DAR Future Breed Machine Hintergrund Lichtspiel, wie macht man das?
  • 10 Antworten
  • 6396 Aufrufe
Offline Mr. Lime
  • 403
Grüß euch!
Bin auf YT über einen DAR Amp gestoßen, der eine nette Spielerei im Gehäuse verbaut hat.
Diese Lichter, vermutlich LEDs lassen sich scheinbar anschlagdynamisch steuern.
Wie setzt man das am besten im Amp um und wie hat die Schaltung dazu auszusehen?
hier der Link zum Video: https://www.youtube.com/watch?v=iFIUTY5vpWY
Danke euch
wenn man die Leute mit solchem "Kasperkram" von sich und dem eigenen Gitarrenspiel ablenken muss,
dann sollte man lieber gar nicht auf die Bühne gehen...  :devil:
  • 3.996
Grüß euch!
Danke euch
...einfach die Koppelkondensatoren zwischen PI und Endröhren durch Drahtbrücken ersetzen, dann machen die Endröhren das Farbspiel ganz von Selbst.
Der Röhrenverschleiß geht  - geringfügig - nach oben  ::) ::) ::)
 >:D :angel: >:D
...und bloß nicht vergessen, vorher mit Dirk gute Konditionen für ein Röhrenabo auszuhandeln!  8)
  • 2.221
Ach seid doch nicht so, es wird immer welche geben die nicht richtig spielen können  ;D
Dann braucht man das halt  :devil:
Offline Mr. Lime
  • 403
Abgesehen davon, dass das Lichterspiel in einen Wohnzimmeramp kommen soll, der sowieso nie auf die Bühne kommt, versteh ich den Zusammenhang mit dem Spielen selbst nicht..
Hatte mal so einen Ansatz mit einem Hüllkurvendemodulator für eine Gitarre selbst, da ging es aber darum, mit der Spannug der Pickups die Impulse zu erzeugen und diese dann zu verstärken.
Im Amp wird das wohl einfacher auch gehen..
  • 3.996
unterm Strich, kannst Du Dir mal Schaltungen zum Ansteuern einer Aussteuerungsanzeige ansehen. Bis auf eine andere Farbanordnung wird es wohl kein Hexenwerk sein.
Nach allem Rumfeixen jetzt zumindestens etwas halbwegs Konstruktives - oder?
  • 2.383
Am einfachsten ist wahrscheinlich ein Einweggleichrichter mit nachgeschaltetem Tiefpass, ein OPamp oder Spannungsteiler zur Pegelanpassung und damit dann auf den AD-Wandlereingang eines Mikrocontrollers. Dieser steuert dann mittels PWM-Ausgängen einige RGB-LEDs an.
mfg Sven
Offline Fody
  • 824
  • Perpetuum Oscille
ich hab vor einiger Zeit mal geschaut wie die Leute von Engl das Steuersignal der integrierten Noisegate aufbereiten.
Wenn ich es noch richtig in Erinnerung hab, geht das Signal erstmal in einen einstellbaren Eingangsverstärker um den Pegel anzupassen. Danach wird mittels aktiver Hoch- und Tiefpässe das Frequenzband stark beschnitten. Dann kommt ein Präzisionsgleichrichter, der ein RC-Glied füttert. Das ist alles sehr einfach mit Operationsverstärkern aufzubauen. Bei der Noisegate folgt ein Schmitt-Trigger, der einen JFET ansteuert, um das Vorstufensignal zur Endstufe abzuwürgen. Wenn du den Schmitt-Trigger durch eine "VU-Meter-Schaltung" ersetzt, hast du dein Lichtspiel. Dafür könntest du z.B. einen IC wie den LM9314 verwenden. Ich denke das Internet hält dafür genug Vorschläge bereit.
Gruss Casim
Offline Mr. Lime
  • 403
Hmm, im Grunde würde es doch eine einfache Lichtorgelschaltung auch tun, oder nicht?
zB. der Bausatz von *onrad..
Wo nehm ich denn am besten das Signal ab?
Noch in der Vorstufe oder einfach am Line Out des Amps?
« Letzte Änderung: 11.05.2014 15:45 von Mr. Lime »
  • 3.996
hinter der  Endstufe bist Du zwar maxima entkoppelt, aber bei geringerAussteuerung tut sich nichts...
Ich persönlich würde mir eine möglichst niederohmige Quelle im Amp - vor einem ggf vorhandenen Mastervolume - suchen und dort möglichst hochohmig auskoppeln...
