das noisegate im ENGL PB
  • 5 Antworten
  • 6496 Aufrufe
Offline the_moppi
  • 589
« am: 5.09.2007 12:18 »
hi
ich würde mal gerne das gate des engls nachbauen, jedoch hab ich von der Ic-technik null ahnung. hab mir den schaltplan rausgesucht, aber etwas festgestellt:
die schaltung liegt über den klangstellern, was soll das bewirken??
und der IC4D: das der LM324 ein quad-opamp ist, hab ich schon rausgefunden, aber was soll der 22K (R86)ohne anschluss da??? soll das so sein(was für mich keinen sinn ergibt) oder hat da engl wieder was weggelassen???
würde mich über ein paar antworten freuen!!
evtl hat ja jemand noch nen anderen vorschlag....
Mfg Marek
ICH HAB EUCH ALLE LIEB!
haebbe58
Re: das noisegate im ENGL PB
« Antwort #1 am: 5.09.2007 12:44 »
die schaltung liegt nicht über den klangstellern, sondern greift das signal lediglich davor ab und benutzt das nur als steuersignal.
die eigentliche regelung erfolgt an dem FET T8. Der wird von der Schaltung um den LM angesteuert und regelt gegen masse. die schaltung um den LM ist sozusagen ein detektor ... wenn das steuersignal vor den klangreglern einen gewissen pegel unterschreitet, wird der pegel vor V7 dann vom FET gegen masse geleitet ... also schaltet sozusagen stumm und nix geht mehr weiter. der ansprechpegel wird von P20 geregelt.
Offline the_moppi
  • 589
« Antwort #2 am: 5.09.2007 13:01 »
ok
das hab ich verstanden, aber was ist nun mit dem 22k, der in der luft hängt??
Mfg Marek
haebbe58
« Antwort #3 am: 5.09.2007 13:16 »
mmmh .... gute frage ...
kann ich dir nicht sagen ...
Offline Headsurgeon
  • 390
« Antwort #4 am: 5.09.2007 13:18 »
Das ist einer von unzaehligen Fehlern, die die Firma Engl in ihren Schaltplaenen
unterbringt, damit deren grossartige Errungenschaften nicht von der Konkurrenz
geclont werden. Mit anderen Worten, besorg Dir einen Engl, bau ihn auseinander und
wirf einen (oder zwei) Blicke auf die Platinen.
Gruesse!
ok
Mfg Marek
Offline the_moppi
  • 589
« Antwort #5 am: 5.09.2007 14:44 »
hi
das hab ich mir schon gedacht,, aber weis denn niemand was da hinkommen könnte??
wie gesagt, davon hab ich wenig ahnung
Mfg Marek
