Kitty Hawk Junior Mod Anregungen?
  • 12 Antworten
  • 8582 Aufrufe
Offline Mr. Lime
  • 403
« am: 8.01.2017 13:47 »
Grüß euch!
Hab mir unlängst meinen dritten Kitty Hawk Junior Amp zugelegt und bin weitgehend zufrieden, allerdings hat der neueste gegenüber den anderen matschige bässe, die anderen Drücken wie sonst keine meiner Amps.
Röhren sind allesamt relativ neu, die Schaltungen dürften geringfügig abweichen..
Nach dem ich die Kittys jedoch eh behalten möchte, könnt ich mir vorstellen, im neuen ein bisschen rumzulöte und dem Junior mehr Biss zu verleihen.
Erster Ansatz wäre mal Dioden Clipping hinter der 2. Stufe oder vorm Tonestack auszuprobieren alà Fortin Cali Mod.
Zweiter wäre die 4. Gainstage mit einem 22u Kathoden-Bypasskondensator zu probieren - wenn nicht schon zu viel Gain/Rauschen
Dritter Ansatz wäre, ein Hochpass (Widerling gegen Masse) vor der 2. Stufe um die Bässe ein bisschen zu reduzieren und tighter zu machen.
Fällt sonst noch jemandem was ein, was man machen könnte und Sinn macht?
Re: Kitty Hawk Junior Mod Anregungen?
« Antwort #1 am: 8.01.2017 15:00 »
Mach mal die Katoden-Cs kleiner. An V1a z.B. 1mikroF
Gruß Axel
  • 5.831
« Antwort #2 am: 8.01.2017 15:31 »
Im NFB die 22k 10nF Kombi mal bypassen, sollte reichen. Rest würde ich lassen wg. cleanem Sound.
Olaf
Offline Mr. Lime
  • 403
« Antwort #3 am: 8.01.2017 16:23 »
Dankeschön für die flotten Antworten,
Gerade die 22u Kathodencaps find ich immer wieder in Amps die mir gefallen, drum würd ich die eher beibehalten..
Ans FB hab ich auch schon gedacht, nach dem der Reverb nicht funktioniert wäre noch ein Poti frei, wie könnt ich denn am elegantesten einen Resonance Regler einbauen? Parallel 1M Pot zu der 22k 10nF Kombi macht wohl nicht viel Sinn..
  • 5.831
« Antwort #4 am: 8.01.2017 17:52 »
Vom 47k in ein 1M Poti, darüber 4700pF  von dort
Durch 100nF auf den Impedanzwahlschalter bzw die Speakerbuchse
Offline Mr. Lime
  • 403
« Antwort #5 am: 8.01.2017 18:45 »
Hab jetzt mal ein bisschen rumgemessen und bin auf ein paar Fehler gestoßen (rot makiert).
Scheinbar sind keine Bright-Caps verbaut und der Widerstand vor Stufe 3 beträgt 1M statt 220k - eventuell verkleinern wegen Bass?
Slope R ist 39k statt 33k - egal
Im NF sind 4k5 statt den erwarteten 47k!
Der neue Plan beinhaltet die gefundenen Fehler und die Umbauvorschläge in grün.
Hab ich den Presence Regler richtig interpretiert?
Den Bright Regler kenn ich so aus dem Quattro Preamp und den benutze ich sehr gern, sollte sich auch so verwenden lassen, oder?
Dankeschön für die Hilfe!  :topjob:
« Antwort #6 am: 8.01.2017 22:41 »
Hast Du die (abweichenden) widerstandswerte im EINGEBAUTEN Zustand gemessen?
JOchen
Offline Feierabendklampfer
  • 599
« Antwort #7 am: 9.01.2017 00:04 »
das Ding ist ziemlich ähnlich mit den zu der Zeit gebauten Boogies ( oder dem PCL-VA1956). Mit den 22uF brauchst Du nicht so ängstlich sein, selbst bei 1 uF war bei mir noch kein Bassverlust zu hören. Auf jeden Fall den 22uF bei V1b austauschen, dann wird die Zerre wesentlich straffer. Ich habe für die meisten Kathodenwiderstände 5k-Trimmer eingebaut und so lange dran geschraubt bist der Output der jew. Röhrenstufe am höchsten war. Seitdem entwickelt der Amp eine Dynamik wie kein Anderer...
