Chassis
  • 6 Antworten
  • 7204 Aufrufe
extrem-harter-bass
Chassis
« am: 16.07.2006 12:10 »
Moin, ich hab nen problem! ich hab ja jetz das besagte ENGL-Gehäuse abgeholt, und es is auch super.
jetz schau ich grad mal nach welches chassis ich denn da oben wohl reinsetzen könnte, doch offenbar gibt es nirgendwo chassis die so gross sind.
also die maße sind (bxhxt): 52cm*10cm*20cm
wo bekomm ich sowas am besten her?
gruzz, arn0
jacob
Re: Chassis
« Antwort #1 am: 16.07.2006 12:49 »
Hi Arno,
Glückwunsch, das war ja ein super Preis...
Du könntest Dir:
- selbst eins herstellen
- ein JTM 45- chassis besorgen (465mm x 165mm x 64mm)
- bei  http://www.brownsound.it/  anfragen, ob sie was passendes im Programm haben bzw. anfertigen können
- oder aber Du gehst einfach in eine Schlosserei und lässt Dir da ein passendes Chassis herstellen.
Frag' aber auch mal bei Dirk direkt wegen einer "custom order"  nach.
jacob
Offline t0m
  • 70
Re: Chassis
« Antwort #2 am: 16.07.2006 12:53 »
Du könntest dir auch aus 4 Alu-Winkelprofielen selber ein Chassi ganz einfach bauen.
Ist aber uach nicht meine Idee... hoffe das das verlinken nichts macht.
Schau dir mal hier:
http://forum.musikding.de/yabbse/index.php?topic=6085.0
das vierte Bild an.
So solltest du einfach und günstig ein Chassi in genau deinen Massen selber hinbekommen.
extrem-harter-bass
Re: Chassis
« Antwort #3 am: 16.07.2006 13:34 »
mir ist noch was eingefallen:
ich mach vorne einfach n blech davor mit den entsprechenden löchern für potis und schalter und leds, und nehme einfach ein kleineres chassis und schieb das dann von hinten davor.
geht doch bestimmt auch oder?
Offline wholelottanoise
  • 183
Re: Chassis
« Antwort #4 am: 16.07.2006 15:17 »
Moin!
Versuch's mal bei www.mm4u.de. Da kannst du dir dein Chassis nach Wunsch herstellen (wenn auch mit einer besch... Software). Habe ich für meinen Madamp gemacht und bin echt begeistert.
Irgendwer hatte hier schon mal was dazu geschrieben, auch mit Fotos. Kannst ja mal nachschauen.
MfG, Kilian
extrem-harter-bass
Re: Chassis
« Antwort #5 am: 16.07.2006 15:42 »
boah super! genau sowas hab ich gesucht!  :D
extrem-harter-bass
Re: Chassis
« Antwort #6 am: 16.07.2006 16:10 »
dann hätten wir es glaub ich.
danke an alle :)
