Vorhandene 1x12 16 Ohm Box - wie viel Ohm bei zweiter?
  • 5 Antworten
  • 4195 Aufrufe
Offline watzlawick
  • 25
Hi zusammen,
ich spiele zur Zeit eine 16 Ohm 1x12 Box. Nun möchte ich eine zweite 1x12 Box für folgende Einsatzmöglichkeiten kaufen:
1. Betrieb als Stereo-Setup mit 2 Amps und der anderen 1x12 16 Ohm Box. Bei den Amps ist die Ohm-Zahl wählbar.
2. Betrieb als Mono Setup mit einem Amp und der anderen 1x12 16 Ohm Box.
3. Beide 1x12 Boxen einzeln und Mono mit unterschiedlichen Amps.
Welche Ohm-Zahl würdet ihr bei der zweiten Box nehmen? Sollte auch etwas bei der Watt Zahl beachtet werden (in Bezug zur vorhandenen Box und Einsatzmöglichkeiten 1. oder 2.)?
Danke und Grüße!
Offline schuppimax
  • 266
Re: Vorhandene 1x12 16 Ohm Box - wie viel Ohm bei zweiter?
« Antwort #1 am: 2.11.2015 22:19 »
Hallo Watzlawick
Nimm eine 16 Ohm Box  Wenn beide an einen Amp gehen Parallel schalten dann hast du 8 Ohm und gehst auf den 8 Ohm Ausgang am Verstärker. Bei 2 Verstärker jeweils auf den 16 Ohm Ausgang.
Gruß Martin(Schuppimax)
Offline fränki
  • 186
  • Der Leisesprecher
« Antwort #2 am: 2.11.2015 22:47 »
Hallo, bei 2 Lautsprechern parallel halbiert sich die Impedanz, schaltest Du sie in Reihe addiert sich die Impedanz (Widerstand)
4+4 Ohm parallel ergeben 2 Ohm, in Reihe dann 8 Ohm.
Gruß Frank
Offline watzlawick
  • 25
« Antwort #3 am: 3.11.2015 06:25 »
danke für die Antworten. Ich dachte, dass es für Anwendungsbeispiel 3 sinnvoller ist, eine 8 Ohm Box zu kaufen, da man dann eine 16 und eine 8 Ohm Box besitzt. Manche Amps können ja nicht 16 Ohm.
Dann allerdings geht es beim Parallel Schalten (Beispiel 2) nicht mit der Ohm Zahl auf (16+16=8). Was meint ihr?
Offline Reinhold Messmal
  • 314
« Antwort #4 am: 3.11.2015 15:38 »
vor allem bringt es wenig, einen 8 und einen 16 Ohm Lautsprecher parallel zu hängen, weil der 8er dann 2/3 und der 16er 1/3 der Leistung erhält. Den 16er wird man deshalb kaum oder nur schwach hören.
Ansonsten wurden hier schon einige Fragen beantwortet, die jetzt wieder auftauchen: http://www.tube-town.de/ttforum/index.php/topic,20480.0.html
Gruss, Stefan
Offline bea
  • 1.614
« Antwort #5 am: 3.11.2015 17:35 »
Wie oben schon mehrfach gesagt: trotz des Nachteils, dass in einem der drei von Dir genannten Fälle das "Problem" auftreten könnte, dass einer der Amps nicht an 16 Ohm gehen könnte (was nur bei Röhrenendstufen auftreten kann, wenn ein 16 Ohm Abgriff fehlt - und auch da könnte man nachrechnen, was bei der Fehlanpassung an 8 Ohm wirklich passiert), hast Du mit zwei ungleichen Boxen ungleich mehr Streß.
Beate
