Jetzt, wo es draußen WARM wird . . .
  • 105 Antworten
  • 60893 Aufrufe
« am: 24.10.2006 19:08 »
 . . . wirds Zeit für was Neues.
Chassis und Headshell (da parkt gerade ein JMP drin) sind von alten Einstein-Prototypen. Ich dachte an einen dreikanaligen Amp, 100 Watt.
Hier ein paar erste Eindrücke . . .
Wovon ich keine Ahnung habe: wie schaltet man 3 Kanäle ohne Midi? Wer hat gute und einfach umzusetzende Ideen. Der PT hat ne 15V AC sek. Leitung, daher ist die Versorgung für Relais (würde ich bevorzugen) kein Problem.
Olaf
« Letzte Änderung: 9.05.2007 22:44 von Duesentrieb »
extrem-harter-bass
Re: Jetzt, wo es draußen kalt wird . . .
« Antwort #1 am: 24.10.2006 19:16 »
Hi.
Das mit dem 3 Kanäle schalten geht mit Flipflops.
Du brauchst 3 Taster und 3 Flipflops. Der erste Schalter schaltet Flipflop 1 auf an, und die beiden anderen auf aus.
Taster 2 schaltet 1 und 3 auf aus, und 2 auf an. Und Taster 3 schaltet 1 und 2 aus und 3 auf an.
Hatten wir hier aber schon mal im Forum...
Gruss, Arno
« Antwort #2 am: 24.10.2006 19:19 »
FlipFlops kenne ich von meiner Tochter - die trägt sowas am Strand. Ehrlich.
Keine Ahnung, wovon Du sprichst. :'(
extrem-harter-bass
« Antwort #3 am: 24.10.2006 19:21 »
 :o :o
Flipflops arbeiten folgendermaßen:
Die haben 2 Eingänge, und einen Ausgang. Der eine Eingang schaltet den Ausgang auf an, und der bleibt dann auch an, und der andere Eingang schaltet den wieder aus. Ich weiss jetzt nicht, wie weit der Bezug zum bistabilen Relais richtig ist...
http://de.wikipedia.org/wiki/Flipflop
« Antwort #4 am: 24.10.2006 19:25 »
Cool, Danke. Wenn Du jetzt noch eine komplette Schltung für mich hast, bist Du mein Held !
extrem-harter-bass
« Antwort #5 am: 24.10.2006 19:26 »
mooment, eben Eagle anschmeißen... ;D
« Letzte Änderung: 24.10.2006 19:41 von Arno »
extrem-harter-bass
« Antwort #6 am: 24.10.2006 19:42 »
Ich muss jetzt aber zugeben, dass ich mich unter Flipflops überhaupt nicht auskenne, was die Bauteiltypen angeht. Also es muss ein RS-Flipflop (also 3 Stück insgesamt) sein, und den Ausgang kann man dann z.B. mit einem Optokoppler verbinden.
Offline Kramusha
  • 2.005
« Antwort #7 am: 24.10.2006 19:53 »
Hat jemand Ahnung, wie teuer so ein RS FF ist? Sonst würde es ja auch mit Transen (hab ein einfaches schon gemacht, mehrere sind zu probieren) gehen. So ala BC549C.
Wenn ich Lust dazu hab, werd ich das morgen mal probieren.
lg Dobse
extrem-harter-bass
« Antwort #8 am: 24.10.2006 19:57 »
Ach, so n IC kostet doch nix! mehr als nen Euro darf man für sowas doch eigentlich nicht verlangen!
Offline Dote
  • 357
  • Where electrons fly
« Antwort #9 am: 24.10.2006 21:55 »
Mönsch Olaf!  :o :'( :sex:
Das ist jetzt gemein! So ein Projekt treibt mich ja schon gleich zum Lötkolben!
Also Butter bei de Fisch:
Wie sollen die Kanäle werden? Soundvorstellungen?
EL34 Endstute?
Loop mit Parallel/Seriell?
Raus mit der Sprache! >:D
Ich schau nachher mal im TUT nach, ob ich da was einfacheres für ne 3-Kanal-Umschaltung finde.
Cheers,
Dominik
Offline Andy
  • 888
« Antwort #10 am: 24.10.2006 21:59 »
... eine Umschaltung für drei Kanäle ist - wenn's zwei Fußschalter sein dürfen - auch einfach mit 2 Relais machbar...
Andy
Offline Killigrew
  • 757
« Antwort #11 am: 24.10.2006 22:27 »
Mach doch mal am Besten nen Aufgaben Kathalog.
Wie werden die Kanäle am Amp geschaltet, Taster oder Schalter?
Wieviel Adern stehen für den Fussschalter zur Verfügung?
Was gibt es an zusätzlichen Optionen die es zu Schalten gibt?
Mit 15V kann man ne Menge anfangen, da stehen einem Tür und Tor offen.
ICs sind zwar recht billig, aber die Schaltung nimmt schnell ein hohes Ausmaß an,
eine Transistor Schaltung wie z.b beim alten Dual Rectifier ist da doch einfacher aufgebaut.
Evtl muss man auch beide Versionen kombinieren, vorallem wenn man Taster verwenden will,
aber das werden wir ja dann sehen ;)
cu :)
« Antwort #12 am: 24.10.2006 22:58 »
Wenn das ganze dann auch noch stabil laufen soll, musst Du die Tasten auch noch entprellen, sonst passiert ziemlich genau irgendwas  ;D
Hatte ich z.B. mal mit dem Mitch von JimKim. Das Ding ist enorm empfindlich auch prellende Tasten.
In welche Richtung soll denn der guten gehen? SLO, die x-te mit Abwandlung? Was ganz eigenes?
Interessant zum Nachbauen wäre mal ein MesaBoogie Stiletto. Das Ding klingt mal richtig gut, mit den Rectalfeuern nicht zu vergleichen. Selbst ein Roadking klang einfach nur matschig dagegen. Der Verkäufer meinte noch was von wegen, der Stiletto sei der beste Marshall den er kennt  ;D
Für die Schalterei hast Du bisher also drei Möglichkeiten:
- FlipFlops
- bistabile Relais
- diskret mit Transen
Grüße, Marc
Offline Killigrew
  • 757
« Antwort #13 am: 24.10.2006 23:30 »
Schön wenn wir alle das gleiche sagen ^^
Also Entprellen ist eigentlich nur bei µCs wichtig,
da die beim Prellen sonst die "Tasten drück Routine" mehrfach ausführen.
Bei RS-Flip Flops ist das ziehmlich wurscht, wenn es gesetzt ist ist es gesetzt,
da passiert durchs prellen nix.
cu :)
Offline hallthom
  • 566
« Antwort #14 am: 25.10.2006 11:34 »
Für Informationen betr. Flip-Flops und vieles mehr in Sachen Elektronik siehe z.B. hier:
http://www.elektronik-kompendium.de/sites/dig/0209302.htm
Sehr gute und informative Seite.
Gruss, Thomas
Die Elektronenröhren sind aus der heutigen Technik nicht mehr wegzudenken, sie haben sich in einem Siegeszug ohnegleichen die Welt erobert. (Zitat von 1962)
Tube-Audio
