Bogner Ecstasy
  • 17 Antworten
  • 17354 Aufrufe
  • 2.557
Bogner Ecstasy
« am: 5.12.2006 09:14 »
Guten Morgen zusammen,
am Wochenende bin ich durch Zufall über den Schaltplan des Bogner Ecstasy gefallen. Der Reinhold hat da
ein paar nette Ansätze drin! Da ich mit meinem 3/100 nicht so gar weit von seinem entfernt bin (eigentlich sogar ziemlich nah, ist aber Zufall) dachte ich, ich rüst meinen mal um:
Der Boost-Schalter ist nahezu gleich, ich setz nur 150k ein
Der Spannungsteiler hinter der 2. Triode ist bei mir eher klassisch SLO-mäßig, dafür der 10k an der Kathode ein wenig höher.
Hat den Bogner schonmal jemand von Euch gespielt? Der Kanal klang net schlecht, allerdings war der Sound bei den Palm Mutes etwas matschig. Wenn man die leere E-Saite abgestoppt spielt schwingt diese ja leicht nach. Dieses Nachschwingen klang irgendwie leicht brazzelig und hat sich dann erst so nach 1-2 Sekunden als die Saite ruhig war auch beruhigt. Allerdings muss ich gestehen, dass das bei jedem Rectifier und Marshall, den ich bisher gespielt habe bei vollem Gain das selbe war!
An einer fehlenden Beschneidung der Bässe kann es imho kaum liegen (vorne 4,7n, danach 2,2n), jedenfalls war es mit höheren Spannungen als den angegebenen 256V so gut wie weg (außer bei fast schon schwachsinnig viel Gain, da kenn ich aber keinen Amp, der das nicht auch ein wenig macht, wie ist das eigentlich bei Euren SLO-Clones?).
Richtig klasse fand ich ihn dann mit diesen Änderungen:
R1 hoch auf 1,5 - 1,8k
R7 evtl. auf 680k
C4 runter auf 680nF bis 1uF
C10 weg
und die Spannungen dafür auf mindestens 350V hoch.
Das klingt mal richtig lecker  ;D
Allerdings bin ich dann schon fast wieder bei meinem 3/100 -Lead-Kanal.  ;D
Viele Grüße, Marc
Ach so: hier noch der Plan aus dem Netz:
  • 5.831
Re: Bogner Ecstasy
« Antwort #1 am: 5.12.2006 09:18 »
Der XTC ist quasi ein Marshall mit ner zusätzlichen Röhre - nicht mehr, aber auch nicht weniger. So klingt er auch, ziemlich erdig, manche würden (aus heutiger Geschmackssicht vielleicht "dumpf") sagen. Man sieht eben, woher der Reinhold kommt . . .
  • 2.557
Re: Bogner Ecstasy
« Antwort #2 am: 5.12.2006 09:34 »
Ja, dumpf war er. Wenn der C10 draußen ist wirds aber richtig gut, der klaut schon enorm die Höhen!
Aber der SLO ist ja auch "nur" ein gepimpter Marshall, der Rectifier identisch mit dem SLO und der JTM45 eigentlich ein alter Fender, der 5150 hat auch wieder nur eine Triode mehr drin ...   Irgendwo klauen wir doch alle beim guten Fender  ;D
Wie ist das denn mit den Palm Mutes bei Deinen SLOs bei Gain voll offen? Hat mich bei dem Bogner doch mehr als sonst irritiert.
  • 5.831
Re: Bogner Ecstasy
« Antwort #3 am: 5.12.2006 10:17 »
Wenn man den SLO-Zirkus "stock" hat, dann sollte man das Poti nicht weiter als 7 - 7,5 aufreissen, die matschen dann (auch die Originale). Mit der berühmten Andy/ACY Methode (woher die das wohl haben  ;D ) kann man das aber in den Griff bekommen, wobei ich selbst dann bei 8.5 aufhöre  . . .
  • 2.557
Re: Bogner Ecstasy
« Antwort #4 am: 5.12.2006 10:21 »
Hm, hab schon so viele Änderungen gesehen, was war nochmal die Andy/ACY-Methode   ??? HILFE  ???
War das 150k an der ersten Anode? Nee, ich glaub das war von Dir.
