Royal Studio Master Combo
  • 149 Antworten
  • 90279 Aufrufe
Offline hako
  • 376
« am: 19.02.2015 21:58 »
ich wollte Euch meine neueste Errungenschaft nicht vorenthalten:
Gerade eben abgeholt, brummt etwas und die Potis sollten mal gespült werden.
Die Endröhren sind fertig, sind eh 2 verschiedene (6CA7 und unbekannt) und werden gewechselt.
Der Standby fliegt auch noch raus, genau wie einige Elkos, Röhrensockel reinigen....
Für Hinweise auf einen Schaltplan wäre ich sehr dankbar, vielleicht hat hier jemand auch so einen
Amp werkeln?
Fällt jemandem noch etwas ein, was ich dem Amp Gutes tun kann?
Vielen Dank und Grüße
Heiko
https://www.dropbox.com/sh/xl0vh6pnetc2pi5/AABtI7PFPsC8QhOQdk1DY4u5a?dl=0
Offline hako
  • 376
Re: Royal Studio Master Combo
« Antwort #1 am: 21.02.2015 13:31 »
So, nach etwas genauerer Inspektion fällt folgendes auf:
Die verbauten Teile sehen fast alle noch recht gut aus, ich habe nur 2 Elkos die nicht mehr so pralle waren
getauscht.
Ich habe die Röhren komplett gewechselt, was den Nebengeräuschteppich schon gewaltig gesenkt hat.
Geblieben ist ein Grundbrumm und die Tatsache, dass immer die Endröhre auf der Trafoseite recht schnell
rote Bäckchen kriegt :(  (die "neuen" Röhren sind nicht mehr ganz frisch, aber voll funktionstüchtig).
Auch hört man aus dem PT ein leichtes "rasseln", klingt wie wenn permanent ein Funke überspringt....
Habt ihr einen Tipp, wo/wie ich bei der Fehlersuche ansetzten kann?
Heiko
Offline hako
  • 376
« Antwort #2 am: 21.02.2015 16:08 »
Auf die Gefahr hin, dass das hier ein Monolog wird  ;D :
Ich habe mal die Spannungen am PT gemessen, da kommt überall das raus was soll.
Heizspannung ist bei 5,9V, das liegt aber wohl an der recht niedrigen Netzspannung
(226V) und der Amp steht auf 240V.
Interessant ist, dass an der Problemröhre ein Ruhestrom von 170mA zu messen ist
(da würde ich auch glühen), die andere liegt bei 34mA (Anode 400V).
Jemand eine Idee woran das liegen könnte?
Heiko
« Antwort #3 am: 21.02.2015 16:31 »
Heiko
Hallo Heiko,
wie sieht es mit dem Koppel-Kondensator vom Treiber zu Endstufe aus?
Was misst Du als Bias-Spannung am Gitter?
Bei den alten Japanern sind die Koppel-Cs gerne mal leck
Offline hako
  • 376
« Antwort #4 am: 21.02.2015 16:56 »
Das ist ein 100n, den werde ich wohl mal tauschen....
Jeweils -31V
Ja, das habe ich auch schon gelesen. Und das führt zu o.g. Problem?
Heiko
« Letzte Änderung: 21.02.2015 17:03 von hako »
« Antwort #5 am: 21.02.2015 17:08 »
Jeweils -31V
Heiko
Hallo Heiko,
du mißt also -31V und die Röhre rauscht trotzdem gnadenlos durch... -31 ist fast etwas wenig - der Amp hat 6L6 oder?
geht der Fehler mit der Röhre mit oder ist er auf die Position fixiert?
Prinizipiell passt das Symptom, wenn es auf die Position fixiert ist, zu einem leckenden Koppel-C. Es kann aber auch ein schlechter Kontakt an der Fassung sein. Wo misst Du die -31V genau?
Offline hako
  • 376
« Antwort #6 am: 21.02.2015 17:21 »
Hallo Jochen,
der Amp hat 6CA7/EL34.
Der Fehler bleibt auf den einen Sockel fixiert (Röhren habe ich gleich als erstes getauscht).
