1/2 ECC83
  • 20 Antworten
  • 23001 Aufrufe
Offline Unverbindlich
  • 76
Re: 1/2 ECC83
« Antwort #15 am: 21.05.2025 10:27 »
Wie sieht´s mit der Beschaltung der beiden Diodenanoden aus? Da sind wohl Kenntnisse vom mechanischen Aufbau hilfreich. Oder einfach ausprobieren.
Ich würde sagen, dass wo nichts angeschlossen ist kann kein Strom fließen, einfach ausprobieren.
Es gibt kleine Unterschiede in den internen Kapazitäten.
Die wichtigste Kapazität Cg ist bei der EBC91 2,5pF und bei der ECC83 1,6pF.
Wenn die sogenannte Millerkapzität (Stufenverstärkung x Cg) in der Kathodenbasisschaltung  wirkt,
muss man das z.B bei der Dimensionierung eines  Vorwiderstands zum Gitter betreffs der oberen Grenzfrequenz beachten.
Manfred
Offline Röhre69
  • 574
  • volles Rohr
Re: 1/2 ECC83
« Antwort #16 am: 21.05.2025 10:37 »
habe da was ausgegraben (siehe Foto). Einmal sind die Anoden unbeschaltet, einmal auf Masse gelegt. Kann sich jemand denken warum?
  • 76
Re: 1/2 ECC83
« Antwort #17 am: 22.05.2025 00:59 »
Das ist falsch richtig muss es heißen:
Die wichtigste Kapazität Cga ist bei der EBC91 2pF und bei der ECC83 1,7pF.
Wenn die sogenannte Millerkapzität (Stufenverstärkung x Cga) in der Kathodenbasisschaltung  wirkt,
Offline Röhre69
  • 574
  • volles Rohr
Re: 1/2 ECC83
« Antwort #18 am: 26.05.2025 08:39 »
beste Dank für Eure Empfehlungen und Tipps. Werde das dann mal so weiterleiten.
Offline Thelissi
  • 7
Re: 1/2 ECC83
« Antwort #19 am: 17.03.2026 11:03 »
Wow - München mit Raute ;)
Gab es sowas wirklich?
Offline Röhre69
  • 574
  • volles Rohr
Re: 1/2 ECC83
« Antwort #20 am: 17.03.2026 11:45 »
Sind natürlich seeehr gesucht und werden in Diamanten aufgewogen. Mehr als 100% sind nach Dubai abgewandert.
