ECC81 zu 6V6GT conversion im Reverb-Channel
  • 7 Antworten
  • 5789 Aufrufe
Offline Nigel
  • 953
« am: 13.08.2013 16:49 »
Moin Moin!
Ich trage mich schon seit längerem mit dem Gedanken herum, die ECC81 Halltreiberstufe in meinem Twin gegen eine 6V6GT zu tauschen. Der Gedanke ist möglichst viel von einer Reverb-Unit in den Amp mit einzubauen. Hat das schon einmal jemand von euch versucht? Brauche ich einen neuen Halltrafo oder gar eine andere Spirale?
Danke!
Lieben Gruß,
Nigel
Offline Volka
  • 1.024
Re: ECC81 zu 6V6GT conversion im Reverb-Channel
« Antwort #1 am: 13.08.2013 19:58 »
Hi Nigel,
im Reverb-Unit und im Vibro-King verwendet Fender andere Trafos: 047605 im 63er Tube Reverb und 024038 (EL84).
Ich schätze, dass du für die "stärkeren" Röhren (6V6. 6K6 oder EL84) auch einen anderen als deinen Twin Halltrafo brauchen wirst: https://www.tube-town.net/ttstore/product_info.php/info/p4529_Hammond-1750B-Fender-Reverb-024038.html
Zu überlegen wäre ob du nicht auf EL84 gehst: dann kannst du den Sockel der 12AT7 benutzen...
Wenn schon auf Oktal-Sockel dann auch 6K6  ;D
Spirale braucht's keine andere, es sei denn du wünscht eine längere oder kürzere Halldauer...
Volka
Offline _peter
  • 1.938
« Antwort #2 am: 13.08.2013 20:29 »
für die EL84 spricht neben dem Sockel auch der gegenüber der 6V6 geringere Steuerspannungsbedarf.
In der Hinsicht ist sie zumindest der ECC81 ähnlicher.
Gruß, Peter
Offline Nigel
  • 953
« Antwort #3 am: 14.08.2013 11:05 »
Super! Danke Jungs!
EL84 ist die Idee. Die braucht sogar weniger Heizstrom.
Klasse. Ich werde den Trafo einmal genauer inspizieren.
Danke erstmal.
Lieben Gruß,
Nigel
« Antwort #4 am: 14.08.2013 18:30 »
hast du dich vielleicht vertan ???
Laut Datenblatt braucht die 6V6 0,45A Heizstrom und die EL84 0,75A.
Gruß Axel
Offline Nigel
  • 953
« Antwort #5 am: 15.08.2013 10:04 »
Gruß Axel
Moin Axel,
ähh, ja natürlich hast Du recht.
Danke!
Nigel
Offline dukesupersurf
  • 1.296
« Antwort #6 am: 16.08.2013 20:45 »
Hallo Nigel,
versuch doch mal zuerst,einen 2.2nF parallel zur Empfängerspule zu löten und den Hall über den Normalkanal bei raufgedrehtem Treble (und den Rest runter) zu fahren.Dafür mußt Du nur den Reverbregler auf Null und mit einem Chinch/klinke-Kabel vom
Hallfußschalteranschluß zum Normal-High-Input.
Dann bekommt die Spirale auch etwas mehr Dampf,wenn Du für die ECC81 einen 10k statt 22k SE Übertrager auftreibst.
Damit der Hall nicht das Shaping der Vorstufe sieht,könnte man auch versuchen ihn mal über einen größeren Koppel-C direkt hinter
der ersten Triode abzugreifen.
tschüß,Thomas
Offline Nigel
  • 953
« Antwort #7 am: 22.08.2013 11:35 »
Hallo Nigel,
tschüß,Thomas
Ersteres ist sehr cool! Mit Cinch-Klinke in den ersten Kanal....daran hab ich noch gar nicht gedacht. Klingt fantastisch.
Danke für den Tip!
Lieben Gruß,
Nigel
