren baue ich eine Mimik zum langsamen Anfahren der Hzg.- und verzögertem Zuschalten der Anodenspannung ein. Aber das sind andere Bedingungen.
Claus
Offline Artiste
  • 3
« Antwort #11 am: 22.03.2013 08:27 »
Bau die OT Sicherung ein (oder lass einbauen). Kostet fast nichts und bringt wirklich was!
Zum Standby ist alles gesagt. Den hatten ja die Dampfradios auch nicht :)
Offline abcd
  • 7
« Antwort #12 am: 22.03.2013 13:16 »
Was ist die OT-Sicherung?
abcd
« Antwort #13 am: 22.03.2013 13:24 »
OT ist "neudeutsch" und bedeutet Ausgangsübertrager  (Output Transformer) 8)
Olaf meint damit bestimmt eine "HT- Sicherung" (High Tension = Hochspannung).
Ist ebenfalls "neudeutsch" ;)
Diesbezüglich kann man auf jeden Fall einen Blick in Merlin Blencowes Bücher oder auf seine Homepage empfehlen  :topjob:
« Letzte Änderung: 22.03.2013 13:32 von jacob »
Offline abcd
  • 7
« Antwort #14 am: 26.03.2013 16:05 »
Die OT-Sicherung werde ich einbauen, danke Euch.
abcd
