TT Netztransformator Marshall® Style 45/50 Watt
  • 11 Antworten
  • 5918 Aufrufe
Offline Snickers
  • 35
Hallo habe eine kurze Frage,
ist diesr Trafo für 2 EL34 + 5 ECC83 Röhren ausreichend?
Gruß Andi
Re: TT Netztransformator Marshall® Style 45/50 Watt
« Antwort #1 am: 5.01.2016 13:02 »
selbst ist der AMP-Bastler!
Guckst Du Datenblatt und nimmst dann den Taschenrechner..
Datenblatt:
https://www.tube-town.net/info/datenblaetter/transformatoren/tt-ma50-pw.pdf
Offline Snickers
  • 35
« Antwort #2 am: 5.01.2016 13:31 »
Danke werd ich machen,
dachte ich nehm den leichten weg
Gruss Andi
Offline loco
  • 1.770
« Antwort #3 am: 5.01.2016 13:42 »
Gruss Andi
so eine Ansage führt schnell zu Vermutungen :police:
« Antwort #4 am: 5.01.2016 14:13 »
Gruss Andi
Auf dem leichten Weg die Macht nie erleuchten dich wird!
Offline Snickers
  • 35
« Antwort #5 am: 5.01.2016 14:37 »
Na ihr seid ja drauf,
möchte den jcm800 nachbauen + zweiten kanal + reverb daher die frage.
« Antwort #6 am: 5.01.2016 15:12 »
liegt wahrscheinlich daran, daß man oft die "Basics" die vorhanden sein sollten, wenn man einen Amp selbst "entwerfen" will, vorkauen soll..
ich würde Dir in diesem Fall auch empfehlen den "nicht leichten" Weg zu gehen...
Du weißt welchen Amp du bauen willst.
Langt der Trafo jetzt - oder nicht?
Ich bin überzeugt, daß mit ein wenig Vorarbeit von Dir - z.B. "langt weil" - oder "Da bin ich wohl am Limit" oder sonstwas ein paar "produktive Antworten" hervorrufen sollten. Und - so nebenbei als Abfallprodukt - würden sie einen Zuwachs an Wissen deinerseits erzeugen...
Alles andere führt nur dazu, daß wir Dich umgehend bei einer der Rubriken:
"Wie dimensionier ich die Sicherungen".
"Es hat etwas gestunken, aber nicht schlimm - ist da was kaputt"
"Ich hab alles nach Plan verdrahtet aber es rauscht - so tieffrequent - ist da was kaputt"
oder bei sonstwelchigen Verschwörungstheorien wiedersehen...
BTDT
nix für Ungut
PS: also langt er jetzt - oder net?
  • 2.221
« Antwort #7 am: 5.01.2016 15:34 »
Würde ICH einen JCM800 bauen wollen (möchten oder auch dürfen) dann würde ich ganz einfach den passenden Trafo dafür nehmen wenn es den schon im Shop gibt, dass es für den kein Datenblatt gibt - weil Austauschtrafo - ist eine andere Story, aber ich schätze mal daran würde der Bau des Amps sicher auch nicht scheitern.
http://www.tube-town.net/ttstore/Transformatoren/Netztrafos/Marshall/Netztransformator-Marshall-JCM800-Plexi-50-Watt::1429.html
Offline Snickers
  • 35
« Antwort #8 am: 5.01.2016 19:04 »
Ja klar langt der von den Daten, habe mich oben komplett falsch ausgedrückt,
meinte taugt dieser Trafo was oder ist er komplett daneben.
nichts für ungut.
Grüsse Andi
Offline loco
  • 1.770
« Antwort #9 am: 5.01.2016 19:10 »
hallo,
schon mehrfach verbaut, keine Reklamationen.
Gruß, loco
Offline Snickers
  • 35
« Antwort #10 am: 5.01.2016 19:15 »
Danke das wollt ich wissen
Gruss Andi
Germy
« Antwort #11 am: 6.01.2016 06:14 »
ich kann nur Positives von den TT-Trafos berichten und bei den Preisen für die Hammonds sind sie sehr preiswert. Würde sie ohne weiteres für jedes Projekt einsetzen. Habe sie gerade bei einem Soldano SL60 Projekt erlebt. Kaum ein Unterschied zum Original und ich habe ein original daneben stehen gehabt. Da wurden die Soldano 50-Watt Trafos verbaut.
Gruß Germy
