Zwerg mit Reverb
  • 41 Antworten
  • 14279 Aufrufe
Offline LuciMan
  • 473
Re: Zwerg mit Reverb
« Antwort #30 am: 23.03.2013 15:47 »
aber vielleicht gibt es die Keystone Leiste hier aus dem Shop ja auch in so einer längeren Ausführung:
http://www.tube-town.net/ttstore/product_info.php/info/p2357_Loetleiste-Keystone-822-4-2-Kontakte--liegend.html
(Hallo Dirk  ;) )
genau Jacob - 9-er oder 12-er in der Keystone-Ausführung wären wünschenswert!
Claus
Framus: Strato 5/154-54
Offline bazookajoe
  • 262
« Antwort #31 am: 23.03.2013 16:23 »
Hier noch die Reverbschaltung mit einer Röhre, wie ich sie in dem Layout verwendet habe:
Hallo, wärst Du bitte so großzügig den gesamten Schaltplan zu dem Layout zu posten, ich grüble schon die längste Zeit an einem Reverb in einen simplen SE Amp und - ja wenig Platz soll das auch brauchen, hab im Web dazu bisher wenig brauchbares gefunden, für eine erprobte Variante wäre ich sehr dankbar.
gruß, Heinz
« Letzte Änderung: 23.03.2013 16:25 von bazookajoe »
Offline Han die Blume
  • 908
« Antwort #32 am: 23.03.2013 18:04 »
Hi Franz,
kannst du auch die von Dir getestete Revernschaltung mit dem LND150 mal posten? Wär ich sehr dran interessiert..
lg
Kai
  • 2.221
« Antwort #33 am: 23.03.2013 18:22 »
Kai ja klar, häng ich an, habe aber gesehen deiner ist ohne Trafo, bei meiner Version mit.
Hab mal ein bisschen im Cad gekritzelt, mit einem anderen Trafo, der bräuchte weniger Platz als der Rkt, abstand der Röhren mitte mitte 45 mm.
haebbe58
« Antwort #34 am: 24.03.2013 09:04 »
Hi Franz,
kleine Klugscheißerei meinerseits  :angel::
in der Bemerkung im Schaltplan rechts oben steht "R5 AND R8 100KA REVERB LEVEL POT" ... müßte doch aber heißen "R7 UND R8 ..."
oder?
  • 2.221
« Antwort #35 am: 24.03.2013 09:13 »
Hallo Haebbe
Der Kanditat erhält 100 Punkte   ;D  ;D  ;D
ist ja nicht mein Plan, und jeder den das stört darf es selbst übermalen  ;)
  • 2.221
« Antwort #36 am: 25.03.2013 15:45 »
nachdem ich in den Genuss gekommen bin meinen kleinen über einen 6g15 zu testen habe ich mich entschieden doch "nur" einen Hall zu bauen, das 4Zylinderprojekt kommt nachher.
spricht eigentlich was dagegen eine EL84 statt der 6V6 zu nehmen ?
haebbe58
« Antwort #37 am: 25.03.2013 16:50 »
Hi Franz,
warum denn nicht eine EL84 ..?
 Schau mal hier, da hat es auch noch andere Ideen ...
http://www.valvewizard.co.uk/reverbdriver.html
der Fender Vibroking hat übrigens auch eine EL84 als Halltreiber:
http://support.fender.com/schematics/guitar_amplifiers/Vibro-King_schematic.pdf
« Letzte Änderung: 25.03.2013 16:58 von haebbe58 »
  • 2.221
« Antwort #38 am: 25.03.2013 17:01 »
Hallo Haebbe
Danke Dir, aber ich grad festgestellt ich hab doch einige 6V6, dachte die sind alle und EL84 gibt's etliche, ich denke ich sollte meine Bestandsliste wieder mal aktualisieren :angel:
  • 2.221
« Antwort #39 am: 31.03.2013 21:44 »
Der Osterhase hat n Hall gebracht  ;D  oder so ähnlich
Hab mir das Layout von Löd beäugt und beschlossen da reicht eine Lötleiste vollkommen, statt der 6V6 gibt's eine ECC81 passend zum AÜ und einen kurzen Tank damit das wieder in ein 005 Gehäuse passt. Der Groundlift funzt bestens mit 0,15µF.
Zusammengebaut, angesteckt Boaeeeeeehh, Dwell auf 3 hallt schon mehr als genug, bei 5 ist das schon fast Dauerton  ::)  klingt herrlich, bin total zufrieden, kein Brumm oder Rausch (ich trink ja nix) geht auch problemlos mit dem Tank über den Trafos.
Das Gehäuse wird wieder etwas dauern, da muss erst Schellack drauf  ;D
@Jacob, die Trafoleitungen hab ich diesmal auch gekürzt   :angel:
Gruß Franz  :guitar:   ;D   :guitar:
Offline svenbode
  • 126
« Antwort #40 am: 31.03.2013 21:59 »
Hallo Franz,
das sieht aber schon sehr schön aus. Frontplatte gefällt mir.
Poste doch mal den gesamten Schaltplan.
Sven
Gebaut: BluesBear MK 1 (Blues 2 Röhren)
Im Bau: BluesBear MK2 (EL84 PP Experimentierplatform)
Soundchasing is Art
  • 2.221
« Antwort #41 am: 31.03.2013 22:09 »
Hallo Sven
Danke Dir,
Originalplan gibt es hier  http://www.el34world.com/charts/Schematics/files/fender/REVERB_6G15.pdf
ich habe nur statt der 6K6 eine ECC81 beide Systeme parallel und Katodenwiderstand 2k2 geändert. Schirmgitter fällt klarerweise weg.
sonst habe ich Löds Layout abgekupfert http://www.tube-town.de/ttforum/index.php/topic,16436.0.html
in dem Thread gibt's auch den Groundlift.
Bei derart kleinen Änderungen im Gegensatz zum Original zeichne ich keine Pläne, in der Zeit die ich dazu brauchen würde  :guitar: ich lieber  ;D
Frontplatte ist natürlich von Meister Dirk
