Peavey Windsor wird leise....
  • 17 Antworten
  • 10192 Aufrufe
Offline Casi
  • 88
« am: 31.08.2014 13:31 »
habe ein Problem mit der Vorstufenheizung die ausgefallen ist. Vor den Dioden D4-D7  steht die  ~ 6,3V Heizspannung an.
Habe die Platine demontiert und festgestellt das jemand an dem AMP gebastelt hat :facepalm:
Send/Return gebrückt?
Hat der Umbau etwas mit der Heizung bzw.Gleichrichtung zu tun?
Hat jemand eine Idee?
Gruß Carsten
« Letzte Änderung: 31.08.2014 13:50 von Casi »
Gruß Carsten
  • 2.690
Re: Peavey Windsor wird leise....
« Antwort #1 am: 31.08.2014 15:15 »
Kann man so direkt nicht erkennen...aber vllt hilft angehängtes Schematic?
[gelöscht durch Administrator]
Offline Casi
  • 88
« Antwort #2 am: 31.08.2014 18:18 »
Kann mit einem Multimeter über die Sperrspannung hinaus die Diode auf defekt getestet werden?
Sind 4 mal 1N4003 eingelötet
Gruß Carsten
Offline Casi
  • 88
« Antwort #3 am: 31.08.2014 19:02 »
Die defekte Diode D7 gewechselt und Heizspannung ist wieder vorhanden.
Gruß Carsten
« Antwort #4 am: 31.08.2014 19:04 »
bitte wechsel die drei anderen Dioden auch aus.
Dann bist Du auf der sicheren Seite.
Offline loco
  • 1.770
« Antwort #5 am: 31.08.2014 19:11 »
hallo.
das ist eine Brückengleichrichterschaltung. Wenn vorher die Heizspannung komplett ausgefallen war,
dann muss entweder noch eine weitere Diode defekt sein, bzw. eine kalte Lötstelle etc.
vorhanden sein.
Das bedeutet das das ganze jetzt nur noch als Einweggleichrichtung arbeitet.
  Gruß --.- loco
« Letzte Änderung: 31.08.2014 19:28 von loco »
Offline Casi
  • 88
« Antwort #6 am: 31.08.2014 20:32 »
Ok alle Dioden werde ich erneuern....... :topjob:
Habe noch ein kleines Problem mit Grundrauschen wenn Master >5 und Volumen  >4 eingestellt ist.
Habe gehört das bestimmte Bauteile an den Röhrensockel gelötet werden sollen?
Um Störungen zu unterbinden. Zusätzlich würde gerne wissen was der Umbau im Bereich Master/Slave
Bewirken sollte und ob es besser ist, den originalen Zustand herzustellen. Könnte es durch ein defektes Relais
umgebaut worden sein?
Gruß Carsten
Offline Casi
  • 88
« Antwort #7 am: 1.09.2014 19:50 »
Neue Dioden sind nun eingebaut. Jedoch hätte ich gerne Infos zum Sinn des gemachten Umbau. :-\
Gruß Carsten
Offline Casi
  • 88
« Antwort #8 am: 1.09.2014 19:52 »
vordere Seite....
Gruß Carsten
« Antwort #9 am: 2.09.2014 06:15 »
- Du hast den AMP
- Du hast den Schaltplan
- Du möchtest das wissen
= Du machst das selbst
Man kann nicht erwarten, das andere diese Arbeit erledigen.
Zeichen die Änderungen auf und vergleiche mit dem Schaltplan....
Offline Casi
  • 88
« Antwort #10 am: 2.09.2014 16:34 »
ok....ihr habt Recht.......bin zu faul :urlaub:
Dann mache ich das mal......
Gruß Carsten
Offline Casi
  • 88
« Antwort #11 am: 2.09.2014 18:17 »
Soweit ich erkennen kann ist das Relais SK102 gebrückt, so das Send/ Return nicht mehr ausgeschaltet werden kann.
Kommen dadurch Störgeräusche zustande? :(
Und C22 ist mit R7 gebrückt was ich nicht verstehe?
Die Druckerpatrone ist nicht ok...Sorry ::)
Gruß Carsten
  • 2.221
« Antwort #12 am: 2.09.2014 18:57 »
Hallo Casi
Laut Deinem Eintrag im Schaltplan links neben Returnbuchse J4 gibt es 3 Unterbrechungen - in der Leiterbahn nehme ich an -
gleichzeitig gäbe es dann eine Drahtbrücke die selbige 3 Unterbrechungen wieder brückt, ich glaub das nicht.
Offline loco
  • 1.770
« Antwort #13 am: 2.09.2014 18:59 »
hallo,
stimmt Franz, da hat sich wohl jemand "verschnitten" , grins
Offline Casi
  • 88
« Antwort #14 am: 3.09.2014 08:03 »
Hallo Franz,
dann sind die Unterbrechungen/Brücke von mir nicht korrekt im Plan gezeichnet..... :-\
Das ist garnicht so einfach wie ich dachte... ???
Gruß Carsten
