princeton reverb frisst sicherung
  • 33 Antworten
  • 17429 Aufrufe
  • 2.684
Re: princeton reverb frisst sicherung
« Antwort #15 am: 21.10.2013 11:36 »
Wenn Du schon Sachen bei Dir bestellst dann bestell auch gleich das 10k Bias Poti mit und bau den Bias Circuit [url =http://www.el34world.com/charts/Biascircuits.htm]wie auf dieser Seite[/url] im 5ten Bild von oben angemerkt um, dann kann Dir auch nicht passieren was ich erst letztlich bei einem gleichartigen Bausatz hatte, dort liefen nämlich die Endtöpfe bei 32mA @ 430V...deutlich zu heiß..
Offline christofer
  • 78
« Antwort #16 am: 21.10.2013 13:16 »
@bluesfreak - ok - mach ich gerne - danke für den tipp!
ich habe noch einmal den aufbau überprüft - keine "auffälligkeiten" ;(
wie sollt ich am besten weitermachen - habt ihr weitere tipps?
ich werde noch einmal alle im SP verzeichneten messpunkte von HV gegen masse prüfen um sicher zu gehen, dass es keinen masseschluss gibt ...
glG, Christofer
Offline brg
  • 68
« Antwort #17 am: 21.10.2013 19:17 »
Nimm die Gleichrichterröhre raus und Messe den Widerstand von Pin 8 gegen Masse.
Wenn dort kein Masseschluss zu messen ist, kannst du zwei Dioden 1n4007 von Pin 4 und 6 zusammen auf Pin 8 löten.
Damit ersetzt du die Gleichrichterröhre, ich denke du hast keine andere zum Testen .
Lg
Herbert
Offline christofer
  • 78
« Antwort #18 am: 21.10.2013 21:13 »
servus herbert, pin 8 gegen masse messe ich keinen durchgang - also auch keinen masseschluss. nein ich habe leider keine zweite 5u4 zur hand - ich werde die dioden einlöten - kannst du mir noch sagen in welche richtung die dioden eingebaut werden sollten - "stricherl" bei 4 und 6 oder 8?  :-\
kann ich denn statt der 1n4007 auch zwei 1n5407 nehmen?
Offline brg
  • 68
« Antwort #19 am: 21.10.2013 22:05 »
1n5407 geht auch.
Die beiden "Stricherl" an die 8 und die beiden anderen Enden an die 4 und die 6
Die Röhre raus
Lg
Herbert
Offline christofer
  • 78
« Antwort #20 am: 21.10.2013 22:29 »
hi herbert, sehr geil das tut jetzt ... kein blitz und aus mehr  :danke:
ich schick dem herrn apotheker seine "selected-premium-röhre" mal zurück ...
vielleicht findet er ja noch eine die funktioniert :)
ich dank dir recht herzlich für den freundlichen, und sehr konkreten tip!!
jetzt mess ich mal den amp durch und dann bin ich gespannt wie das teil klingt ;))
Danke!
Offline Martino
  • 1.462
  • Strat-afflicted
« Antwort #21 am: 22.10.2013 09:25 »
denk dran, dass der diodengleichrichter mehr spannung als eine 5U4 liefert. das könnte deinen 6V6 zu viel sein
Offline christofer
  • 78
« Antwort #22 am: 22.10.2013 09:30 »
@martino - ja das stimmt ich habe auch erhöhte Werte gemessen - wobei diese grundsätzlich um 10% höher liegen als im Schaltplan verzeichnet.
Ich habe auch vor eine neue 5u4 - sobald vorhanden einzusetzen.
LG & Danke für euren Input!
LG Christofer
  • 2.684
« Antwort #23 am: 22.10.2013 09:55 »
Du weißt ja jetzt wo Du ordentliche Röhren und auch ordentlichen Support bekommst  ;)
Offline christofer
  • 78
« Antwort #24 am: 22.10.2013 15:46 »
ja - danke noch einmal für eure hilfe!  :topjob:
p.s. - werde in zukunft wieder die ausflüge bleiben lassen ... und wie beim 5e3 hier in der city einkaufen  :angel:
frage an Dirk - warum bietest du nicht auch pakete für bausätze an?
lG, christofer
Offline christofer
  • 78
« Antwort #25 am: 31.10.2013 00:17 »
ich habe nun die dioden gegen die 5U4 getauscht uns es scheint nun alles zu funktionieren.
mir kommt nur vor, als würden die röhren recht warm/heiss laufen. zusätzlich habe ich beim messpunkt pin 6 V4 statt der angegebenen 180-200V ca. 275V?? die restlichen werte sind so um die 10% erhöht was ich im toleranzbereich sehe - aber warum sind wirklich alle werte leicht erhöht?
ich habe das bias von bern übernommen - jedoch hatte ich nur ein 10k mini-poti und die 27k - was aber kaum eine änderung der spannung ergibt ... sollte hier wohl lieber den strom der endröhren messen - richtig?
wie mach ich das nochmal - mit einem wiederstand auf pin?
lG!
  • 2.684
« Antwort #26 am: 31.10.2013 09:59 »
Was liegt auf der anderen Seite des Anodenwiderstands von V4 an? Ist der R auch wirklich ein 56k?
Fürs Bias einen 1 Ohm Widerstand von Pin8 auf Masse, Spannungsabfall darüber ist 1mV per mA, steht aber alles in der Bias Doku unter Info oben..
Offline christofer
  • 78
« Antwort #27 am: 31.10.2013 18:10 »
hi bluesfreak,
danke für die antwort.
ja es ist ein 56k - und du meinst ich soll nach dem 56k widerstand messen - richtig?
lG, christofer
Offline christofer
  • 78
« Antwort #28 am: 31.10.2013 19:07 »
habe noch einmal gecheckt - ja es ist ein 56k widerstand.
V4, pin6: nach dem 56k widerstand messe ich 350V gegen masse
V4, pin6: vor dem 56k widerstand messe ich 275V gegen masse
ich habe den ruhestrom der endröhren gemessen - dieser liebt bei 12,5-13mA.
« Antwort #29 am: 31.10.2013 19:29 »
Is ja´n bisschen lasch oder?
Damit sind die Röhren seeeeeehr kalt eingestellt.
Schau mal dort:
http://www.webervst.com/tubes1/calcbias.htm
