RK Trafo TT185 für 4xEL34
  • 24 Antworten
  • 11825 Aufrufe
Stone
« am: 28.02.2014 22:42 »
Der Betreff sagt es … ich habe jetzt einige Threads und andere Quellen gelesen und die Verwirrung nimmt irgendwie zu und nicht ab ;)
Interpretiere ich das Gelesene zu meinem Vorteil, hat sich die Frage erledigt :D Ich habe eine EL34 Endstufe (4xEL34, 1xECC83) mit dem TT185 Ringkerntrafo aufgebaut.
Die Anodenspannung ist ziemlich genau 430 Volt.
Wenn ich einen Ruhestrom größer 30 mA einstelle (was etwas über 50% Leistung liegt lt. der Formel aus Dirks BIAS Fibel), dann brummt die Endstufe (leise, aber aus dem Speaker hörbar).
Der Trafo liefert 150-0-150 Volt mit 400 mA … bin ich da bei den 4xEL34 zu knapp?
Auch, wenn ich nach Scope die BIAS Einstellung abgleiche, erhalte ich bei korrekter Einstellung ein leises Brummen - ich fürchte, das wird nicht weiter stören (schon jeder Kühlschrank oder die meisten Lötstationen sind lauter), aber sobald ich mit dem BIAS Wert kleiner 30 mA gehe, verschwindet das Brummen.
Das Brummen ist übrigens auch bei Volume auf Null zu vernehmen und entspricht dem, was man so älteren Marshalls nachsagt :)
Also - zu knapp bemessen?
Gruß, Stone
EDIT: CT der HV Wicklung ist nicht auf Masse gelegt, sondern beide Wicklungen sind seriell geschaltet
« Letzte Änderung: 28.02.2014 22:43 von Stone »
  • 12.994
Re: RK Trafo TT185 für 4xEL34
« Antwort #1 am: 28.02.2014 23:08 »
die 0,4 A sind AC. Der Spannung nach zu urteilen also Brückengleichrichtung was zu rund 290 mA DC max führt.
Die 30 mA Ruhestrom sind pro Röhre ? Das stellt für den Trafo eigentlich kein Problem da. Oder wird er sehr warm oder brummt selbst ?
Es ist natürlich schwer einzuschätzen wie laut das Brumm ist. Bei meinem Kühlschrank und meiner Löststation höre ich zumindest mal kein Brummen... Welche Frequenz hat es denn ?
Offline wwampman
  • 13
« Antwort #2 am: 28.02.2014 23:54 »
als meist "stiller Teilhaber" hier im Forum kann ich vielleicht zu dem Thema etwas beitragen. Habe seinerzeit beim Bau meines HiFi-Verstärkers einschlägige Erfahrungen gesammelt.
Gehe mal davon aus es handelt sich um eine 2-kanalige Endstufe. Wie sind denn die Trafos angeordnet? Es ist meiner Erfahrung nach auch bei RK-Trafos nicht egal in welchem Winkel der RK-Trafo zu den AÜs oder dem AÜ, falls es sich um eine einkanalige Endstufe handelt, angeordnet ist. Ein Bild würde helfen.
Könnte eine direkte Einstreuung in die AÜs sein. Wenn möglich mal den RK-Trafo drehen oder die AÜs um 90 grd. drehen.
Vielleicht hilfts.
Gruß, Werner
Stone
« Antwort #3 am: 1.03.2014 08:14 »
Das die Angabe des Strom in AC erfolgt und sich dann hinter dem Gleichrichter etwa 400x0.7 (Faustformel) ergibt, ist klar.
Der Ruhestrom von 30mA gilt pro Röhre und ist an einer Röhre gemessen - das Quartett ist matched. Empfohlen sind 38 mA lt. Packungsaufdruck.
Das Brummen ist wirklich sehr, sehr leise. In dB kann ich das kaum sagen, ich müsste mal sehen, ob ich es mit dem Oszi erfassen kann - hinsichtlich Frequenz ein typisches 50 Hz Brummen.