Bastlergruß
Kinder betet Papi lötet!
Offline Mr. Lime
  • 403
« Antwort #8 am: 9.01.2017 13:00 »
JOchen
Meinst du wegen dem Feedback R? Ja war eingebaut, allerdings sagt auch der Farbcode, dass es sich um 4k7 handelt.
Hätt da noch eine Idee für die 4. Stufe, die ich in Merlin Blencowe's Buch gefunden hab.
Ähnelt einem Garnet Treble Regler und würde den "Bright" Regler mit einem Bypass R kkombinieren.
Kann ich das so vor einem DC coupled Kathodenfolger verbauen?
Hab nur mehr einen logarithmischen 1M Pot rumliegen, ich nehme an ein linearer wäre hier vom Vorteil..
Offline Laurent
  • 2.032
  • Nichts ist unmöglich
« Antwort #9 am: 9.01.2017 13:34 »
Die Regelung funktioniert bestens. Ich habe sie bereits 2 Mal verwendet. An der Stelle vom KF, kann ich so direkt nicht sagen, ob der Effekt hier genauso sein wird, da es sich hier um eine DC-Kopplung handelt. Ich könnte mir vorstellen, dass die C's (vor allem der 2n2) eventuell anzupassen sind. 1 Meg log sollte passen.
Wenn du LT-Spice vertraut bist, lohnt es sich zu simulieren.
Das Diodenclipping würde ich schalbar machen, es macht den Amp vielseitiger. Und mit einem DPDT On-Off-On kann man sogar 3 Modes aufrufen (wie bei der Cali-Mod).
Laurent
« Letzte Änderung: 9.01.2017 13:36 von Laurent »
Offline Mr. Lime
  • 403
« Antwort #10 am: 9.01.2017 14:01 »
hab gerade diesen semi-aktiven Höhenregler verbaut und das Ding funktioniert wunderbar!
Meinte, dass das eher einen subtilen Effekt ergeben wird, aber der Regelweg ist durchgehend brauchbar und mit den Höhen geboostet klingt der Junior schon fast dem Recto ähnlich.
In die andere Richtung gedreht tut er genau das, was ich vom Quattro gewohnt bin, also das war mal ein voller Erfolg, sehr zu empfehlen.
Nach Olaf's Empfehlung hab ich mal die Feedback-Kombi überbrückt. Kann daweil nicht sagen, ob die Bässe dadurch straffer geworden sind, oder ob das mit dem Höhenregler zu tun hat, jedoch funktioniert der Presence Regler nicht mehr oder nur sehr maginal.
Liegt das am widerstandslosen Feedback?
Offline Mr. Lime
  • 403
« Antwort #11 am: 13.01.2017 20:01 »
Ich hab hier den Schaltplan eines Soho QTR-1 Preamps gefunden, welcher dem des Juniors recht ähnlich sieht und sehr interessant klingt..
Was wären denn die markantesten Unterschiede zwischen den beiden Preamps bzw was sollte auf jeden Fall beim Junior geändert werden, um dem QTR klanglich zu ähneln?
Wie groß wird der Einfluss des Unterschiedes der Gridstopper, des Tonestacks und des Filtering zwischen 3. und 4. Stufe wohl sein?
..oder was kann vernachlässigt werden?
Offline Mr. Lime
  • 403
« Antwort #12 am: 18.01.2017 12:51 »
Hab inzwischen mal den ersten Ck von 22u auf 1u reduziert, den Treble Cap im TS von 340pf auf 680pf (vielleicht probier ich sogar noch 1n) erhöht und einen Bright Cap (470p) am Gain Regler hinzugefügt.
Dioden hab ich jetzt auch mal als gegengleiches Paar schaltbar vor den TS gelötet (glaube es waren 20V Zener) und klanglich geht's genau da hin, wo ich hin wollte.
Allerdings ist die Dynamik komplett futsch, egal wie man im Anschlag spielt, es klingt eigentlich immer gleich, Volume Drop ist natürlich auch gigantisch und es rauscht ziemlich.
Hätte da wer vielleicht ein paar Tipps für mich?
Hab hier noch was gefunden zur Lautstärkenkompensation..
