WARTUNGSARBEITEN Forums-Server
  • 5 Antworten
  • 6169 Aufrufe
  • 12.999
« am: 14.11.2025 21:19 »
wir haben das Forum auf einen neuen Server umgezogen und hierbei auch einige Wartungsarbeiten durchgeführt. da das Forum schon mehr als 20 Jahre besteht sind die Datenmengen recht groß und wurden über mehrere Updates und Upgrades sowohl der Forums-Software als auch der Datenbank, PHP-Versionen und Web-Server mit gezogen, was leider ein paar Spuren hinterlassen hat, weshalb einiges an Handarbeit notwendig war.
Ob nun alles wieder sauber und stabil läuft lässt sich leider noch nicht abschließend sagen. Daher die Bitte an euch: wenn es irgendwo zu Problemen kommen sollte (Darstellung, DB oder Serverfehler) dann nicht gleich fluchen sondern das Problem melden, damit wir dies lösen und beseitigen können. Das wäre echt nett !
Grüße, Dirk
Offline Stahlröhre
  • 339
Re: WARTUNGSARBEITEN Forums-Server
« Antwort #1 am: 15.11.2025 00:43 »
Hallo Dirk,
die ganzen Anhänge bei den Beiträgen scheinen nicht mehr zu funktionieren und führen bei mir nur noch zu einer 404 Seite. Die Profilbilder sind auch alle weg.
Max
Offline Ampcop
  • 140
« Antwort #2 am: 15.11.2025 13:02 »
Jupp - Anhänge führen auch bei mir zu 404.
Profilbilder kann ich auch bestätigen.  Der Versuch ein neues Profilbild hochzuladen führt zur Meldung "Datenbankfehler"
mfg
« Letzte Änderung: 15.11.2025 13:07 von Ampcop »
  • 12.999
« Antwort #3 am: 15.11.2025 19:21 »
Die Anhänge sind in Klärung, scheint noch ein Problem mit der UTF8 Konvertierung zu sein.
Das sollte jetzt gehen, der Fehler war nachvollziehbar.
  • 12.999
« Antwort #4 am: 15.11.2025 23:46 »
Und die Anhänge müssten jetzt auch wieder da sein, hat etwa länger gedauert bis die Daten wieder aufbereitet waren, aber jetzt sollte es klappen.
Ein Problem gibt es noch mit dem EMail-Versand, dieser geht aktuell noch nicht, sollte aber in Kürze ebenfalls behoben sein.
  • 12.999
« Antwort #5 am: 16.11.2025 14:47 »
eMail sollte nun auch wieder funktionieren.
Grüße, Dirk
