Princeton Spannungen zu niedrig
  • 34 Antworten
  • 15723 Aufrufe
Offline lucybucy
  • 43
Re: Princeton Spannungen zu niedrig
« Antwort #15 am: 11.09.2014 21:36 »
Hi Peter,
werde deinen Ratschlag befolgen.
Fritz
Offline lucybucy
  • 43
« Antwort #16 am: 11.09.2014 21:44 »
Peter,
du hattest Recht, an der Röhre liegt es nicht. Die vom Tweed liefert im Princeton auch nur 260V.
Fritz
Offline Dazed
  • 83
« Antwort #17 am: 11.09.2014 22:58 »
klingt als ob irgendwo zu viel Strom gezogen wird, was die Spannung einbrechen lässt. Allerdings sagtest du, dass du nach Plänen von Bernd gebaut hast - inklusive der Sicherung? Die sollte dann doch auslösen wenn zu viel Strom fließt...
Daniel
Offline lucybucy
  • 43
« Antwort #18 am: 12.09.2014 09:52 »
hab nach einigem Probieren festgestellt, dass, wenn ich beide Endröhren ziehe, sämtliche Spannungen sich im grünen Bereich befinden. Daraufhin habe ich mehrmals deren Verkabelung überprüft, konnte aber keinen Fehler finden. Beim Nachmessen hab ich auch keinen zu großen Übergangswiderstand entdecken können, scheint alles ok.
Fritz
« Antwort #19 am: 12.09.2014 11:00 »
bevor Du jetzt noch nach weiteren Mutmaßungen fragst,
wie wäre es mit aussagefähigen und hochauflösenden Bildern?
Offline lucybucy
  • 43
« Antwort #20 am: 12.09.2014 11:54 »
Hallo Jürgen,
Hier sind einige Bilder.
Offline lucybucy
  • 43
« Antwort #21 am: 12.09.2014 12:09 »
Bilder
Offline Dazed
  • 83
« Antwort #22 am: 12.09.2014 12:17 »
einige Lötstellen sehen etwas seltsam aus, "IMG_20140912_120447.jpg " rotes Kabel (Primärseite des Netztrafos) - hat das ordentlich Kontakt?
Daniel
Offline lucybucy
  • 43
« Antwort #23 am: 12.09.2014 12:23 »
Hi Daniel,
ja, hat es.
« Antwort #24 am: 12.09.2014 12:24 »
Hallo Fritz,
das muss jetzt leider sein, ich hoffe, Du kannst mit Kritik umgehen.
Woraus sind die Eyeletboards? Ist das Masonite (Schrankrückwand) oder Presspappe?
Deine Lötstellen sehen wirklich sehr zweifelhaft aus!
Bauteile als "Bogenlampe" am Sockel zu verdrahten ohne diese zusätzlich
abzufangen oder mit Schrumpfschlauch zu überziehen (das stabilisiert etwas) ist mutig.
Den Durchbruch für den Mehrfachelko möchte ich jetzt nicht klassifizieren...
Als erste Maßnahme schlage ich vor, alle Lötstellen nachlöten, so das dort keine Löcher, matte Oberflächen oder ähnliches ist.
Offline lucybucy
  • 43
« Antwort #25 am: 12.09.2014 12:34 »
Hi Jürgen,
da ich verheiratet bin, kann ich selbstverständlich sehr gut mit Kritik umgehen.
Ja, du hast Recht, ich sollte an den von dir bemängelten Punkten sorgfältiger arbeiten.
Glaube, da werde ich mal bei den Lötstellen ansetzen.
Fritz
« Antwort #26 am: 12.09.2014 12:55 »
Hallo Fritz,
woraus sind die Eyeletboards?
Hast Du das Material mal auf Leitfähigkeit geprüft?
Offline lucybucy
  • 43
« Antwort #27 am: 12.09.2014 13:05 »
Hi Jürgen,
ja, das ist MDF, leitet nicht. Hab's genommen, weil es gut zu verarbeiten ist.
Aber nach deiner Kritik (heul) bau ich das Board nochmal neu auf, glaube ich.
So kann ich wohl etwaige Fehler hier besser ausschließen.
Fritz
« Antwort #28 am: 12.09.2014 14:21 »
Hi Fritz,
selbst Leiterplattenmaterial kann unter gewissen Umständen leitfähig sein.
MDF ist in meinen Augen kein geeignetes Material, weil es Feuchtigkeit aufnimmt.
Hartpapier lässt sich genauso gut bearbeiten, ist aber in oben genannten Punkten bessser.
Noch besser sind die Glasfaserboars hier aus dem Shop:
http://www.tube-town.net/ttstore/Bauteile-Verstaerker/Turrets-Eyeletts-Boards/TT-EZ-Boards/Tube-Town-EZ-Board-Standard-ohne-Turrets-schwarz::4659.html
Offline lucybucy
  • 43
« Antwort #29 am: 12.09.2014 14:41 »
Hi Jürgen,
werde ein vernünftiges Board machen. Hätte ich gleich tun sollen :facepalm:
Fritz