Ich messe an Pin 6, an dem 1K5 der auf Pin 5 geht. Ich hänge noch ein etwas besseres Foto
an....
Vielen Dank!
Heiko
« Antwort #7 am: 21.02.2015 21:04 »
Hallo Jochen,
an....
Vielen Dank!
Heiko
...verstehe
sorry die Frage - was misst Du an Pin 5 - während dem die Röhre durchrauscht?
und - wie hoch ist die Anodenspannung?
Offline hako
  • 376
« Antwort #8 am: 21.02.2015 21:41 »
Hallo Jochen,
das habe ich nicht gemessen, ich hatte Schiss die Röhre zu killen.
Soll ich  :) ? Mach ich dann morgen....
Ich hätte besser gleich nach dem Gridstopper gemessen.... :angel:  (Pin 5)
Das sind exakt 400V.
Ich habe jetzt mal einen kompletten Satz neue Kondensatoren bestellt, ist sicher kein Fehler
die komplett zu tauschen nach 40 Jahren. Kennst Du die lustigen pF Caps die wie Lutschbonbons
aussehen?
Heiko
« Antwort #9 am: 21.02.2015 22:10 »
Hallo Jochen,
aussehen?
Heiko
auf den Lutschbonbons steht WIMA drauf?
lach nicht  - den würde ich vielleicht sogar trauen...
Die zwei vor der Endstufen - die würde ich wahrscheinlich sofort prophylaktisch tauschen...
Bei den anderen würde ich zumindestens vorher mal prüfen, ob sie den Arbeitspunkt der folgenden Stufe negativ beeinflussen
Offline hako
  • 376
« Antwort #10 am: 21.02.2015 22:37 »
 ;D nein, denen würde ich wohl auch trauen....  ;)
Mach ich, sind bestellt.....
Ich habe jetzt doch nochmal gemessen: beim "kranken" Sockel messe ich bei immer roter glühender Röhre -12,2V,
an der anderen sinds -25V.
Kann ich durch "abhängen" (einseitiges Ablöten) der Koppel-Cs überprüfen obs daran liegt?
Heiko
Offline bea
  • 1.614
« Antwort #11 am: 22.02.2015 01:48 »
Sollte der Fehler (die eigenartige Biasspannung) nicht auch bei gezogenen Endröhren, aber mit betriebsbereiter Phasenumkehrstufe, auftreten?
Eine Eingrenzung des Fehlers ohne Endrohre würde diese sicherlich schonen.
Lässt sich der Bias eigentlich für jede Röhre getrennt einstellen? Wenn ja, dann erstmal auf maximale Biasspannung an G1 stellen und von dort dann auf Sollwerte. Wenn es da gravierende Unterschiede gibt, weißt Du, welchen Koppel-C Du auf jeden Fall tauschen musst.
Wenn sich die Arbeitspunkte nicht getrennt für Jede Endröhren einstellen lassen, wäre das eine m.E. sehr sinnvolle Ergänzung des Geräts. Es benötigt dann nämlich keine gematchten Röhren.
Beate
Germy
« Antwort #12 am: 22.02.2015 07:49 »
Heiko
Moin Heiko,
mess doch einfach mal die Spannungen an den Sockeln mit gezogenen Röhren und zwar direkt an den Lötfahnen.
Die Gridstopper würde ich auch austauschen.
Gruß Germy
Offline hako
  • 376
« Antwort #13 am: 22.02.2015 09:15 »
Hallo Bea,
Das Problem tritt erst auf, wenn ich den Standy umlege (genau deshalb ist er auch noch drin :)). Vorher messen beide grids -31V.
Der Bias lässt sich im Moment noch gar nicht einstellen (Widerstand), das wollte ich erledigen wenn der Amp mal stabil läuft.
Da wäre ich über einen Tipp dankbar, wie ich das am Besten anstelle.....
Heiko
Offline hako
  • 376
« Antwort #14 am: 22.02.2015 09:17 »
Hi Germy,
da lese ich -31V an beiden Sockeln (s.o.). Neue Gridstopper sind auch unterwegs.....
Heiko
