Fragen zum TT66
  • 4 Antworten
  • 5163 Aufrufe
Offline dreiundzwanzig
  • 51
Fragen zum TT66
« am: 30.07.2005 03:31 »
Hallo erstmal,
ich möchte mir demnächst den ersten Röhren Amp bauen und habe mich für den TT66 entschieden.
Nun habe ich allerdings noch ein paar Fragen dazu:
Welche Belastbarkeit müssen die Widerstände haben? Im Schaltplan http://www.tube-town.de/diy/tt66/tt66-1.pdf ist mir das nicht ganz so ersichtlich,reichen 1/2 W belastbare Widerstände?
Ich möchte das Ganze auf Turretboard oder Eyeletboard aufbauen,welche Größe muss die Epoxydplatine für den TT66 haben?
Und als Letztes würde ich noch gerne wissen,wie ich das Chassis dimensionieren sollte,wenn Trafo und AÜ jeweils am anderen Ende sitzen sollen und die Röhren an der Rückseite,möglichst eng zusammen für kurze Kabelwege oder eher genügend Luft zwischen den Teilen lassen?
  • 12.999
Re: Fragen zum TT66
« Antwort #1 am: 30.07.2005 18:44 »
vom Chassis her reicht ein 22er Hamond Alu Gehäuse.
R11 und R14 können 3 Watt wiederstände sein. Bei dem R13 kann man 2 Watt ansetzen und für den Rest reichen die 0,5 Watt Widerstände und fertige Turretboards für den Amp habe ich auch noch auf Lager.
  • 51
Re: Fragen zum TT66
« Antwort #2 am: 31.07.2005 01:37 »
Danke für die Antworten,ich denke,du wirst in den nächsten Tagen die erste Bestellung von mir bekommen ;)
Offline Caisa
  • 673
« Antwort #3 am: 7.07.2009 12:57 »
Hallo, habe mal eine Frage zum AÜ des TT66.
Kann ich statt des Hammond 125ESE auch einen AÜ mit folgenden Specs verwenden?
8,000 ohm primary to 8 or 16 ohm secondary for use with a single 6V6. 4,000 ohm to 4 or 8 ohm for use with a single 6L6, EL34 or two 6V6s in parallel. Rated 90ma continuous!
Was für eine Primärimpendanz wird beim Hammond 125ESE verwendet?
Gruß Stephan
« Letzte Änderung: 7.07.2009 13:30 von Caisa »
moin moin...
  • 12.999
Re: Fragen zum TT66
« Antwort #4 am: 7.07.2009 19:49 »
im Plan sind die Anschlussfarben des AÜ zu finden. Daran kann man erkennen, welche Impedanz beim 125ESE verwendet wird.
