Neues Netzkabel für Fender Silverface Bassman
  • 9 Antworten
  • 6911 Aufrufe
Offline Poppy Man
  • 100
Heyho Leute,
seit ein paar Tagen steht bei mir daheim ein Silverface Bassman, bin aber erst heute Abend dazu gekommen ihn eingehender zu betrachten. Habe als erstes mal das Chasis ausgebaut und mir die Elektronik angeschaut, scheint alles wohl komplett original zu sein, selbst ein (werksmäßiges?) RCA Röhrenset steckt noch drin.
Vor dem ersten Anschalten wollte ich mich noch von der Funktion der Schalter überzeugen und habe mal durchgemessen. Dabei fiel mir auf, dass der Widerstand zwischen Schutzleiterkontakt am Stecker zum Chasis deutlich zu hoch ist, zudem schwankt dieser sobald ich den Steckerkopf bewege. Ich tippe also auf das Netzkabel als Bösewicht. Der eigentliche Kontaktpunkt des Schutzleiters am Gehäuse sieht gut aus.
Hat jemand Erfahrung mit solch einem Austausch, was für ein Kabel würde sich dort anbieten? Zur Hand hätte ich das Netzkabel eines Bügeleisens.
Auch bin ich mir wegen der Befestigung des Schutzleiters am Chassis nicht im Klaren, vom Werk aus wurde wohl eine Art Kabelschuh benutzt und dieser mit einem ziemlich großen Lötpunkt am Chassis verlötet. Ob man dies gescheit entlötet bekommt? Für Tipps wäre ich sehr dankbar.
Bilder der Chasisinnenseite werde ich morgen machen und hochladen.
Max
Re: Neues Netzkabel für Fender Silverface Bassman
« Antwort #1 am: 26.11.2014 06:23 »
Das Netzkabel sollte einen ausreichenden Kabelquerschnitt aufweisen und wenn alles original bleiben soll, dann eben auch auf die Farbe achten.
... was festgelötet wurde, kann sicherlich auch wieder entlötet werden - dazu muss man nur einen entsprechend leistungsfähigen Lötkolben verwenden.
Offline Poppy Man
  • 100
« Antwort #2 am: 26.11.2014 15:58 »
Hallo Athlord,
so hab nun ein paar Bilder gemacht, sollten unten angehängt sein. Ich würde gerne das Aufkochen des gesamten Lots vermeiden, ich befürchte, dass dabei am Ende eine ziemliche Sauerei rauskommt. Was meinst du zum Befestigen des Schutzleiters via Klemmschuh mit Öse und diese dann direkt mit dem Gehäuse zu verschrauben, spricht etwas dagegen?
Prinzipiell sollte das passende Equipment zum Entlöten vorhanden sein, habe mir vor ein paar Jahren eine etwas teurere Lötstation von Weller gekauft. Habe auch schon an einigen Verstärkern sauber gearbeitet, zweifle aber daran dass ich das in diesen Fall zufriedenstellend ab- und angelötet bekomme.
« Letzte Änderung: 26.11.2014 16:11 von Poppy Man »
Offline es345 (†)
  • 820
« Antwort #3 am: 26.11.2014 16:48 »
Hallo Max,
möglicherweise liegt ein Kabelbruch direkt hinter dem Netzstecker vor, die Stelle ist ja am stärksten durch häufiges Biegen belastet. Schneid mal ca 10 cm hinter dem Stecker ab und miss erneut den Schutzleiter durch, auch mit Biegeversuchen. Ist er dann  in Ordnung, dann besorg Dir ein neues Stecker-Schraubexemplar, falls Du mit dem gekürztem Kabel leben kannst, und das Problem ist erledigt.
Gruss Hans- Georg
Offline loco
  • 1.770
« Antwort #4 am: 26.11.2014 18:22 »
hallo,
es ist fast immer die Nietververbindung des Schutzkontaktes am Stecker ,
die sich im Laufe der Jahre lockert. Bekannter Fehler bei Fender Netzkabeln.
Gruß, loco
Offline Poppy Man
  • 100
« Antwort #5 am: 27.11.2014 12:46 »
Servus,
danke für die Tipps! Habe den Steckerkopf abgeschnitten und nochmals durchgemessen, scheint wohl wirklich der Übeltäter gewesen zu sein. Dann werde ich mir mal einen schraubbaren Stecker besorgen.
Ich hätte noch eine Frage bezüglich des Bias-Balance Potis, ich hoffe das passt noch hier rein. Da man mit dieser Schaltung nur die Röhren untereinander angleichen, den Bias-Strom an sich aber nicht verändern kann, könnte man doch einfacherweise den 15k Widerstand am Balance Poti zu Masse variabel machen, oder? Ich will möglichst wenig am Originalzustand verändern und hätte somit gleichzeitig die Möglichkeit die Röhren abzugleichen und den Biasstrom zu ändern.
Habe noch den Schaltplan angehängt.
Max
Offline mceldi
  • 421
« Antwort #6 am: 27.11.2014 16:28 »
Habe ich bei meinem Bassman Ten gemacht. Allerdings habe ich einen Festwiderstand in Serie mit einem Trimpoti verwendet. IIRC 4k7 fest und 25k variabel (oder so). Dadurch zieht man die Spannung nie komplett runter und der Regelbereich ist besser.
 John
Offline Nigel
  • 953
« Antwort #7 am: 27.11.2014 16:32 »
Moin!
In einem Laden in Hamburg gibt es "Textilkabel steingrau". Finde ich wunderschön für Fenders.
Nigel
Offline Poppy Man
  • 100
« Antwort #8 am: 28.11.2014 15:43 »
Heyho,
habe nun den neuen Stecker installiert, der Schutzleiter funktioniert nun wieder sachgemäß  :topjob: Danke nochmals.
Die Werte der der Bias Schaltung scheinen irgendwo nicht mehr zu stimmen, ich bekomme mit den standardmäßigen Wert von 15k vom Wiper zu Ground gerade mal 15ma pro Röhre bei 475V (habe direkt an der Anode gemessen: Mittelanzapfung -> Pin 3). Ist bei den Silverface Bassmans der Ruhestrom vom Werk aus immer so niedrig eingestellt?
Max
Offline mceldi
  • 421
« Antwort #9 am: 28.11.2014 16:34 »
Habe ich mal so gelesen. Ob's stimmt?
In meinem hat bislang nur die Original verbaute, Fender gelabelte, Röhre einen einigermaßen gscheiten Ruhestrom gezogen; alle anderen waren (viel) zu kalt. Mit o.A. Änderung sieht die Welt nun besser aus.
 John
