speaker sim
  • 22 Antworten
  • 11749 Aufrufe
Offline snyder80
  • 433
Re:speaker sim
« Antwort #15 am: 13.09.2010 16:21 »
Ich muss sagen, dass ich die Methode Lastwiderstand + Software SEHR gut finde. Stichwort IR (Impulse Response Convolution).
Zum Test braucht man - soweit der Amp einen FX-Weg hat nix, ausser einem handelsüblichen PC mit Soundkarte, asio4all treiber, SIR (freeware), den VSTHost und die Demo von "Recabinet".
Vom Loop-Send zum PC, dann SIR mit dem AsioHost laden, die "spiegelungs-datei" als virtuelle Box auswählen, "Dry" bei SIR ausschalten und schon hat man - allerdings mit etwas größerer Latenz - den Preamp mit einer Box und einem SM57 abgenommen...
Schlechter vom Klang, aber mit weniger Latenz, ist mMn die Revalver 3 Demo von Peavey.
wer mehr wissen will, der kann auch mal auf guitarampmodeling dot com gehen, da gibt es im Forum eine eigene Rubrik zum Thema IR-Cabs.
Offline derdickedidi
  • 312
Re:speaker sim
« Antwort #16 am: 11.11.2010 20:51 »
... Stichwort IR (Impulse Response Convolution) ... SIR (freeware) ... die Demo von "Recabinet".
Hammer! Dankesehr! Hab heute meinen alten JCM 800 Style Preamp ausgepackt, gesäubert und habe damit SIR mit den Demo Cabs von Recabinet befeuert. Ein echt gutes Ergebnis (für's erste). Hab beim googlen irgendwo geselen, dass das KeFir-Vst-Plugin etwas fixer als das SIR sein soll, finde aber nirgends 'nen Downloadlink dafür.
Danke für die gute Info und die tollen Google-Suchbegriffe ;)
Re:speaker sim
« Antwort #17 am: 11.11.2010 21:40 »
kefir download 1.3 (google)
Offline Grooverock
  • 1.313
Re:speaker sim
« Antwort #18 am: 12.11.2010 09:36 »
Hi! :-)
Ich nutze dafür immer Voxengo Boogex. Die Ampssounds davon kann man komplett rausdrehen und nur den Convolution-Player nutzen.
Damit hatte ich wesentlich bessere Ergebnisse als z.B. mit KeFir das gerne meine CPU in die Knie zwingt.
Viele Grüße!
Kim
Dreckig und laut...
Offline snyder80
  • 433
Re:speaker sim
« Antwort #19 am: 12.11.2010 12:20 »
Hallo zusammen.
Das Voxengo Plugin mochte ich irgendwie nie so richitg. Hat mir insgesamt zu sehr verfälscht.
Schneller als SIR und ebenfalls freeware ist "LeCab" von LePou (der macht auch einige VST Amps, wie XTC, Engl und co. erfolgreich nach.)
Bei LeCab kann man stereo unterschiedliche Samples laden oder das vorhandene (Soldano oder Mese ?) verwenden. Dort kann man auch die Phasen verscheiben.
Freut mich, den ein oder anderen erstmalig auf diese IR-Technik aufmerksam gemacht zu haben. Denn hilfreich ist diese Lösung mMn. allemal.
  • 312
Re:speaker sim
« Antwort #20 am: 12.11.2010 12:25 »
die "1.3" fehlte mir beim suchen, habs jetzt gefunden, danke!
Boogex habe ich auch probiert. Bei mir macht SIR ein paar Latenz-Probleme, KeFir arbeitet fix und einwandfrei. Boogex ebenfalls. Schön beim Boogex finde ich, dass man den Input-EQ noch zum finetunen (vor den "Impulsgedingsten Speakern") nutzen kann.
Wen's interessiert, ich habe noch LeCab (und diverse AMP-Emulatoren) gefunden:
http://lepouplugins.blogspot.com/
http://sites.google.com/site/nickcrowlab/
http://www.acmebargig.com/products/
http://www.1ststudio.blogspot.com/
So, jetzt werde ich erstmal bei meinem NixSLO 'nen Preamp-Out nachrüsten ;)
Edit: Snyder war etwas schneller mit "LeCaB", Danke Dir Snyder, IR ist auf jeden Fall eine sehr interessante Geschichte!
« Letzte Änderung: 12.11.2010 12:27 von derdickedidi »
Offline snyder80
  • 433
Re:speaker sim
« Antwort #21 am: 12.11.2010 12:37 »
Mahlzeit Diddi!
dann setzte ich mit ner engl 530 preamp-geschichte jetzt noch einen drauf.
Es nennt sich TXE 30 und das gibts hier http://www.theserinaexperiment.net/forum/  Wahlweise mit sovtek oder sylvania Röhren.
Dort findet sich noch ein ganz guter ts808 clone.
Den Klassiker von bteaudio lasse ich jetzt aber mal aussen vor.
Leider gibts die Sachen von Mokafix nicht mehr. Die hatten EHX, Boss, Dunlop, Morley Mutron, Marshall Tech21, Ibanez usw. geklont und das klang schon sehr amtlich. Evtl. finden sich die Freeware-Plugins von denen noch irgendwo.
Ist echt schon heftig wie sich das in den letzten 10 Jahren entwickelt hat. Da kann ein Sansamp nur traurig aus dem Regal hervorschauen.
« Letzte Änderung: 12.11.2010 12:40 von snyder80 »
Manfred
Re:speaker sim
« Antwort #22 am: 12.11.2010 23:40 »
hier eine außergewöhnliche aber einfache Speakersimualtion.
Ein Soundsample dazu gibt es auf dieser Seite auch zu höhren.
Der LL1518 Übertrager ist nicht mehr im Programm,
der Ersatz ist der LL1517
http://www.richardbrice.net/hot_lamp.htm
Gruß Manfred
