Lummerland Express Ringkerntrafo 30VA Spannungen sekundärseitig zu hoch?
  • 16 Antworten
  • 7380 Aufrufe
Offline lanzelot89
  • 18
Hab vor kurzen den Lummerland Express aufgebaut, mit einer JJ ECC99 Röhre
Aber als ich die Spannungen gemessen ist mir aufgefallen, dass die Spannung beim Ringkerntrafo sekundärseitige um ca 30V (230V) erhöht ist, für die Heizspannung liefert er jedoch 6,3V Wechselspannung. Eingangsseitig habe ich die Spannung an die Netztzspannung angepasst (240V).
Der solte doch laut Angabe Sekundärseitig nicht mehr als 200V liefern oder irre ich mich da?
Jedenfalls hab ich an den Ausgangsübertrager eine Spannung von 263V anliegen und an der ECC99 261V Anodenspannung. Ist das normal?
LG
Helmut
« Letzte Änderung: 16.06.2019 14:18 von lanzelot89 »
LG
Helmut
Hallo Helmut,
als erstes zwei Fragen:
  • wie frisch ist die Batterie in deinem Multimeter?
  • mist Du mit oder ohne Röhren?
Offline lanzelot89
  • 18
Hallo  Jochen!
Die Batterie ist noch gut, hab auch mit einem Tischmultimeter gemessen- selben Werte.
Hab mit Röhren gemessen. Ohne Röhren wär die Spannung ja noch höher.
Aber hab Ausgangsseitig, bevor ich ins Netzteil gehe schon ca 230V Wechselspannung.
LG
Helmut
Offline riofox
  • 105
  • Multiversaldillettant
Da bin ich aber gespannt, wie das bei meinen Trafos werden wird; ich habe den oben Stehenden und bekomme noch den "normalen" 30-Watter mit im Prinzip denselben Werten. Klar kann ich bei Beiden die 240V Wicklung nehmen, um am Ausgang ein paar % herunter zu kommen, aber wenn das unter Last trotzdem so hohe Spannungen ergibt, dann möchte ich gerne einen Teil davon vernichten, da die EL95 in meinem einen Projekt zu hohe Anodenspannungen gar nicht mögen und auch EL84 UND 6V6 keine Riesenfans davon sind (wird'n SAM-Derivat und 'n EL95 Gegentakter etwa gleicher Leistung). Ob da grössere Widerlingswerte im netzteilseitigen RC Filter tun werden? Öhm - wie würde ich denn das rechnen? Wenn ich Ahnungsloser die vorgegebene Ausgangsspannung 200V : 240*230*√2 rechne, komme ich trotzdem noch auf satte 271V! An der 230V Wicklung angeklemmt wären's sogar fast 283 Volt - freilich unbelastet und nur, wenn sekundär wirklich genau 200V AC anstünden. Laut SAM Schaltplan sollen's nach der Gleichrichtung gerade mal 240V sein...
Wir hoffen, dass es unter Last auch so sein wird!
Rio
Rot ist Schwarz und Plus ist Minus 😲
Ich verwend' Lötzinn mit Blei drin. 😎
A littelebit Englitch I speak, too... 😜
Offline lanzelot89
  • 18
Nochmal zu den erhöhten Spannungen, inwiefern beeinflussen die das Ausgangssignal?
Ich hab das Ausgangssignal mit einem Oszi gemessen (angeklemmt an die Ausgangsbuchse)
Beim Sinusgenerator hab ich 100Hz und 100mV eingestellt.
Wenn ich den Master voll aufdrehe und den Preamp nur leicht aufdrehe habe ich noch eine recht schönes Sinussignal,
es verändert sich auch erst merklich wenn ich den Preamp über 75% aufdrehe bis ganz auf, dann sieht es wie im Bild 728 aus.
Mich würde interessieren ob die erhöhten Spannungen zu solch einem ERgebniss führen koennen oder ob irgenwo ein Fehler im Aufbau passiert ist.
LG
Helmut
Offline chipsatz
  • 569
ich kenne deine Schaltung jetzt nicht im Detail, aber ich behaupte mal dein Amp macht was er soll. Das ist doch Zerre aus der Vorstufe und hat nichts mit erhöhter Spannung zu tun. Also alles ok.
