speaker jack verkabelung
  • 9 Antworten
  • 5531 Aufrufe
Offline chilipepper
  • 69
« am: 13.08.2013 18:12 »
Hallo Leute,
Ich brauche mal ein bischen nachhilfeuntericht!  ???
Könnt ihr mir erklären was das für ein kabel ist? das Graue meine ich?
Es handelt sich hierbei um meinen Princeton Reverb Reissue.
Bin dankbar für jede Antwort! http://www.bildupload.com/index.php?image=621c3aa5bf6102c05960cc46879ff44b
« Letzte Änderung: 13.08.2013 18:13 von chilipepper »
Re: speaker jack verkabelung
« Antwort #1 am: 13.08.2013 18:22 »
Hallo Leute,
das ist sowas von einfach, das ich einfach eine Gegenfrage dazu stelle:
Wo ist die Leitung im Schaltplan? (Vielleicht geht Dir ja ein Licht auf..)
http://support.fender.com/schematics/guitar_amplifiers/65_Princeton_Reverb_schematic.pdf
Offline chilipepper
  • 69
« Antwort #2 am: 13.08.2013 18:28 »
Danke für die Atwort,
ich bin ein noob und verstehe nicht so viel von Schaltplänen.....
Könntest du mir das einfach sagen??
« Antwort #3 am: 13.08.2013 18:36 »
Das ist die Gegenkopplung oder NegativeFeedback:
http://www.aikenamps.com/NegativeFeedback.htm
http://www.sengpielaudio.com/GegenkopplungBeiVerstaerkern.pdf
Offline chilipepper
  • 69
« Antwort #4 am: 13.08.2013 18:40 »
Vielen dank für den Link!
Es spielt jetzt dabei keine Rolle ob der negativ feedback am 8 ohm ausgang ist oder am 16 ohm Ausgang sitzt?? Habe vor mit einem Upgrade AÜ an menem Princeton den Externen Speaker Jack an 16 Ohm anzuschliessen.
Offline _peter
  • 1.938
« Antwort #5 am: 13.08.2013 20:24 »
das kannst du machen, du vergrößerst dabei aber den Anteil an der Ausgangsspannung,
mit dem gegengekoppelt wird. Ob du das hörst (straffere, länger cleane Endstufe) ist
eine andere Frage. Der Effekt dürfte nicht weltbewegend sein.
Gruß, Peter
Offline chilipepper
  • 69
« Antwort #6 am: 13.08.2013 23:30 »
Vielen lieben Dank Peter!
Offline chilipepper
  • 69
« Antwort #7 am: 14.08.2013 09:04 »
So habe jetzt die Speaker Buchsen neu verkabelt mit dem Neuen OT.
http://www.bildupload.net/images-i295bkwpfw.jpg
Die Gegenkopplung funktioniert jetzt nur mit dem 8 Ohm Ausgang. Mit dem 16 Ohm Ausgang hab ich halt keine...
« Letzte Änderung: 14.08.2013 09:06 von chilipepper »
Offline _peter
  • 1.938
« Antwort #8 am: 14.08.2013 10:28 »
Du hast trotzdem eine! An dem 8-Ohm-Abgriff liegt auch Spannung an,
wenn du den 16-Ohm-Ausgang benutzt. Das Signal kommt ja aus dem
Übertrager und der transformiert das Signal der Endröhren auf alle
Sekundärwicklungen.
Gruß, Peter
« Antwort #9 am: 14.08.2013 10:35 »
Hi Cilli,
mach die Gegenkopplung doch einfach umschalt- und/ oder regelbar, dann weißt / hörst Du ziemlich schnell, "was Sache" ist  :guitar:
Mit der Theorie bzgl. der Funktionsweise von Röhrenamps und Gegenkopplungen solltest Du Dich aber so oder so ruhig mal etwas beschäftigen, sonst tappst Du da nämlich auch weiterhin absolut "im Dunkeln"...  8)
