Weber 5e3 Build kein Sound und viel zu hohe Spannungen..
  • 33 Antworten
  • 14022 Aufrufe
Offline Guitarhead
  • 12
bin neu hier und muss euch auch gleich mit einem Problem belästigen.
Hab mir vor kurzem einen 5e3 Tweed Deluxe gebaut aus einem Bausatz von Weber. Das Ding hat auch wunderbar funktioniert und klingt genial.
Nun nach einiger Zeit kommt jetzt kein Sound mehr, egal an welchem Eingang ich die Gitarre anschliesse. Es ist nur ein ganz leichtes Brummen aus dem Lautsprecher zu hören, dass sich aber nicht ändert wenn ich am Volumen oder Klangregler drehe.
Nun hab ich mal die Spannungen durchgemessen und festgestellt dass die viel zu hoch sind, allerdings hab ich auch keinen Anhaltspunkt wie die richtig wären.
Pin12AX712AX76v6GT6v6GTWY3GT
1297390000.18 528V am 4.7kOhm powerresistor
200.0200525 487V am 22kOhm resistor
31.97.85145160.15 529V am Standby Switch
4004804813.7-4.7
5000.040.050.1
62563170.040.053.7-4.7
7030000.13
81.9029.829.8526
Jemand ne Ahnung was da los ist?
Grüsse Stephan
Offline loco
  • 1.770
hallo,
spontan würde ich sagen.........überprüf mal die Masseverbindungen.
Gruß, loco
sjhusting
 :o
Welche Netztrafo hast du drin?
Steven
hallo,
Gruß, loco
...und die Batterie in deinem Multimeter...
Offline Guitarhead
  • 12
Hmm, nur wo soll ich da anfangen?
Das ist wohl dieser hier W025130EU.. sollte schon der richtige sein, ist auf dem Schema auch so drauf.
Hab noch ein paar Bilder angehängt.. vielleicht sieht man ja was?
Grüsse Stephan
« Letzte Änderung: 19.08.2017 08:08 von Guitarhead »
Offline Guitarhead
  • 12
mehr Bilder
sjhusting
Ich kann in die kleine Bilder nicht sehen - nur sicher zu sein, du hast an die primaer-seite der NT der schawarze und blau oder grau, aber nicht den braun,  angeschlossen, nicht wahr?
steven
Offline Guitarhead
  • 12
ja ich habe schwarz (auf Nulleiter) und grau (auf ON/OFF Switch) angeschlossen (240V).
Grüsse
  • 2.684
Evtl der Coppercap defekt, mach da mal ne gute 5Y3 rein, die von JJ tuts...
Die hohe B+ dürfte dann vermutlich auch die Endkolben frittiert haben...
sjhusting
Uberpruefe dein Battery (wie oben) und wie du gemessen hast.
Die theoretische Maximum ohne Voltage-Drop aus den Copper cap (ohne die eingebaute Widerstand)  ist 340V x 1.41 ~= 474V. Insofern sind solche Spannungen gar nicht möglich.
EDUT: ignore this I was wrong again, in full wave it is 2x
Steven
« Letzte Änderung: 19.08.2017 10:50 von Puddnhaid Husting »
Offline rail2rail
  • 266
  • If you understood everything I said, you’d be me.
Moin.
Wie hoch ist die AC Heizsspannung der Vor- und Endröhren?
Lg geronimo
Geronimo Stade
Offline Guitarhead
  • 12
Hi, die Heiszspannung ist 7.9-8V.. ist das ok, wohl auch eher zu hoch?  :-\
Grüsse Stephan
« Letzte Änderung: 19.08.2017 13:04 von Guitarhead »
Grüsse Stephan
Ich wette, mit einer frischen Batterie im Multimeter sähe das anders aus...
Ja - die Werte wären zu hoch. Du willst hier 6,3V +/-20% haben
Offline Guitarhead
  • 12
oh mann..  Sorry!  :facepalm: Neue Batterie gekauft und gewechselt am Multimeter und jetzt schaut ganz anders aus.. Anfängerfehler  ::)
Pin12AX712AX76v6GT6v6GTWY3GTSonstiges
1209278000387,V am 4.7 kOhm power resistor
200.0500388349V am,22kOhm resistor
31.3805.43643790288,V am Standby,Switch
4003503502 - 2.66.6V AC Heizungsspannung
500000
6182226002 - 2.6
7021000
81.39561717387
900
Aber Sound hab ich trotzdem keinen...
500000
6182226002 - 2.6
7021000
81.39561717387
900
ich glaub, die Werte an deiner V2b sind komisch... Kathode und Gitter sollten nur wenig auseinander liegen... Ca1,5V
Hab aber jetzt grad keinen Schaltplan mit Spannungen da