Gruß Micha
Offline lanzelot89
  • 18
naja ich glaub so sollte das Signal nicht aussehen, sondern doch eher einer Sinuskurve ähneln bzw, wo die Buckeln abgeflacht sind. Aber ich lass mich natürlich gerne etwas besseren belehren :)
Offline dimashek
  • 517
Nach einem Diodenclipper, ohne Tonestack und Ausgangsübertrager -  ja, dann siehts in der Tat so aus. ;)
Bei 3 Röhren Gainstufen + TS + Endstufe + AÜ kanns es ziemlich wild aussehen. Besonders bei gewählten 100Hz Signal
Probiers mal mit 1.5-2kHz, dann hast du wenigstens die Schweinereien vom Aü nicht drin ;)
Die erhöhte Spannung im Preamp bringt mehr Headroom, die Schaltung klippt später.
mal ne platte Frage - wie es aussieht sehen wir ja - viel wichtiger: wie klingt er?
Wenn komisch - dann fehlt ihm wohl was - wie sieht es in den einzelnen Stufen auf dem Scope aus?
Offline lanzelot89
  • 18
Alles Klar! Dankeschön!:)
Ok, das werd ich sobald versuchen, wenn mein Oszi ( hab das ohne scheiß auf der Muehlhalde gefunden, mit einem Haufen anderen "Elektroschrott" :)) mir ist nur leider der Funkentstörkondensator direkt beim Netzteil durchgebrannt, muss den jz mal tauschen). Was genau bewirkt es wenn die Freuenz höher ist?
Stell mir das so vor wenn die Frequenz niedriger ist, desto genauer oder sensibler das Signal am Oszi.
Ich denke schon dass der Amp richtig klingt, ich hab ihn aber vorerst nur an einem Speaker von einem Line6 Combo getestet.
Einzelne Stufen teste ich mit dem Tastkopf direkt an den Anode von der ersten bis zu letzten Röhre (also an der jeweiligen Triode) durch, oder?
So habe ich es momentan gemacht, aber werd mir das alles noch genauer ansehen.
Vielen lieben Dank für die ganzen Antworten bis jetzt!
LG
Helmut
« Letzte Änderung: 27.06.2019 15:49 von lanzelot89 »
Offline dimashek
  • 517
Der Ausgangstrafo verzerrt niederfrequente Signale ziemlich stark. Die 100Hz sind für deinen Trafo zu niedrig, die kann er ohne Verzerrungen (wahrscheinlich) nicht wiedergeben.
Die Interaktion zw den Triodenstufen (bias-shift) führt bei niedrigen Frequenz zu mehr sichtbaren Verzerrungen am Osci-Bild.
Außerdem verdreht der Tonestack diese Frequenz auch.
Aber wie schon gesagt, finde ich deine Signalform gar nicht so falsch, das pass schon so.
Offline lanzelot89
  • 18
So, der Kondensator am Oszilloskop wurde mal getauscht.. Hab jz mit 1.5k gemessen und das Bild sieht jz so aus.
Offline lanzelot89
  • 18
Rein aus Interesse hab ich das Oszi noch an meinen Petersburg angehängt (jcm800 Kopie) und da sieht dann so aus (Bild 7) kann das so stimmen? Mich interessiert das gerade usw.
Offline chipsatz
  • 569
Sorry, aber ich versteh die Frage nicht.
Du hast es gemessen, also wirds wohl auch stimmen, oder traust du deinem Messequipment nicht.
Es wurde ja schon erwähnt, dass bei starker Übersteuerung mehrerer Stufen das zu erwartende Rechtecksignal ziemlich verunstaltet wird. Das Übersteuerungsverhalten eines Amps ist stark frequenzabhängig und da im Rechtecksignal, das bei satter Übersteuerung entsteht, außer der Grundwelle noch viele Oberwellen enthalten sind verformt es sich mehr oder weniger stark.
Dreh doch mal am Tonestack während der Messung, da müsste sich ja einiges tun.
Und genau dieses "unlineare" Verhalten ist es ja, was einen Gitarrenamp ausmacht. Wenns gut klingt ist doch alles ok.
Gruß Micha
Offline lanzelot89
  • 18
Ich traue dem Messsgerät natürlich, aber ich dachte man kann anhand von dem Signal sehen ob es so "passt" sozusagen, ich bin da auch noch nicht so versiert (wie man merkt) und moechte halt ganz einfach dazulerenen. DA bin ich ueber jede Erklärung oder verweis auf eine Anleitung usw dankbar.
Helmut
