Fender Super Reverb --> Tremolo will einfach nicht oszillieren!
  • 25 Antworten
  • 7308 Aufrufe
Offline raffau
  • 749
Sonnigen Vormittag allerseits,
Ich bin am verzweifeln...mein Termolo kommt einfach nicht ins schwingen.
Kurze Geschichte zum Amp. Es ist ein Fender AB763 Super Reverb. Normal Channel mit Plexi Specs, Reverb und Termolo auf beiden Kanälen. Trafos sind aus dem Shop. Netzteil habe ich einen Vibrolux genommen und kann zwischen SS und Rectifier wählen. Der Amp funktioniert und hört sich sehr gut an. Er kommt in eine Combo 2x10 mit Emi legend 1058 und einen Jupiter 10SC.
So und jetzt zu meinem Problem, die Tremolo Section am V5a oszilliert nicht! Die Lampe leuchtet...Keine Reaktionen an den Pots...
Spannungen sind +- 10V alle in dem Bereich wo sie sein sollten. An der Kathode V5b habe ich nur 5.5V und an der V5a 2.0V
Mein Tshoot war folgender;
- Alle Komponenten ausgemessen - ok!
- Alle Leitungen kontrolliert ausgemessen und alle Lötstellen nachgelötet.
- LDR frei gelegt! Neo ok! Fotowiderstand mit Scope kontrolliert! ok!
- 100k load für LDR vergrössert um das tremolo anzukicken  - hat nicht funktioniert!
habe keine Ahnung mehr! Den Sockel an V5 habe ich auch kontrolliert, aber machen mit nicht einen sicheren Eindruck. Mir ist aufgefallen das die Pins sehr beweglich sind. Das ist bei Belton Sockeln nicht so! (ich habe keine Beltons drin!)
Ich hänge noch ein Bilder an...Bitte nicht erschrecken, aber nach einer Woche suche, sieht nichts mehr so aus wie früher...werde es aber noch aufräumen...
Ich hoffe ihr habt noch ein paar Tipps für mich!
Danke im Voraus
VG Raffa
Offline raffau
  • 749
Noch das Layout...
Offline raffau
  • 749
...und das gebrauchte Schema
Sorry für das mehrmalige Posten (6 meg max)
Offline Volka
  • 1.024
Moin Raffa,
manchmal sind es auch einfache Dinge: der Fußschalter für's Tremolo ist ok?
Volka
Offline raffau
  • 749
Ja :-)...ohne Fussschalter geht nichts! Fusschalter ein (gegen Masse) Lampe aus.
VG raffa
Offline earnst
  • 476
wenns nicht schwingt, aber an TP 28 trotzdem die korrekten 2,02 Vdc anliegen, könntest du mal an TP 30 die Vdc messen.
Das müßten - bei intakter Röhre und Massebezug des Gitters dann ZV (455 V) - 165 V = 290 Vdc sein.
Ggf. mal die Röhre tauschen.
mfg ernst
Offline raffau
  • 749
Danke,
Röhre V5 wurde gewechslet, ohne Erfolg....TP30... 278V
Offline _peter
  • 1.938
ändert die Stellung des Speed-Reglers etwas?
Gruß, Peter
Offline raffau
  • 749
Ciao _peter
Leider nichts!
VG raffa
Offline _peter
  • 1.938
Dann würde ich zum Test mal nach dem 1. oder 2. Koppel-C der Tremolostufe auftrennen und messen, ob dort überhaupt ein Signal ankommt und wie hoch dessen Pegel ist.
Offline raffau
  • 749
ich werde heute abend nochmals drüber schauen und die Spannungen aufschreiben...merci
Danke im Voraus
VG Raffa
Hi Raffa,
die kleine Kondis am Oszillator - die sehen so klein aus...
sind das wirklich 10nano und 22nano? Sehen mir eher wie 100pF und 220pF aus?
Offline raffau
  • 749
Ciao jochen, ja 103...10nf vg raffa
Sorry, daß ich nochmal nachtrete.. hast Du nachgemessen? So was Winziges hab ich bei  10n@400V noch nie gesehen...
PS: dann bin ich ruhig - hätte aber genau den gleichen Fehler auch schon mal gemacht   ;D
Offline raffau
  • 749
Nein nein hatte zuerst 10 ner drin...d.h 10pf bei der schlusskontrolle entdeckt :-). Die kleinen sollten 1KV aushalten....mhhh