  • 5.831
Re: Bogner Ecstasy
« Antwort #5 am: 5.12.2006 10:56 »
Ein/Ausgang des Gainpotis verbinden, 1000nF rausschmeißen und ein 220k vom Ausgang zum Ground . . .
  • 2.557
Re: Bogner Ecstasy
« Antwort #6 am: 5.12.2006 11:22 »
Werd ich mal austesten, Danke.
Meinst Du den 1000nF an der Kathode raus oder den 1000pF am Gainpoti?
Den 1nF hab ich drin, zieh das Signal danach aber mit einem Spannungsteiler auf 50% runter,
damit ich die Röhre nicht so extrem überfahr.
Viele Grüße, Marc
  • 5.831
Re: Bogner Ecstasy
« Antwort #7 am: 5.12.2006 13:40 »
1000pF/Poti - sorry.
Offline Hank from hell
  • 149
Re: Bogner Ecstasy
« Antwort #8 am: 5.12.2006 14:27 »
den Bogner Overdrive Kanal (nur Preamp) wollte ich die Tage auch mal nachbauen. Die Angaben zu den Modifikationen kommen mir daher sehr gelegen ;)
Ich kann dir dann mal berichten wie das Teil bei mir klingt, vorausgesetzt er läuft auch :D
Johannes
Offline Andy
  • 888
Re: Bogner Ecstasy
« Antwort #9 am: 5.12.2006 15:04 »
Vielen Dank für die Blumen, aber das war ACYs Idee  ;)
  • 2.557
Re: Bogner Ecstasy
« Antwort #10 am: 5.12.2006 19:37 »
So habs mal ausgetestet. Allerdings (war theoretisch vorher zwar klar) verändert sich damit die Grenzfrequenz des ersten Hochpasses beim Regeln des Gains. Bei einem Einkanaler kein Problem, bei meinem 3er (ey!) gehen da im Clean aber alle Bässe weg.
Die Original-XTC-Schaltung klingt tatsächlich ziemlich dumpf! Habs jetzt wieder zurückgebaut.
Viele Grüße, Marc
  • 5.831
Re: Bogner Ecstasy
« Antwort #11 am: 6.12.2006 08:29 »
Hä? Du hast das Gainpoti für den Cleankanal im Zirkus des Lead hängen?  ???
  • 2.557
Re: Bogner Ecstasy
« Antwort #12 am: 6.12.2006 09:02 »
Nene. Oder doch?
Nach der ersten Triode gehts über einen C auf drei parallele Widerstände und danach jeweils auf ein Poti.
Siehe auch Anhang. Aber vorsicht! Der Plan ist einer der ersten Entwürfe einer Test-Vorstufe mit einem SLO-angelehnten Lead, die ich in meinen X88-Clone reingepflanzt habe. Also liebe Kinder: Bitte nicht nachbauen!
Das Ding hatte einige Nachteile:
Boost-Funktionen knacksen wie Hölle,
Ausgang komprimiert zu stark
Zu quäckig in der Mitte
Etwas Matsch im Bass
Lead-Sound zu aggressiv
Durch die Beschaltung änderst Du den für den Hochpass wirksamen Widerstand. Die Grenzfrequenz geht dann bei zugedrehtem
Gain-Poti des Lead-Kanals von ca.18 Hz auf knapp 35 Hz hoch. Dadurch drückts die Bässe kräftig weg.
Hätte nicht gedacht, dass man es derart hört, aber man lernt ja nie aus  ;D
Viele Grüße, Marc
Re: Bogner Ecstasy
« Antwort #13 am: 6.12.2006 11:44 »
das mit den 35 Hz wundert mich allerdings auch etwas , zumal eine Gitarre ja nur bis 80Hz "runtergeht"  ???
  • 2.557
Re: Bogner Ecstasy
« Antwort #14 am: 6.12.2006 12:52 »
Tja, schon seltsam.
Es sei denn ich hätt mich total verrechnet. Glaub ich aber auch net so unbedingt.
Allerdings sind die 35Hz ja der -3db-Punkt ...
Es fehlt auf jeden Fall ziemlich der Bauch. Verzerrt merkt mans dann nicht so, da dort sowieso die
Bässe "kastriert" werden, aber clean schon deutlich.
Grüße, Marc
