Reparatur Bugera BVV3000 Infinium
  • 9 Antworten
  • 6298 Aufrufe
Offline ChristianMS
  • 36
  • Fusion/Jazz/Technics
« am: 26.01.2021 21:40 »
Hallo werte Forumer!
Ich steige hier in dieses Forum ein mit dem Thema Reparatur eines Bugera BVV3000 Infinium ein.
Konkret mit der Frage, ob es neue Erkenntnisse gibt in Sachen unstabiles Verhalten des automatischen Bias oder/und andere spukhafte plötzliche Totalausfälle vorab eingeleitet mit wirrem musterlosen Aufblitzen der 6 Diagnose-Leds.
Vieles ist da schon von unseren englischsprachigen Kollegen beschrieben worden in diesem Forum:
https://www.talkbass.com/threads/bvv3000-infinium-trial.1129259/page-9
Jedoch ohne Erfolg der Ratschläge bei meinem Patienten.
Mein Kunde gibt mir zwar genügend Zeit für die Reparatur, aber nachdem mir der Schmäh ausgegangen ist und ich endlich diese Mörderkiste wieder klar zum Laufen bringen will, frage ich:
Ist da bitte jemand mit neuen Ideen/Erfolgen?
Schönen Dank!
Gruß Christian
PS: Schweren Herzens neue 6 Stück 6550 gekauft --> same troubles, lost money?
Christian
Offline ChristianMS
  • 36
Re: Reparatur Bugera BVV3000 Infinium
« Antwort #1 am: 29.01.2021 13:43 »
Zusatz: Sollte ich eine Lösung finden, würde ich euch gerne informieren darüber, wenn gewünscht.
Soweit ich erfahren konnte, haben sich schon einige geplagt und entweder ohne Erfolg geblieben oder nicht weiter kommuniziert.
Und ohne Schaltplan echt schwierig .....
Grüße Christian
Christian
  • 2.684
« Antwort #2 am: 29.01.2021 17:32 »
Servus,
also wenn ich den verlinkten Thread so lese war wohl das Flachbandkabel zwischen Endstufenplatine und dem Infinium Computer die Ursache?
Das wär der Punkt an dem ich anfangen würde, zusammen mit der Messung der Ströme über die Kathodenwiderstände und ob die Spannungen auch 1:1 auf die Computerplatine übertragen werden....
gruß
blues
Offline ChristianMS
  • 36
« Antwort #3 am: 29.01.2021 19:41 »
Danke, blues!
Das Kabel scheint bei mir nicht das Problem zu sein. Jedes Wackeln und Rütteln beeinflusst das Geschehen (leider) nicht. Dennoch wärs natürlich möglich, eine fixe Verbindung zu löten. Bias habe ich bei allen Röhren gemessen. Bewegt sich zw. 32 und 35mA, scheint also soweit auch in Ordnung, allerdings nicht auf Dauer und unter (fixer) Belastung gemessen. die 32 - 35mA wären auch ein Hinweis, dass die Messspannung auf die Computerplatine übertragen wird.
Zieht man das Kabel ab, laufen die Biasspannungen schnell hoch, da heißts schnell auf Standby oder aus, sonst gibts Röhrenleichen.
Ich habe auch schon die Endstufe ein zweites Mal extern auf einem Brett aufgebaut mit Biasjustierung pro Paar, funkt sogar (ohh...), allerdings lässt sich das in den Amp nur einbauen, wenn die Originalplatine entfernt wird. Da liegt ein gewaltiger Haken, weil von der Org-Platine mehrere Leitungen in den Rest des Amps gehen, die lebensnotwendig sind. Ohne Plan echt sch.... und nachdem das Trumm nicht mir gehört, ist echtes Risiko schlecht einzugehen.
woila Christian
Christian
Offline feww
  • 7
« Antwort #4 am: 11.02.2021 15:18 »
Auf einer anderen Seite haben sie mir mit dem Diagramm geholfen
https://music-electronics-forum.com/forum/schematic-requests/924389-bugera-bvv3000-infinium
Offline ChristianMS
  • 36
« Antwort #5 am: 11.02.2021 18:18 »
Hi feww,
vielen Dank für den Hinweis, Klasse!. Da werde ich mal studieren und versuchen.