Der Trafo wird überhaupt nicht warm - jedenfalls nicht über "Handtemperatur" - ob er selbst brummt kann ich schwer ausmachen; er vibriert scheinbar nicht.
Im Proberaum wird es nicht stören, bei Aufnahmen wahrscheinlich schon.
Die Endstufe ist einkanalig ausgelegt. Was mich halt wundert, ist die Tatsache, dass die Endstufe erst beim einstellen des Ruhestroms anfängt, Geräusche zu machen - bleibe ich z.B. bei 28 mA oder 25 mA, so ist absolut gar nichts zu vernehmen.
Eine Drehung des OT kann ich aber ausprobieren, gute Idee.
Bild ist angehängt.
Gruß, Stone
p.s: der RK ist noch nicht festgeschraubt … sollte es daran liegen?
EDIT: wenn ich übrigens "nach Marshall" vorgehe und mir -42 Volt zwischen den beiden 220k (BIAS) Widerständen einstelle, ist alles ok … jetzt habe ich -38.3 Volt … bei den -42 Volt habe ich aber keinen vernünftigen Ruhestrom mehr (ich meine um 10 mA). Die Angabe -42 Volt hat Marshall mal in einigen Schaltplänen angegeben.
EDIT: die Endstufe ist übrigens nach Joachims SLO100 Plan v0.7 aufgebaut (auch angehängt)
« Letzte Änderung: 1.03.2014 08:25 von Stone »
Stone
« Antwort #4 am: 1.03.2014 08:40 »
Ich habe den "Dreamtone" Rechner mal etwas modifiziert und dann umgerechnet; wenn ich richtig liege, gibt dieser ja den Maximalwert des benötigten Stroms an (bzw. den lt. Datenblatt).
Dabei ergäben sich bei 430 Volt Anodenspannung 291 mA Strom. Wäre also bei Vollaussteuerung ein wenig knapp, was aber eher unwahrscheinlich ist, dass die Endstufe bis dahin gefahren wird …
Gruß, Stone
EDIT: ich werde auch mal zwei Röhren ziehen und dann lauschen ...
« Letzte Änderung: 1.03.2014 08:47 von Stone »
fiestared
« Antwort #5 am: 1.03.2014 09:31 »
Guten Morgen allerseits :gutenmorgen:
Hallo Stone
Mir würden die 7A Heizstrom des Trafos fast mehr Sorgen bereiten...
Da bist Du mit 4x 1,5A + 0,3A = 6,3A schon verhältnismäßig nahe dran.
Ich z.b. verwende gerne die EL34 von SED, die brauchen sogar gemessene 1,65A pro Röhre!
Ich meine nicht, dass der Trafo das nicht schafft, - aber (sehr) warm wird's allemal.
Axel
Stone
« Antwort #6 am: 1.03.2014 09:35 »
Hallo Axel
Ja, das mit dem Heizstrom ist mir bewusst, aber wie schon gesagt, brummt der Trafo nicht, so lange ich mit dem "BIAS-Strom" unter 30 mA bleibe bzw. nicht aus dem Standby gehe (und da läuft ja dann nur die Heizung).
Die Stufe lief auch schon entsprechend lange - zuletzt gut 1 Stunde und der Trafo hat sich da nicht merklich erwärmt.
Ich bin aber immer für jede Idee und jeden Hinweis dankbar :)
Gruß, Stone
Offline Lebkuchen
  • 449
« Antwort #7 am: 1.03.2014 10:19 »
Hi Stone,
probiere doch einmal anstatt der "Brücke" eine Zweiwegegleichrichtung und lege deinen "echten" Center-Tap auf Masse.
Das hat neulich bei mir einen merklichen Unterschied gemacht.
Grüße, Gunter
Truth is plural
Offline es345 (†)
  • 820
« Antwort #8 am: 1.03.2014 10:50 »
Gunter
bei Verwendung einer Zweiweggleichrichtung mit Centertap haben wir dann etwas mehr als 200V HV, das hilft nicht wirklich.
