bias jcm800
  • 5 Antworten
  • 3084 Aufrufe
Offline Paulecaster
  • 61
bias jcm800
« am: 12.06.2019 21:02 »
ich konnte günstig einen JCM800 50Watt mit 2 kaputten EL34 erstehen
ich habe 2 Meßadapter gekauft und 2 neue EL34
nach dem Stecken messe ich 35mA an beiden EL34 bei 235V an den Anoden
das scheint laut diverser Tabellen für die EL34 ein akzeptabler Wert zu sein
wenn ich aber die Gitarre einstöpsel und die Lautstärke hochfahre geht aber der Wert weit jenseits von 57mA
ich hab mich aus Angst vor Zerstörung der neuen Röhren nicht mehr getraut weiter aufzudrehen
bei 57mA sind schon hundert Prozent erreicht
ich habe aber am Multimeter schon über 100mA gelesen und der JCM800 war noch nicht auf Anschlag
die Röhrenbleche glühen dabei nicht rot
habe ich einen Denkfehler?
angenommen ich stell alle Regler auf rechts wieviel mA darf dabei angezeigt werden?
weiterhin fehlt der Fußschalter, deshalb geht gerade nur der Kanal mit dem Gainregler
funktioniert an dem JCM800 jeder Fußschalter?
Offline sev
  • 853
Re: bias jcm800
« Antwort #1 am: 12.06.2019 21:25 »
Deswegen heißt es ja auch *ruhe*strom...  ;)
Die Werte unter Last können deutlich höher liegen. Falls es zB ein JCM800 2204 50W ist wird die HT Sicherung erst bei 500mA eingreifen  ;D
--Edward Murphy
Offline mceldi
  • 421
Re: bias jcm800
« Antwort #2 am: 12.06.2019 22:32 »
Sind 235V nicht deutlich zu wenig?
Außerdem: Fußschalter -> 2205 oder?
 John
Offline hako
  • 376
Re: bias jcm800
« Antwort #3 am: 13.06.2019 12:25 »
Ja, das ist deutlich zu wenig. Sollte fast das doppelte sein.....
Offline Birger
  • 35
Re: bias jcm800
« Antwort #4 am: 13.06.2019 13:08 »
bezüglich Fußschalter: der 2205 hat einen "Stereo" Klinke Stecker mit einem Doppelfußschalter. Auf einem wird der Kanal gewechselt, der andere ist für Reverb on/off. Wenn du einen einfachen mit Mono-Klinke nimmst ist eine der Funktionen immer ein oder ausgeschaltet, weiß aber gerade nicht welche.
Birger
Offline chaccmgr
  • 494
Re: bias jcm800
« Antwort #5 am: 13.06.2019 15:28 »
die Anodenspannung sollte 460-470V sein. Hast Du mal das Netzteil (oder den ganzen Amp) durchgemessen?
Möglich, dass die Röhren gestorben sind, weil mehr nicht stimmt.
Voltage Charts sind im Netz zu finden, Rob Robinette (Google) erklärt den Amp Stück für Stück.
Robert
Robert