Die Signale zu und vom Bias-computing-board habe ich schon gecheckt, sind eigentlich unauffällig.
Mal sehen, ob ich zu Rande komme.
 :topjob:
Christian
Offline ChristianMS
  • 36
« Antwort #6 am: 9.05.2021 10:22 »
Hai ,
leider konnte ich nun wochenlang gesundheitsbedingt nicht mehr zu diesem Thema beitragen, habe aber dank "feww"s Planhilfe doch Schritt für Schritt eine Lösung gefunden. Ich ersetzte die Bias-Automatik mit einstellbarem Bias per Poti für jede einzelne Röhre. Außerdem ersetzte ich das Röhrenpaar 2/5 mit JJ6550 von TubeTown, zwängte die Buchsenstifte in allen Röhrensockeln etwas zusammen (auch diese kamen mir schon zu wenig kontaktierend vor - Temperatur? ), lötete nochmals viele Lötstellen nach, ersetzte teilweise Kontaktbuchsen, glättete mit einem weiteren RC-Glied die zentrale Biasspannung. Eine kleine Box mit den Biaseinstellpotis und eine digitale Anzeige für den Bias-Strom montierte ich extern, um optimalen Zugriff auf die Einstellungen zu haben. Mit einem Drehschalter ist jeder Biasstrom visualisierbar.
In einem weiteren Schritt gestaltete ich eine Led-Anzeige soweit wie möglich dezent an der Bugera-Front. 6 Stück Bicolor-Leds zeigen die Aktivitäten der Bias-Ströme. Grün = Bias klein, Orange = Bias im Bereich, Rot = Bias hoch. Beim Spiel färben sich je nach Spieldynamik die Leds von orange nach rot.
Einen längeren Dauertest habe ich zuerst mit 50W Ausgangsleistung (Sinus 500Hz) gefahren. Soweit gut gelaufen.
Sollte jemand Interesse an mehr Info bekommen wollen, bitte gerne hier im Forum melden.
Christian
Christian
Online headcrash
  • 751
« Antwort #7 am: 8.12.2025 23:57 »
Guten Abend und entschuldigt bitte die Grabungsarbeiten hierzu.
Ich hab hier ebenso ein Trumm auf dem Tisch, und komme ohne Schaltplan vermutlich auch nicht weiter.
Der Link zum music-electronics Forum funktioniert leider nicht mehr.
Vielleicht kann mir jemand aus seinem Archiv den Schaltplan zukommen lassen?
Mein Exemplar tut kaum noch was, außer die sekundären 2x20V~ für vermutlich irgendwelchen Sand, dann hab ich noch 160V~ (Bias?) anzubieten.
Ich bekomme sekundär aus dem Netz-Trafo schonmal keine Hochspannung AC und auch keine Heizspannung AC gemessen. Bin mir aber unsicher, ob das Relais auf der Netz-Eingangsplatine damit was zu tun haben könnte.
Die Sicherungen auf der HV Platine noch vor der Gleichrichtung waren auf jeden Fall geröstet, die netzseitigen Sicherungen sind intakt.
Früher war weniger Gain.
Offline Headsurgeon
  • 390
« Antwort #8 am: 14.12.2025 12:10 »
Anbei liegt das Service Manual.
Fröhliche Trümmersuche!
Offline ChristianMS
  • 36
« Antwort #9 am: 14.12.2025 16:32 »
Danke! Dieses Exemplar ist in sehr guter Auflösung gegenüber den vorhandenen Versionen.
Bestens!
Christian