Gruß Hans- Georg
  • 4.112
« Antwort #9 am: 1.03.2014 11:04 »
was brummt denn da genau? - Bist du sicher, dass wirklich der Trafo brummt?
Oder machen sich bei höheren Endstufenströmen vll. erst Massewiderstände oder Modulationen in andere Masseströme bemerkbar?
Offline funkalicious
  • 218
« Antwort #10 am: 1.03.2014 11:13 »
hallo stone,
das brummen könnte auch über die biasspannung einstreuen. häng einfach mal einen zusätzlichen bias filterelko parallel zur vorhandenen siebung. wenn das brummen leiser wird kommts von dort.
hatte ich schon öfters.
lg diz
  • 4.112
« Antwort #11 am: 1.03.2014 11:35 »
Wenn das der Fall ist, ist da entweder massiv rippple drauf, sodass es keine Gleichspannung ist oder der Übertrager ist Mist.
Dann sollte das aber unabhängig von der Ruhestromeinstellung auftreten.
  • 12.994
« Antwort #12 am: 1.03.2014 12:18 »
Wie kommst Du denn darauf ?
50 Hz ? Dann kann es nur vom Netz kommen. Die Frage ist jetzt eher ob es sich wirklich um einen "Fehler" handelt oder um ganz normale Betriebsgeräusche.
OK, das bedeutet unter 40 Grad, wenn überhaupt. Kein Problem.
Wie ist das zu verstehen ? Gleiche Schaltung nur bei -42 V kein Brummen und bei -38 V ein leichtes Brummen ?
Also grundsätzlich würde ich den Trafo als Fehlerquelle ausschliessen. Bei 50 Hz eher mal Richtung Heizung gehen. Da Du einen Oszo hast auch mal schauen wie "gut" die Gleichspannung ist und ob sich da etwas ein schmuggelt.
Stone
« Antwort #13 am: 1.03.2014 12:34 »
Ich schaue mir die Spannungen nochmal an - hängt davon ab, ob und wann mein Mitarbeiter seinen Mittagsschlaf hält … der hält nämlich sonst beim messen die Finger rein :(
Die 38 mA stehen auf der Packung der Röhre(n) - die sind allerdings nicht von TT geliefert. Wie darf ich den Aufdruck dann sonst verstehen?
Allerdings komme ich auch, wenn ich z.B. 65% Auslastung anlege und nach der Formel AV*650/AS rechne auf 37,79 mA (25*650/430).
Marshall schreibt in einigen Schaltplänen einen pauschalen Wert von -42 Volt für BIAS Einstellung. Bei absolut unveränderter Schaltung habe ich bei -42 Volt kein Brummen, bei den jetzt eingestellt -38 Volt ein leichtes Brummen.
Ich denke auch nicht, dass der Trafo einen Fehler hat oder die eigentliche Fehlerquelle ist, sondern vielmehr war mein Gedanke, ob ich den Trafo ggf. zu stark belaste, mit der aktuellen Bestückung.
Die Schaltung selbst, wie auch die Masseverlegung, entspricht dem Plan aus Joachims SLO Clone; ebenso das Netzteil, welches lediglich 100µF Kondensatoren anstelle der 220µF hat.
Der OT entstammt einem Peavey und macht nun nicht den schlechtesten Eindruck. Der Anschluss ist, obwohl mir ein Datenblatt fehlt, übereinstimmend, mit allem, was ich so im Web finde.
Wie gesagt, ich werde da noch das ein oder andere schauen und probieren.
Schön wäre es eben, wenn ich es nicht als normales Betriebsgeräusch abhaken muss.
Gruß, Stone
  • 12.994
« Antwort #14 am: 1.03.2014 13:09 »
Wie wäre es mit Matching-Wert ?
Mal beim Lieferanten nachfragen.
und bei 80% kommst Du auf... ?
Es ist immer wieder erstaunlich was so alles in Angaben und Aussagen hinein interpretiert wird.
