Ripple / Restwelligkeit Endstufe 6V6 SE
  • 25 Antworten
  • 10892 Aufrufe
Offline pit
  • 538
« am: 12.04.2013 21:00 »
habe mir einen
   http://alkuz1961.narod.ru/Cornford_Halequin/base/Cornford_Harlequin_schematic.jpg
gebastelt.
Bekomme den Brumm nicht in den Griff...
Die Endstufe Brummt, ca. 28mV am Speaker - nervt!
Dabei: g1=GND, V1 & V2 sind raus, Ua=320V, Ripple=1,16V, Ug2=321V, Ripple=120mV
Heizung ist ordentlich gemacht und eng verdrillt, auf Kathodenpotential (16V) mit 2x100R symmetriert. Die Verdrahtung ist es eher nicht, habe ja schon viele Amps gebaut...
Was ist an Ripple normal für SE?
Bringt die AÜ-Anschlüsse tauschen was?
Hat jemand irgendeinen Tipp? Meine letzten SE haben leider immer auf anhieb geklappt :)
Danke & schönes WE,
 - pit
Offline es345 (†)
  • 820
Re: Ripple / Restwelligkeit Endstufe 6V6 SE
« Antwort #1 am: 12.04.2013 21:33 »
Hallo Pit,
wie verändert sich der Brumm, wenn Du die 47u an Punkt A stark vergrößerst - fallst Du hast z.B. auf 200u?
Gruß Hans- Georg
Offline Fody
  • 824
  • Perpetuum Oscille
« Antwort #2 am: 12.04.2013 21:43 »
Bei 47µF-220ohm-47µF Siebglied, ist etwas Brumm ganz normal, oder?!
Hab hier im Forum auch schon einige Eintakter mit Drossel und fetten Elkos im Netzteil gesehen. Die Teile sind was Restbrumm angeht halt nicht so pflegeleicht wie Gegentaktendstufen.
Gruss Casim
Offline pit
  • 538
« Antwort #3 am: 12.04.2013 21:56 »
Hi Hans-Georg,
mit 270µ Parallel zu dem 47µ hab ich nur mehr 176mV Ripple bei A.
Brumm aber noch immer gut hörbar, dann aber nur noch immer 18mV am Speaker.
Kommt der Brumm vielleicht mehr von Ug2?
Drossel hab ich auch probiert, ist nicht still zu bekommen...
vg
 - pit
Offline es345 (†)
  • 820
« Antwort #4 am: 12.04.2013 22:09 »
Hallo Pit,
lass die 270u mal drin und leg den Anschlusspunkt von R40 weg vom Gleichrichter an den Punkt A. Tritt eine (positive) Veränderung ein?
Eine 2. Frage:
Ist die Masse der Klang- und Volumenregelung richtigerweise an die Masse der Endröhre angeschlossen?
Gruß Hans- Georg
Offline pit
  • 538
« Antwort #5 am: 12.04.2013 23:25 »
Ich versuche das morgen mal. Wollte das extra so lassen, da ja original auch so.
Masse ist korrekt, geht vom Master/Tones direkt an die Ck Masse der 6V6.
vg
 - pit
Offline pit
  • 538
« Antwort #6 am: 13.04.2013 11:28 »
Habe C32 auf 100µ erhöht und R40 nach R44/C33 gelötet.
Ist jetzt besser, fast schon akzeptabel.
Wie klein kann man SE-Brumm bekommen?
« Antwort #7 am: 13.04.2013 11:38 »
Hallo Pit
Eigentlich muss der so gut wie brummfrei zu kriegen sein, sonst würde kaum ein Highendfreak auf SE schwören.
Was hast Du eigentlich für einen Gleichrichter verbaut ? schnelle Dioden ?
Offline Hardcorebastler
  • 874
« Antwort #8 am: 13.04.2013 13:02 »
1-2 mV RMS, wird aber schwierig  weil hier so viele Stufen in der Treiberschaltung hintereinander geschaltet sind,
Gruß Jörg
Offline pit
  • 538
« Antwort #9 am: 13.04.2013 13:15 »
Hi Franz,
hm, hab irgend einen Brückengleichrichter eingebaut.
Welche nimmst Du denn da? 1N4001 oder besser BYV Zeugs?
1N4936 hab ich glaub ich auch noch...
Und das reduziert merklich den Ripple?
Offline pit
  • 538
« Antwort #10 am: 13.04.2013 13:27 »
Oh, hab einen Sack voll UF5408 gefunden, die probier ich gleich mal :)
Offline pit
  • 538
« Antwort #11 am: 13.04.2013 13:48 »
Hi Franz,
danke für den Tipp.
Mit UF5408 Gleichrichter und den vorherigen Änderungen hab ich nun 8,8mV.
Hört man zwar immer noch, aber geht mal so.
Jörg, wie kamst Du denn auf < 3mV?
Die Treiber sind nicht der Punkt, es brummt nur die Endstufe.
(i.e. Brumm ist exakt gleich, wenn man die Vorstufenröhren zieht)
Edit: Anbei der zugehörige Pr0n.
vg
 - pit
« Letzte Änderung: 13.04.2013 13:54 von pit »
Offline es345 (†)
  • 820
« Antwort #12 am: 13.04.2013 14:32 »
Hallo Pit,
noch eine Frage: wo in wie zueinander stehen OT und NT?  Vielleicht strahlt auch der NT noch in den OT. Dann hörst Du trotz bester Siebung noch einen Brumm.
Ich hatte im Winter so einen Fall.
Mein ersteigertes  Löwe Opta Venus Stereo (Nostalgie 8))mit SE Stufen brummte auf dem linken Kanal. Der Grund: Der NT hat in den linken OT eingestrahlt. Durch Drehen des NT um 90 Grad war das Problem gelöst.
Gruß Hans- Georg
« Antwort #13 am: 13.04.2013 16:43 »
Hallo Pit
Gerne, ich verwende eigentlich nur ganz normale Dioden wie 1N4007
in meiner Sandkiste gibt es zwar auch schnelle Dioden allerdings frage ich mich öfter mal wozu, wenn man die für einen Gleichrichter nimmt müsste man jeder noch einen C parallel schalten, bringt nur sinnlose Kosten.
  • 3.987
« Antwort #14 am: 13.04.2013 17:12 »
habe mir einen
gebastelt.
Danke & schönes WE,
 - pit
Hallo Pit,
ich habe jetz mal meinen alten Crunchmaster nachgemessen.
Ripple am 1ten Ladeelko (15µF) 12V pp
Brumm am Ausgang: ca 20mV pp - RMS Meter sagt 9mV
pp am Oszi "begutachtet"
Eigentlich müßte mein CM ja durch den Speaker brummen wie Hölle - tut er aber nicht
