Bias beim Crate BV300
  • 5 Antworten
  • 2710 Aufrufe
Offline Chryz
  • 1.397
« am: 11.07.2018 16:37 »
ich habe hier das Crate BV300 Monster stehen und würde gern den Bias überprüfen bzw. bei Gelegenheit die Röhren wechseln.
Er hat einen Messzugang von außen - siehe Foto -der mir nicht ganz klar ist. Und bevor ich die Kiste auseinandernehme mal die Frage in die Runde, ob jemand damit Erfahrung hat?
Es sind zwei Testpoints / Regler, vermutlich für jede Röhrenseite eins. Werden die einfach gegen Masse/Chassi gemessen? Ich vermisse eine dritte Buchse...
Meine normalen Messspitzen passen da nicht richtig rein, da zu klein. Haben die Amis da ein anderes Format?
Und hat jemand Infos mit welcher B+ Spannung der BV300 läuft?
Danke & schöne Grüße!  :)
Chryz
P.S. Falls jemand einen Plan der Endstufe hat, gern her damit.
Offline dimashek
  • 517
Re: Bias beim Crate BV300
« Antwort #1 am: 12.07.2018 09:49 »
Ja, von dem Biaspunkt aufs Gehäuse. (z.B. Poti-Gehäuse daneben)  Das sind Abgriffe von 1Ohm Widerständen an den Kathoden. Eins pro Seite
Laut bias note aus dem Schaltplan:
TO ADJUST BIAS:
ALLOW UNIT TO WARM UP FOR 20 MINUTES
ADJUST BIAS 1 FOR 115mV @ T.P.1.
ADJUST BIAS 2 FOR MINIMUM HUM WITH ALL
CONTROLS @ '10'
P.S. 660 Anode, 380 Screens
Viel Erfolg!  ;)
« Letzte Änderung: 12.07.2018 09:53 von dimashek »
Offline Chryz
  • 1.397
« Antwort #2 am: 12.07.2018 10:00 »
Perfekt, vielen Dank!
Das hört sich nach genau den Infos an, die ich gesucht habe!  :topjob:
Werde ich später mal testen.
Schöne Grüße!
Chryz
Offline Chryz
  • 1.397
« Antwort #3 am: 12.07.2018 21:02 »
Vorhin mal auf die Schnelle nachgemessen:
TP1: 85mA
TP2: 89mA
Scheinen realistische Werte, aber der läuft momentan ziemlich kalt!
Für´s Röhrenwechseln brauch ich ein paar ruhige Minuten. Das muss also noch ein klein wenig warten.
Grüße!
Chryz
Offline Chryz
  • 1.397
« Antwort #4 am: 19.07.2018 19:57 »
gestern habe ich dann mal die neuen Röhren eingebaut, Bias eingestellt und: yummy!  :guitar:
Er klingt und perlt und knurrt und..... hach   ;D
Schöne Grüße!
Chryz
Offline Chryz
  • 1.397
« Antwort #5 am: 19.07.2018 19:59 »
6 neue Freunde....
