abgerauchter Twin Reverb
  • 46 Antworten
  • 23569 Aufrufe
  • 2.221
Re: abgerauchter Twin Reverb
« Antwort #30 am: 29.07.2013 10:47 »
Bei der vorherrschenden Wetterlage könnte man meinen Freund Wurzel hat sein Sonnenhütchen verlegt.
Offline Martino
  • 1.462
  • Strat-afflicted
« Antwort #31 am: 29.07.2013 11:01 »
Die Jungs haben sich in der Spielpause eine geraucht, der Amp war NICHT auf Standby
@Wurzl: Dir ist schon klar, dass der Standby nicht für kurze Spielpausen da ist, sondern primär zum Aussetzen der Anodenspannung in der Aufwärmphase dient?
Gruß, M
Offline Nigel
  • 953
« Antwort #32 am: 29.07.2013 11:24 »
:topjob:
Eben. Wollte hier keine Hexenjadt veranstalten. Einfach mal kurz ins Planschbecken, sich einmal schütteln und mit kühlem Kopf zurück an die Arbeit.
Offline bea
  • 1.614
« Antwort #33 am: 29.07.2013 12:28 »
irgendwie habe ich das Gefühl, dass der Thread-Eröffner ziemlich beratungsresistent ist. Die meisten der echt praktikablen und plausiblen Vorschläge ignoriert er völlig. Stattdessen doktort er irgndwie konzeptlos an dem Amp rum, zumindest wirkt das bisher so ...
Das sehe ich jetzt allerdings nicht so (auch wenn es auf den ersten Blick den Anschein haben mag). Er schrieb doch weiter oben, dass er mehr oder weniger all das gemacht hätte, was wir ihm vorgeschlagen haben und jetzt noch weitere Unstimmigkeiten aufträten. Was ja nicht weiter überraschend ist.
Vielleicht sollten wir das alles mal etwas entspannter sehen und abwarten, ob wir nochmal Feedback über den Fortgang der Reparatur bekommen.
Beate
Offline Wurzlsound
  • 44
« Antwort #34 am: 1.08.2013 00:03 »
Hallo liebe Leuts
Danke  @ _peter
Das es das ertste Siebglied ist, wusste ich nicht.
@ bea
Die von Dir beschriebene TODO Liste ist erfüllt... die Schirmgitterwiderstände
sind geprüft und deshalb bleiben sie auch erstmal drin. Der 2K7 Widerstand ist durch
einen höher belastbaren 22W Typen ersetzt worden. Die Strippen sind getauscht und mit Silikonschläuchen überzugen und so verlegt, daß sie nicht mehr sofort abbrennen.
Die Spannungen im eingeschalteten Zustand stimmen. Die Siebelkos werden die Tage
(beim Dirk) bestellt.
@ Nigel
Habe mir die Endröhren angeschaut... bäbäbä. Die sehen sehr abgerockt aus, die könnten es sein. Muss mal im Lager nachsehen, da liegen bestimmt noch welche rum .
@ dukesupersurf Thomas
Das mit dem Halltrafo muss ich mal checken
@haebbe58
Du scheinst ja ganz genau zu wissen was hier passiert... (Prismuser...?)
Ich "bezecke" gar nichts *gg*
@jacob
Ja, mein schlechter Stil ist, daß ich das "Nebenbei" mache und auch hinbekomme...
Kannst Du eigentlich Gitarre spielen...?
@ Rohrbruch Franz
Ich halte meinen Kopf der Sonne fern, weil ich das nicht vertrage :-)
...wenn dann "Wurzl" bitte... und wir beide sind keine "Freunde" ;-)
@ bea 2.
Ja, werde berichten wie das ausgeht :-)
@ Martino
...ja, ist klar.
Gruß Tom
Grammatik gelernt, bei Yoda du hast...
