Leistungs-Attenuator einmal anders
  • 15 Antworten
  • 11995 Aufrufe
Offline Hostettler
  • 964
  • tubi or not tubi!
« am: 5.03.2014 11:12 »
Hallo Leute,
unlängst ist mir eine Variante der Leistungsregelung in die Hände gekommen, die ich bisanhin so noch nie gesehen habe.
Was meint ihr dazu? Hat jemand schon Erfahrungen mit dieser Variante gemacht?
Beste Grüsse aus der Schweiz
Hoschi
Offline kugelblitz
  • 1.724
  • be seeing you...
Re: Leistungs-Attenuator einmal anders
« Antwort #1 am: 5.03.2014 11:26 »
Hallo Hoschi,
ist nur ein PPI master ohne Poti, dafuer mit Schalter.
Gruss,
Sepp
Offline kugelblitz
  • 1.724
  • be seeing you...
« Antwort #2 am: 5.03.2014 12:02 »
Hab zu schnell darueber gesehen, fuer ein MV fehlt die gnd referenz bzw sind 2 Cs zuviel. Funktioniert es denn?
Offline harryhirsch
  • 259
« Antwort #3 am: 5.03.2014 12:09 »
Hallo Hoschi,
Gruss,
Sepp
Hi Sepp,
der zweite Teil des Spannungsteilers ist der Bias-Widerstand.
Volker
Offline kugelblitz
  • 1.724
  • be seeing you...
« Antwort #4 am: 5.03.2014 12:16 »
Hallo Volker,
stimmt, 2 Cs sind dann aber unnoetig. Hat mich etwas verwirrt.
Gruss,
Sepp
« Antwort #5 am: 5.03.2014 12:21 »
Hi Sepp,
Volker
Aber der Bias-R geht doch in dem Plan gar nicht auf Masse, sondern auf die negative Bias-Spannungsquelle ?
Gruß Axel
Gruß Axel
« Antwort #6 am: 5.03.2014 12:34 »
Gruß Axel
Gruß Axel
wurscht. Ist beim "klassischen" PPIMV auch nicht anders.
Offline kugelblitz
  • 1.724
  • be seeing you...
« Antwort #7 am: 5.03.2014 12:39 »
Yepp, ist aber egal fuer ac funktioniert der Spannungsteiler.
Klangneutralitaet war aber sicher nicht das Ziel beim Design... aber wenns klingt. :)
Gruss,
Sepp
Offline Hostettler
  • 964
  • tubi or not tubi!
« Antwort #8 am: 5.03.2014 12:44 »
Hallo nochmal,
zu besseren Verdeutlichung hier das ganze Schema...
Hoschi
« Antwort #9 am: 5.03.2014 17:48 »
Ooops! Du hast natürlich Recht  :facepalm:
Hätte ich auch selbst merken können. Dann ist das Ganze ja nichts anderes als ein "Stufen-" LarMar mit 2 zwei unnötigen Cs.
Gruß Axel
diyMen
« Antwort #10 am: 5.03.2014 17:56 »
ich finds technisch einfach nur Schrott, Aufwand für Nichts. Weiterhin geregelt wird damit gar nichts, wenn dann gestellt. Aber das ist auch nichts weil mit einem anderen Eingangswert die ganze "Rechnung" schon wieder anders aussieht.
Gruß Frank
Manfred
« Antwort #11 am: 10.03.2014 10:38 »
Hallo Frank,
das ist Marketing.
Wir hier, häufig in der Musiker-Techniker Kombination, sehen das nüchterner,
der technische unbedarfte Musiker sagt: "Wow, toll".
Manfred
« Antwort #12 am: 10.03.2014 11:41 »
Moin Manfred,
das stimmt prinzipiell natürlich schon.
Aber:
"technisch unbelastete" Musiker haben es da m.E. allerdings irgendwie leichter!
Zumindest dann, wenn sie wissen, was sie wollen und nicht allzu Hype- / Voodoo- anfällig sind...
Entweder "gefällt" ihnen ein Sound, oder er "gefällt nicht"  :guitar:
"Technisch belastete" Musiker hingegen, die evtl. auch noch engagierte Ampbastler sind, stehen ja häufig vor dem Problem: "Das kann ja gar nicht klingen"  ::)
Ursache: Schere im Kopf  :'(
Manfred
« Antwort #13 am: 10.03.2014 14:19 »
Hallo Jacob,
ich sehe schon, wir kommen nicht umher, eine Selbsthilfegruppe für "technisch belastete Musiker" zu gründen. ;D
Manfred
« Antwort #14 am: 10.03.2014 14:51 »
Hi Manfred,
Vorschlag:
"Wunder gibt es immer wieder"  :angel:
