5e3 High Power zähmen
  • 33 Antworten
  • 12597 Aufrufe
Offline guitar1969
  • 35
« am: 30.04.2023 13:32 »
Hallo Tube-Gemeinde,
ich habe den TT 5e3 HiP gebaut, da ich mehr Headroom wollte, jetzt ist es mir dann doch etwas zuviel.
Was kann ich tun, um ihn ein wenig von der Power wieder zu nehmen?
Lieben Dank - Axel
  • 12.994
Re: 5e3 High Power zähmen
« Antwort #1 am: 30.04.2023 14:03 »
auf 6V6 um bzw. zurück bauen.
Offline guitar1969
  • 35
« Antwort #2 am: 30.04.2023 22:34 »
Hi Dirk,
kann ich die Komponenten aus der Schaltung von Eurem normalen 5e3 nehmen und tauschen? Was ist mit dem Netztrafo, kann dieser bleiben?
LG - Axel
Offline guitar1969
  • 35
« Antwort #3 am: 1.05.2023 09:30 »
Hi Dirk,
LG - Axel
Ich habe einmal die beiden Schaltpläne verglichen und die Komponenten markiert, die ich entfernen bzw. hinzufügen würde. Ich nehme an, dass die B+-Spannungen dann aber für die 6v6 zu hoch sind.
Falls ja, ist es möglich, statt der GZ34 eine 5Y3 wie im Original zu nehmen und würde dies die Spannungen auf das richtige Niveau senken? Oder muss ich den Netztrafo und die Gleichrichterröhre wechseln?
Und was ist mit dem Ausgangsübertrager?
Lieben Dank für Deine Unterstützung - Axel
« Antwort #4 am: 1.05.2023 13:55 »
Hallo Axel,
ich würde als Erstes einfach den fixed Bias abklemmen - drin lassen kannst du ihn ja - Sowie Kathodenwiderstand & Kondensator einbauen.
Dann eine Old Stock 5Y3 rein und 2 6V6S.
Dann heißt es erstmal: Ausprobieren
  • 12.994
« Antwort #5 am: 1.05.2023 16:20 »
Wieso ? MIt dem einstellbaren Bias sollte man die 6V6 auf den benötigten Arbeitspunkt bringen können, zumindest einmal zum Test ob das Ergebnis dann besser ist. Den HiP auf den normalen 5E3 zurückbauen finde ich etwas sinnfrei, dann lieber einen Attenuator zwischen Verstärker und Box verwenden.
« Antwort #6 am: 1.05.2023 18:46 »
Warum? Weil dadurch die nutzbare Spannung an der 6V6 kleiner wird - und damit auch der Headroom... Und das wollte er ja.
Wenn es meiner wäre, dann würde ich das eh schaltbar machen. Dann hast Du gleich alle Optionen an Bord.
Und das quasi für lau
Offline guitar1969
  • 35
« Antwort #7 am: 1.05.2023 20:50 »
Hallo Ihr Zwei,
danke für Euren Input, ich werde erstmal die nicht schaltbare Variante ausprobieren und schauen, ob ich zum einen mit den Werten hinkomme und zum anderen ob mir der Sound gefällt.
Melde mich, sobald ich den Umbau gemacht habe.
Lieben Dank - Axel
Offline Volka
  • 1.024
« Antwort #8 am: 1.05.2023 22:11 »
...und falls du bisher 6L6 mit einem 8 Ohm Speaker am 8 Ohm Ausgang hattest kannst du dann bei 6V6 den 8 Ohm Speaker an die 4 Ohm-Wicklung anschließen... (oder einen 16 Ohm Speaker an den 8 Ohm Ausgang des Übertragers...)
Volka
Da der erste (Lade-) Elko laut Plan 22µ hat, passt es auch noch für die 5Y3... bei 33µ oder 47µ wäre es für die 5Y3 wohl zu viel:
falls du dir mal Datenblätter zu den gängigen Gleichrichterröhren anschaust: da ist der max. Ladeelko angegeben...
« Letzte Änderung: 1.05.2023 22:18 von Volka »
Offline guitar1969
  • 35
« Antwort #9 am: 2.05.2023 07:40 »
Guten Morgen Volka,
danke Dir! Die 4 Ohm-Zapfung ist bisher nicht angeschlossen, sollte aber ja aber ja am Ausgangsübertrager anliegen. Danke auch für den Hinweis mit dem Lade-Elko. Ich lerne gerade mit jedem Umbau :-)
Schöne Woche - Axel
Offline guitar1969
  • 35
« Antwort #10 am: 6.05.2023 18:08 »
So, ich habe jetzt:
- fixed bias abgeklemmt
- Kathodenwiderstand und -kondensator eingebaut (330Ohm, 22uF)
- die beiden 6L6 durch 6V6 ersetzt
- die beiden 1,5k Widerstände vor Pin4 an V3/V4 entfernt und die Belegung an die Belegung laut 5e3 angepasst
- die GZ34 durch eine 5Y3 ersetzt
- den 8 Ohm Speaker an die 4 Ohm Buchse angeschlossen
und erhalte folgende Werte (s. angehängtes PDF die Werte in rot).
Sind die Werte aus Eurer Sicht ok?
LG - Axel
« Letzte Änderung: 6.05.2023 18:16 von guitar1969 »
« Antwort #11 am: 7.05.2023 12:07 »
Welchen Wert misst Du an den Kathoden der Endröhren?
Old Stock 5Y3 oder was "Neues"?
So, ich habe jetzt:
LG - Axel
Offline guitar1969
  • 35
« Antwort #12 am: 7.05.2023 16:34 »
Hallo Jochen,
die Spannung ist 21,8 VDC und die 5Y3 ist eine neue von TAD.
LG - Axel
« Antwort #13 am: 7.05.2023 16:44 »
Hallo Jochen,
LG - Axel
Ok - im Prinzip - alles relativ "rund" und was zu erwarten wäre...
Mir wäre die Anodenspannung noch etwas zu hoch und der Ruhestrom etwas zu gering. Wie klingt er?
Offline guitar1969
  • 35
« Antwort #14 am: 7.05.2023 16:50 »
Hallo Jochen,
ich habe keinen Vergleich zu einem regulären 5e3, glaube aber, dass der reguläre noch früher in die Verzerrung geht. Er klingt jetzt aber auf jeden Fall weicher und wärmer als mit den 6L6 und damit für mich angenehmer. Ich habe ihn bislang nur zuhause gespielt und daher noch nicht im Bandkontext mit Schlagzeug gehört.
Was kann ich tun, um die Anodenspannung noch zu reduzieren?
Lieben Dank - Axel
