Fender Super Twin
  • 5 Antworten
  • 5158 Aufrufe
Offline bigsby
  • 81
Fender Super Twin
« am: 5.12.2007 12:52 »
hallo,
ich habe jetzt ein fender super twin topteil (ohne reverb) für meinen bass ersteigert. bei dem amp würden alle röhren ausgetauscht.welche röhrentypen sind da in der vorstufe? ich bin mir nicht sicher ob die aktuelle bestückung richtg ist (12AX7 12AT7 12AU7A).
vg
martin
sjhusting
Re: Fender Super Twin
« Antwort #1 am: 5.12.2007 13:02 »
Hi.
Schaltplan: http://www.schematicheaven.com/fenderamps/super_twin_180w_schem.pdf
V1,V3,V4: 7025 (12AX7)
V2: 12AU7
V5: 12AT7
steven
Offline bigsby
  • 81
« Antwort #2 am: 2.01.2008 20:20 »
hallo,
momentan sind 4 TAD 5881 WXT und 2 SOVTEK 5881 WXT in der Endstufe. kann ich damit überhaupt richtig bias einstellen oder muss es ein gematchtes sextett sein? sind die wxt röhren mit den eh 6l6 identisch? sehen zumindest sehr danach aus
grüße martin
« Antwort #3 am: 2.01.2008 22:05 »
mit zwei 5881 iss er mehr SUPER als Twin...
  • 12.994
« Antwort #4 am: 2.01.2008 22:06 »
vermutlich sind die Röhren selbst identisch - egal was da drauf gedruckt ist - aber sehr wahrscheinlich sind die Röhren von den elektrischen Eigenschaften her nicht gleich, weshalb Deine Frage mit nein zu beantworten ist. Wenn Du einen Messadapter hast, kannst Du das aber selbst prüfen, bevor Du die Röhren komplett raus wirfst.
Offline bigsby
  • 81
« Antwort #5 am: 3.01.2008 01:10 »
also einfach mit dem messadapter jede röhre testen und auf ungefähr gleiche werte achten?
wird jemand aus dem schaltbild schlau und kann mir sagen was dieser bias output auf de rückseite soll? ist ein klinkenausgang...
grüße martin