« Antwort #35 am: 1.08.2013 01:11 »
Hi Tom,
na ja, was man halt so "Gitarrespielen" nennt...  ::)
mittlerweile (seit ca. den letzten 22 Jahren) bastele ich viel lieber an Amps herum und teste diese mit Gitarren  ;)
haebbe58
« Antwort #36 am: 1.08.2013 12:00 »
@haebbe58
diese Antwort bestätigt doch voll und ganz meine Zweifel! Wenn das ein Witz sein sol, dann ist es ein ganz schlechter ... wenn es ernst gemeint ist, dann kann ich nur sagen: Hau ab hier!
  • 12.994
« Antwort #37 am: 1.08.2013 13:45 »
bitte überlegt euch jetzt genau, was wer als nächstes sagt und tut.
@Wurzelsound: unterlasse bitte die Links neben Deiner Grußformel. Wenn Du Werbung machen willst, dann bitte wo anders. Es gibt reichlich Leute hier die professionell Verstärker reparieren aber dennoch auf solche Schleichwerbung verzichten.
haebbe58
« Antwort #38 am: 1.08.2013 13:53 »
Okay,
Asche auf mein Haupt, habe woghl überreagiert ... es steht mir überhaupt nicht zu, hier jemanden zum Abhauen aufzufordern.
Ich nehme es hiermit zurück!
  • 12.994
« Antwort #39 am: 1.08.2013 14:10 »
nun ja, es gibt zwei Seiten oder anders gesagt eine Reaktion folgt auf eine Aktion, weshalb mach Reaktion auch nachvollziehbar ist.
Offline Wurzlsound
  • 44
« Antwort #40 am: 1.08.2013 23:02 »
Danke für den Tip  :) der Halltrafo hat einen Primär-Sekundärschluss. Auf das kleine
Kästchen mit dem A im Schaltplan habe ich gar nicht geachtet.  :topjob: da hat sich
meine Frage hier im Forum ja doch gelohnt...
@ Dirk: geht klar
@ alle anderen
Ich wollte KEINE Werbung für meine www machen und auch niemanden dumm
anmachen. (habe gar keine Zeit für weitere Aufträge und darum werde ich mich auch
nur noch um meine Stammkunden kümmern) Falls mich jemand mal bei der Arbeit
erleben mag oder kennenlernen möchte, sollte mal Motorrock 2013 gurgeln.
Dieses Festival mache ich nun schon zum fünften mal.
In diesem Sinne, werde berichten wenn der Twin wieder läuft und gut...
Gruß Tom  :bier:
Offline Wurzlsound
  • 44
« Antwort #41 am: 13.08.2013 21:25 »
AHoi.
Der Twin läuft nun nachdem der Halltrafo gewechselt wurde. Alle Spannungen sind OK.
Die Siebelkos habe ich dann mal gegen neue ausgetauscht und gut.
Danke für die Tipps  :topjob:
Gruß Tom
Offline Wurzlsound
  • 44
« Antwort #42 am: 17.08.2013 00:03 »
AHoi nochmal...
Hier noch das Foto von dem Amp... alles ist schön und bleibt auch so.
Gruß Tom
Offline bea
  • 1.614
« Antwort #43 am: 17.08.2013 00:12 »
Schick. Looks well done.
Beate
Offline Wurzlsound
  • 44
« Antwort #44 am: 18.08.2013 03:32 »
THX Bea  :)
Hab noch die Bakelitlötsockel im Keller gefunden worauf die Lastwiderstände gelötet sind.
Made in Germany by Siemens & Halske  ;D
Im Twin werkeln nun 2 Celestion G12 65 und es sind nur noch 2 6L6GC eingebaut. Klingt
clean richtig gut. Ich liebe es, wenn ein Projekt positiv abgeschlossen wird.
Falls noch jemand solche Sockel haben möchte... ich hab noch welche.
Falls noch jemand Fendertolex für eine Rückwandabdeckung haben sollte, bitte melden.
Gruß Tom  :gutenacht:
