Laney LH50
  • 9 Antworten
  • 6500 Aufrufe
Offline schirmgitter
  • 52
Laney LH50
« am: 21.01.2016 16:28 »
hat jemand von euch schon mal mit dieser Kiste zu tun gehabt?
Ich habe so ein Teil hier und bin langsam ratlos.
Folgender Fehler:
Er pfeift. Und zwar dann, wenn am Eingang was angestöpselt ist. Eingang offen: Ruhe.
Was ich bisher gemacht habe:
Die ECC83 (im Eingang) gegen eine 5751 getauscht. Zwischen g1 und Ableitwiderstand 22 kOhm gepackt. Sowohl an g1 als auch an der Anode 56pF Kekos gegen Masse eingefügt.
Im Gegenkopplunszweig habe ich auch schon das eine oder andere probiert.
Aber, ich bekomme die Kiste nicht ruhig.
Micha
Offline orange1969
  • 458
Re: Laney LH50
« Antwort #1 am: 21.01.2016 16:47 »
... wenn am Eingang was angestöpselt ist. Eingang offen: Ruhe.
Mahlzeit,
zuerst die üblichen Fragen:
Was wird am Eingang eingestöpselt ?
1. ein Klinkenstecker mit Drahtbrücke ?
2. ein Gitarrentonabnehmer ?
3. ein Effektgerät (nicht bypassed) ?
Es muss nicht an der Eingangsröhre liegen.
Wenn das Pfeifen unabhängig von der Stellung des Gainreglers auftritt, ist der Fehler weiter hinten.
4. Pfeift's unabhängig von der Stellung des Gainpoti ?
MfG
orange1969
  • 52
Re: Laney LH50
« Antwort #2 am: 21.01.2016 17:31 »
Hallo Zitrusfrucht 1969 ,
1. Eingang kurzgeschlossen, also "Drahtbrücke", herrliche Ruhe.
2. Klampfe mit Käbelchen und Klinkenstecker eingestöpselt: keine Ruhe
3. Nein.
4. Gainpoti "zu", Ruhe
Zu Pos.2.
Mit verschiedenen Gitarren probiert.
Werde mal versuchen den Eingang etwas zu bedämpfen (kleinerer Ableitwiderstand) und die Verstärkung (Kathodenwiderstand) etwas nach "unten" zu bringen.
Micha
P.S. nicht böse sein wegen "Zitrusfrucht"  :bier:
  • 2.469
Re: Laney LH50
« Antwort #3 am: 21.01.2016 19:03 »
pfeift es in beiden Kanälen oder nur im Leadkanal? Letzterer ist mit 4 Gainstufen schon ziemlich heftig unterwegs - da können eine oder mehrere mikrofonische Röhren schon Probleme verursachen.
Offline orange1969
  • 458
Re: Laney LH50
« Antwort #4 am: 21.01.2016 19:10 »
Zu Pos.2.
Mahlzeit,
also das mit dem kleineren Ableitwiderstand klingt für mich nach keiner super Idee.
1. Zu den Gitarren: Das Kabel... war das auch immer dasselbe ?
2. Hat der Amp schon ab Werk gepfiffen oder hat da einer spaßeshalber ein 'Tuning' vorgenommen ?
MfG
orange1969
  • 52
Re: Laney LH50
« Antwort #5 am: 22.01.2016 07:45 »
Guten Morgen,
ob der Verstärker schon immer gequitscht hat kann ich nicht sagen. Das Ding gehört einem Bekannten von mir und der hat das Gerät gebraucht gekauft.
Ich habe zwar keine vernünftige Schaltungsunterlagen von dem Teil, sieht aber nicht verbastelt ("getunt") aus.
Er pfeift auf beiden Kanälen, allerdings extrem im Leadkanal.
Um die Röhren hatte ich mich zuerst gekümmert. Da stecken wirklich nur "mikrofonie-arme" drin.
Ich glaube fast das Gerät ist einfach zu empfindlich.
Micha
Re: Laney LH50
« Antwort #6 am: 22.01.2016 08:25 »
Micha
das sehe ich anders - der AMP hat ja mal funktioniert!
Ich bin mir sicher, das dort ein Fehler vorliegt.
Alles kontrollieren und messen!
Service-Manual im Anhang.
« Letzte Änderung: 22.01.2016 08:31 von Athlord »
  • 52
Re: Laney LH50
« Antwort #7 am: 22.01.2016 09:49 »
Hallo Jürgen,
merci für den Plan!
Problem: der ist für "Serie 2" und der Verstärker den ich hier habe ist ein Alter, also "Serie 1".
Im Großen und Ganzen passt der Plan aber eine Sache fehlt hier, nämlich ein zusätzlicher "Ton-Regler", für beide Kanäle wirksam.
Der hängt hier, wenn ich das richtung durchschaut habe im Gegenkopplungszweig und in dieser Gegend vermute ich inzwischen den Wurm. Drehe ich den etwas nach unten ist die Pfeferei vorbei.
Ganz doofer Fehler.
Micha
Re: Laney LH50
« Antwort #8 am: 22.01.2016 10:56 »
Hallo Micha,
klemm die Gegenkoppelung doch ab dann weißt du es genau. Dann bleiben da ja nur ein paar wenige Übeltäter :devil:
  • 52
Re: Laney LH50
« Antwort #9 am: 22.01.2016 13:35 »
Hallo Robin,
da bin ich mir nicht so sicher. Denn, ohne GK geht die Verstärkung ja um einiges nach oben.
Und genau da vermute ich das Übel. Also zu wenig GK.
Morgen werde ich mir den Pfeifer noch mal genauer angucken.
Micha
