Mal was anderes . . .
  • 34 Antworten
  • 26474 Aufrufe
« am: 29.06.2006 15:11 »
 . . . nach SLOs und Doppel-SLOs und vielen Marshall-Repairs und -Mods - eine Art Plexi-Weiterentwicklung (klingt hochtrabend - oder hochtragend - je nachdem  ;D )
Wird ein 50er mit eigentlich ganz normaler Schaltung, aber zwei wichtigen Features:
- Doppel (schaltbarer) PPIMV mit "brown" mods
- DI Ausgang zum befeuern von FX und Slaves
Also quasi ein Riesen-Zerrer
Chassis und Headshell sind von Stefano - das obere natürlich
Ich werde (ja, ihr müsst es über euch ergehen lassen) weiter berichten  ;D
Olaf
Re: Mal was anderes . . .
« Antwort #1 am: 31.08.2006 19:13 »
Kleines Update . . .
Sieht doch schon ganz niedlich aus, oder?
P.S.
Kann mir noch einer verraten, wie ich ne 12V LED an der Heizung zum Laufen bekomme?
Ich brauch ne Diode und einen Kondensator - Widerstand sollte nicht vonnöten sein - die läuft auch mit 6V DC.
Ne Zeichnung wäre traumhaft, ich habs ja nicht so mit den Basics. Danke !!!
Offline Kramusha
  • 2.005
« Antwort #2 am: 31.08.2006 19:17 »
Nix.. Falsch gedacht.. sry
EDIT: Hmm, wenn man die Diode an die Kathode setzen würde, müsste es dich funktionieren..
Klick mich
Heute ist nicht mein Tag :(
Lg DObse
EDIT Nummer 3^^: Die Diode da lassen, und an der Kathode noch eine Dazu. Dann is das von der Spannungsquelle doch abgetrennt,und es müsste gehen.. Hmm
EDIT4: Am besten Ge dioden, dann is der Spannungsabfall nicht so groß.
« Letzte Änderung: 31.08.2006 19:23 von Kramusha »
Offline Andy
  • 888
« Antwort #3 am: 31.08.2006 19:45 »
-> Spannungsverdopplung (s. auch Heizungs-Thread), ist aber echt aufwändig wg. einer einzigen LED - kannst Du nicht eine "normale" nehmen?
Andy
Offline Killigrew
  • 757
« Antwort #4 am: 31.08.2006 20:18 »
Ach was, ich hatte letztens ne LED für 24V, die war bei 6V auch schon ausreichend hell.
Die Schaltung ist richtig, auch wenn das wo die Diode hängt die Anode ist ;)
Beachten müsste man evtl noch, dass die LED zwischen Plus und Minus 6,3V kommt, nicht wie man evtl annehmen würde zwschen 6,3V und Masse.
cu :)
« Letzte Änderung: 31.08.2006 20:24 von Killigrew »
« Antwort #5 am: 31.08.2006 21:24 »
Danke !
Kili hat Recht - die 12V sind schon ordentlich blau  ;D
Hier das Board . . .
« Antwort #6 am: 31.08.2006 21:28 »
P.S. Das ist das "Plexi-Board" von Dirk.
Offline Tim
  • 82
« Antwort #7 am: 31.08.2006 22:06 »
Ein nettes Projekt!!! :)
Ich bin schon auf weitere Bilder gespannt...
Tim
« Antwort #8 am: 31.08.2006 22:09 »
Das schöne an Plexis ist, dass es schnell geht. 1 Stunde Montage, 1 Stunde fürs Board, vielleicht 2-3 Stunden für die Sockel- und Board/Poti-Verdrahtung.
Die Gimmicks sinds allerdings, die es aufwendig machen werden . . . . schaun mer mal. Morgen mach ihn ihn (oder sie?) zunächst mal als 1987 fertig. Dann ein PPIMV und ein wenig Voodoo - LOL -  . . .
Offline Kramusha
  • 2.005
« Antwort #9 am: 31.08.2006 22:30 »
Joah, ich weis eh ? Dort wo der Strich ist, ist die Kathode. Ich meinte doch, dass man da noch ne Diode hintun muss. Naja, wayne :D
lg Dobse
« Antwort #10 am: 2.09.2006 09:07 »
Ich hab nen 6V PT installiert - will was via Relais schalten, daher erübrigt sich die Frage.
Danke nochmal für die rege Beteiligung.
« Antwort #11 am: 3.09.2006 11:16 »
Moin Olaf!
Zwei Fragen schlummern -ach- in meiner Brust:
1. kaskadierst Du die Kanäle?
2. Im Hintergrund eine PRS doublecut SE? Taucht die was?
PS: OK, es waren zweieinhalb Fragen... :police:
« Antwort #12 am: 3.09.2006 16:57 »
Hi Martin,
Kaskade? ist optional - deswegen das Relais (siehe Bild), auperdem zwei Master
PRS? Ich hatte mal eine, nicht so mein Fall mit der einteiligen Brücke . . . sonst aber gut.
Hier ein Update-Bild:
P.S. Keine Sorge, der PE bekommt noch eine eigene Schraube, war bis jetzt zu faul noch ein Loch zu bohren ;)
« Antwort #13 am: 3.09.2006 17:08 »
Aha.
Aber was ist denn das da auf dem obersten Foto links für ne Klampfe...nicht, dass ich neugierig wär' ... ;D
Ciao aus dem trüben Süden (zumndest südl. als MR)
« Antwort #14 am: 3.09.2006 17:20 »
Ist die Axt von Stefano - der hat das Bild gemacht . . .
www.brownsound.it
