Problem mit Wild 13
  • 19 Antworten
  • 6396 Aufrufe
Offline Vailos
  • 16
Problem mit Wild 13
« am: 16.07.2022 07:42 »
Guten Morgen zusammen,
ich habe einen Wild 13 gebaut und irgendwo einen oder mehrere Fehler gemacht.
Folgendes Problem. Der Amp bekommt Strom (Röhren glühen) aber ich bekomme keinerlei Reaktion vom Lautsprecher.
Ich lade mal ein Foto hier hoch, vielleicht fällt jemandem direkt mein Fehler ins Auge.
Vielen Dank auf jedenfall schonmal :)
Offline sev
  • 853
Re: Problem mit Wild 13
« Antwort #1 am: 16.07.2022 09:56 »
Schau dir deine Lautspercherbuchse noch mal genau an  :angel:
« Letzte Änderung: 16.07.2022 09:58 von sev »
--Edward Murphy
Offline Vailos
  • 16
« Antwort #2 am: 16.07.2022 10:25 »
Ah ich hab die Anschlüsse falsch angelötet? Die waren vorher genau vertauscht un da hatte es auch nicht mit funktioniert. Daher^^ dachte ich das wäre der fehler gewesen und hab die getauscht. Ich mach das ganze mal zurück und probier es nochmal und melde mich dann. Vielen Dank aber auf jedenfall :)
Offline Vailos
  • 16
« Antwort #3 am: 16.07.2022 19:07 »
So eben getestet und daran hat es leider nicht gelegen. Was soll denn für eine Spannung am Output zum Lautsprecher liegen? Weiß das jemand?
Offline Stubenrocker81
  • 1.128
« Antwort #4 am: 17.07.2022 10:12 »
Ich glaube sev meint nicht die Anschlüsse zu vertauschen sondern die richtigen Anschlüsse zu benutzen. Die Buchse hat ja Schaltkontakte.....
Gruß Stephan
Offline Vailos
  • 16
« Antwort #5 am: 17.07.2022 10:26 »
Guten Morgen, erstmal vielen Dank für deine Antwort. Ich verstehe leider nicht was du jetzt genau meinst. Laut Schaltplan und den gezeigten Bildern bei TT ist die Buchse richtig verkabelt. Wenn ich da was nicht sehe, was scheinbar offensichtlich ist, bitte für dumme erläutern^^, denn ich seh da jetzt nixs falsches. Danke für eure Zeit und Verständnis.
« Antwort #6 am: 17.07.2022 12:19 »
schau trotzdem nochmal, ob Du den Schaltkontakt der Buchse, oder die Kontakte selbst angeschlossen hast. Das ist ein Standardfehler - deswegen weisen viele darauf hin
Solltest Du die Schaltkontakte verlötet haben, dann hängt dein Ausgang in der Luft, weil der Klinkenstecker dann den "Signalfluß unterbricht. Ergo kann nix am Speaker ankommen.
Verwechselung von Tip und Sleeve würde im Fall der wilden 13 nichts ausmachen, weil keine Gegenkopplung da ist. Das "-" am Speaker selbst ist hoffentlich nicht mit Masse verbunden.
Falls es das nicht ist, msst Du auf der anderen Seite der Endstufe suchen.
Zu erwartende Wechselspannung am Speaker ist irgendwo um die 10V AC. Bemüh mal den Herrn Ohm.
Kannst Du das Signal irgendwie messen/ansehen?
Betriebsspannungen stimmen soweit?
Ziehen die Röhren Strom?
Offline Vailos
  • 16
« Antwort #7 am: 17.07.2022 16:59 »
Hey Jochen, danke für deine tolle Antwort. Ich hab mal ein paar Messungen vorgenommen und komme da auf Werte die nicht ganz an die des Schaltplans heranreichen. Z.b. Wenn ich B3 gegen Ground messe, kommen bei mir 238V statt der 255V des Schaltplans an. Daher fallen bei mir auch an R5 und R9 z.b. 82V und 51,2V statt 88V und 57V  ab. Vom Trafo Hammond 125c liegt eine Spannung von 257V an der Spule ECC99.
An der Fuse messe ich gegen Ground 107,5V AC. Ich weiß nicht inwiefern die Werte auf dem Schaltplan stimmen bzw. ob das so schlimm ist, das bei mir ein paar Volt unterschied sind.
Zu den Schaltkontakten kann ich nur sagen, ich habe wie auf den Hochgeladenen Bildern bei TT zu sehen ist, die Kabel an die Buchse gelötet. Anschluss 6 vom Trafo wird an der Buchse mit einem Kabel das an Masse liegt angelötet und das Anschluss Kabel 4 wir an dem anderen Kontakt der Buchse gelötet.
Gruß, Micha
« Letzte Änderung: 17.07.2022 17:04 von Vailos »
Offline sev
  • 853
« Antwort #8 am: 17.07.2022 18:32 »
Um bei den häufigsten Fehlern zu bleiben:
Wie hoch ist die Heizspannung die du an den Röhren misst? Es gab schon öfter Falle in denen der Lackdraht der Heizwicklung am Trafo nicht ausreichend abgezogen wurde und dann keine Heizspannung ankam…
Grüßle,
--Edward Murphy
Offline Vailos
  • 16
« Antwort #9 am: 18.07.2022 11:04 »
Guten Morgen, ich hab die beiden Grünen Kabel vom RingTrafo abgelötet und dann da nochmal herum gekrazt und den Lack abzukriegen, falls da noch was drann gewesen sein sollte. Ich messe an F1 sowie F2 3,32V AC gegen Ground.
  • 12.994
« Antwort #10 am: 18.07.2022 19:54 »
Stell doch Mal ein paar mehr Fotos ein, das kann schon viel helfen.
Mess die Spannungen, trage diese im Schaltplan ein und stelle diesen hier ebenfalls mit ein.
Kommt überhaupt nichts aus dem Verstärker oder vielleicht ein leichtes Rauschen, dass je nach Lautstärker / Gain lauter und leiser wird ?
Nicht nur die Ausgangsbuchse kann falsch angeschlossen sein, auch die Eingangsbuchse.
Wie diese Schaltbuchsen funktionieren ist Dir klar ?
Offline Vailos
  • 16
« Antwort #11 am: 19.07.2022 08:40 »
Ok ich werd das heute/morgen machen. Wie die buchsen funktionieren weiß ich nicht. Ist mein erstes Projekt in der Audioelektronik Welt.
Es kommt kein Rauschen oder sonst irgend eine Art Reaktion. Egal wie sehr ich die Poti´s aufdrehe. Und ja  die Poti´s an der Gitarre sind auch voll aufgedreht.
« Letzte Änderung: 19.07.2022 08:42 von Vailos »
  • 12.994
« Antwort #12 am: 19.07.2022 19:20 »
Dann solltest Du wissen wo Du genau an zu fangen hast und zuerst einmal sicherstellen, dass Lastkabel und Lautsprecher funktionieren.
Offline Vailos
  • 16
« Antwort #13 am: 20.07.2022 07:48 »
Lautsprecher funktionieren. Hab ich selbstverständlich als erstes getestet nachdem keinerlei Reaktion kam und ja es ist auch ne 8 Ohm Box.
Das Lastkabel? Ich nehme an du meinst damit das Kabel, 6 vom Hammond 125c? Bzw. die Kabel an der Buchse zum Lautsprecher?
Offline Vailos
  • 16
« Antwort #14 am: 20.07.2022 08:23 »
Und hier mal ein paar mehr Bilder und der Schaltplan mit ein paar Messwerten.
Und nochmals vielen Dank an alle bisher.
Micha
