Laney LC15 Combo 2 Head MOD
  • 5 Antworten
  • 3887 Aufrufe
Offline loch_im_strumpf
  • 17
« am: 16.06.2017 16:27 »
Ahoi,
gerne würde ich meinen Laney LC15 zu einem Topteil ummodden. Die Frage die ich mir stelle betrifft die bestehenden Speakeranschlüsse (also die 2 Leitungen) an dem jetzt der Combospeaker dran hängt. Kann man diese einfach isoliert blind legen und den bestehenden External- Speaker- Out benutzen, oder muss an diesem eine Last hängen? Kann mir das jemand sagen? Grüße
« Letzte Änderung: 16.06.2017 16:32 von loch_im_strumpf »
Offline smid
  • 840
Re: Laney LC15 Combo 2 Head MOD
« Antwort #1 am: 16.06.2017 17:44 »
wenn ich das richtig interpretiere, dann legt das Einstecken einer externen Box den internen Speaker sowieso lahm.
VG
Andreas
  • 17
« Antwort #2 am: 17.06.2017 15:09 »
Danke für die Anregung. Würde das heißen, das man keine Last an die Leitungen hängen muss und nur den External Speaker Out verwenden muss? Könnte man dann auch die Drähte ablöten? Grüße
Offline sev
  • 853
« Antwort #3 am: 17.06.2017 22:42 »
Kannst du. Alternativ könntest du auch einen entsprechenden Hochlastwiderling statt des externen LS einbauen für den Fall das du mal den Speaker vergisst...  ;)
Oder einen oder mehrere mini-Breitbandspeaker für daheim.  ;D
Grüsse,
--Edward Murphy
Offline smid
  • 840
« Antwort #4 am: 18.06.2017 11:49 »
da sind doch 220R mit 2W5 gegen Masse als Sicherheit. Oder meinst Du einen 8Öhmer statt des internen Speakers, der beim Einstecken einer Box in die exteren Buchse weggeschaltet wird?
VG
Andreas
Offline sev
  • 853
« Antwort #5 am: 18.06.2017 18:20 »
Hi Andreas,
letzteres, Ich bin da etwas paranoid  ;D
--Edward Murphy
