LTP driver mit CF?
  • 5 Antworten
  • 6010 Aufrufe
Offline rail2rail
  • 266
  • If you understood everything I said, you’d be me.
LTP driver mit CF?
« am: 29.08.2017 11:52 »
ich forsche gerade danach, was ich mit dem übrig gebliebenen Platz auf einem PCB mache.
Meint Ihr, ein CF ist in der Lage einen LTP PI zu treiben? Ich habe das bislang nie ausprobiert.
Siehe Anhang:
lg Geronimo
Geronimo Stade
Offline carlitz
  • 1.826
  • never give up
Re: LTP driver mit CF?
« Antwort #1 am: 29.08.2017 13:28 »
Die Verstaerkung ist fast 1 also wird nur das Signal der Stufe vorher weiter gegeben.
Mit der Beschaltung, sollte das funktionieren...
Offline carlitz
  • 1.826
  • never give up
« Antwort #2 am: 29.08.2017 13:28 »
aber das gibt es doch bestimmt bessere Verwendungen dafuer ....
« Antwort #3 am: 29.08.2017 20:16 »
Siehe Anhang:
lg Geronimo
Hallo Geronimo,
im 5F6-A/JTM45/1987/1959 tut er es sogar mit Klangregelung dazwischen...
Nachdem der LTP im Eingang recht hochohmig ist, braucht es nicht viel zum Antreiben....
Offline chaccmgr
  • 494
« Antwort #4 am: 30.08.2017 10:02 »
Natürlich geht das.
So wird meist ein Effects Loop niederohmig angesteuert. Nach dem CF wäre dann ein passend zu dimensionierender Koppel-C, dann geht es in die Send-Buchse, der Schaltkontakt des Send geht zum Return-Tip und dann über einen weiteren Koppel-C in den LTP.
R54 ist allerdings zu groß. Hier gehört der Wert rein, der einen normalen Bias einstellt. Er kann aber auch ganz weggelassen werden und es funzt trotzdem bestens.
Robert
Robert
Offline rail2rail
  • 266
« Antwort #5 am: 23.10.2017 11:33 »
Hallo Geronimo,
Hallo Jochen,
ja recht hast Du natürlich... Ich habe im Eifer nichteinmal daran gedacht, dass 80 Prozent der mir geläufigen Amps das quasi so verwenden.  :facepalm:
lg
Geronimo Stade
