Danelectro Reverb Box 9100
  • 28 Antworten
  • 13855 Aufrufe
extrem-harter-bass
Re: Danelectro Reverb Box 9100
« Antwort #15 am: 15.06.2006 14:38 »
SO
es gibt etwas neues:
da ich leider keine schelle für den elko im netzteil hatte musste ich improvisieren:
ich habe jetzt einfach so eine schelle von einem oktal-sockel genommen, und den
elko da mit heißkleber draufgepappt. hält wunderbar! und ich hab auch drauf geachtet das der kleber schon etwas gekühlt war als ich den elko draufgesetzt hab. jetzt kann man den wie eine röhre oben draufsetzten. vielleicht ja mal eine anregung für euch.  ;)
gruzz, arn0
extrem-harter-bass
« Antwort #16 am: 16.06.2006 20:39 »
BILDER!!!
extrem-harter-bass
« Antwort #17 am: 16.06.2006 20:40 »
und noch zwei:
Offline MacCaldres
  • 313
  • klang nicht der name
« Antwort #18 am: 17.06.2006 13:29 »
wozu ist denn das anzeigegerät?
http://pinnwand-veranstaltungen.de/
Pinnwand Veranstaltungen - Die Addresse für Veranstaltungen im Norden
extrem-harter-bass
« Antwort #19 am: 17.06.2006 13:56 »
das anzeigegerät hab ich mehr oder weniger aus spaß eingebaut, es zeigt die sekundärspannung an.  ;D
hallspirale hab ich jetzt eingebaut, netztrafo ans netz angeschlossen, und auch schon mal die anzeige getestet. alles funktioniert bis jetz prima, bis auf dass der netztrafo ein wenig laut brummt...aber das lässt sich halt net ändern.  :-\
gruzz, arn0
Offline MacCaldres
  • 313
« Antwort #20 am: 17.06.2006 14:22 »
brummt der in die schaltung rein, oder ist es ein vibrieren welches sich auf das gehäuse überträgt? (dann musst du die hallspirale, mit gummisockeln befestigen)
extrem-harter-bass
« Antwort #21 am: 17.06.2006 15:05 »
ja es is ein leichtes vibrieren, das auf das gehäuse übertragen wird. die hallspriale ist sowieso schon mit gummisockeln befestigt.
extrem-harter-bass
« Antwort #22 am: 7.07.2006 19:39 »
jawoll!!!
ich hab die erste stufe fertig und es funktioniert super!
kein brummen, kein rauschen.
nur ein teil macht mir sorgen:
der widerstand zwischen masse und dem 2. ladeelko wird laut messgerät 115 grad celsius warm! :o
is das noch akzeptabel? (es ist ein 10 watt widerstand)
extrem-harter-bass
« Antwort #23 am: 8.07.2006 14:05 »
SO!
alles verdrahtet, normal läuft, aber die hallspirale sagt keinen ton. man hört wie sie schwingt.
aber aus dem ausgang kommt nix raus  :-\
auch nicht wenn man dagegen klopft.
muss mal den fehler genau suchen.
Offline MacCaldres
  • 313
« Antwort #24 am: 17.08.2006 14:56 »
wie schauts mittlerweile aus mit dem reverb?
extrem-harter-bass
« Antwort #25 am: 17.08.2006 17:39 »
tja, is nix geworden.  >:(
Die Hallspirale war ja aus nem alten Mischpult, und daher auf transistoren ausgelegt.
ich hab 3 tage dran rumgebastelt, aber es kam einfach nix raus.  :(
So, dann hab ich das Ding weggelegt, und erst mal mit meinem anderen Amp-Projekt angefangen, und dafür dann auch den Netztrafo aus dem hier genommen. Tja, is n bisschen doof, aber vielleicht werde ich noch mal nen Transistor-Hall damit bauen.
Offline loco
  • 1.773
MU-TRON PHASOR 2
« Antwort #26 am: 22.08.2006 15:05 »
Ich benötige dringend einen Schaltplan für den Mutron Phaser 2,hergestellt
von der US-Firma  Musitronic Corporation.Wer kann mir da helfen.
  Gruß loco
Offline LöD
  • 2.348
« Antwort #27 am: 23.08.2006 15:50 »
frag doch mal bei www.musikding.de :bier:
Offline loco
  • 1.773
« Antwort #28 am: 23.08.2006 16:07 »
Hab den Plan inzwischen von Michael bekommen,hat sich also erledigt;danke!
