Lautstärkeanhebung im Zerrkanal
  • 35 Antworten
  • 12112 Aufrufe
Offline Kelte
  • 26
Re: Lautstärkeanhebung im Zerrkanal
« Antwort #15 am: 1.11.2008 14:22 »
Hallo Striker53,
die Geräusche sind nur vorhanden, wenn ich einen Fussschalter mit langem Kabel anschliesse.
Habe mir deshalb folgendes überlegt:
PCB Signal Relais G5V-1 5DC und speise es mit 5V aus PT12/13. Den Fussschalter nutze ich dann für "Strom an und aus" (Überbrückung ein und aus)= kurze Wege und weniger rauschen.
Kann ich das Relais auf die Platine kleben?
Geht das so?
Gruß vom Kelten :bier:
« Letzte Änderung: 1.11.2008 16:26 von Kelte »
« Antwort #16 am: 1.11.2008 19:59 »
Hi Kelte,
ich kenne zwar das Relais nicht, denke aber daß es so gehen wird. Ob das Relais mit "Aufkleben" hält, weiß ich nicht. Ich habe in ähnlichen Fällen das Relais mit einem Kabelbinder an einer geeigneten Stelle befestigt.
Striker(53-1)
Offline Kelte
  • 26
« Antwort #17 am: 26.11.2008 19:40 »
 :bier:
Hallo Striker52,
mit dem Relais und dem Fussschalter klappt die Lautstärkeanhebung hervorragend.
Habe mir jetzt noch zwei neue JJ 6L6 bestellt und bin am überlegen, welche Vorstufenröhen ich nehmen soll, für einen geilen Rocksound?
Gruß vom Kelten :guitar:
« Antwort #18 am: 26.11.2008 19:57 »
Freut mich, daß das mit dem Umschalten jetzt klappt  :)
Wegen der Röhren würde ich mal im TT-Ratgeber nachsehen.
Gruß Striker52
Offline Kelte
  • 26
« Antwort #19 am: 26.11.2008 20:20 »
Hallo Striker52,
was hälst Du hier von:
V1: JJ 12AX7
V2-V5: JJ ECC 803 ?
Gruß vom Kelten
haebbe58
« Antwort #20 am: 26.11.2008 22:42 »
Hi Kelte,
bitte max. eine JJ ECC 803 im Signalweg ... sonst wird es unten rum zuviel des Guten und matscht alles zu! Mach den Rest einfach mit JJ ECC 83.
« Antwort #21 am: 27.11.2008 14:22 »
Dem schließe ich mich an.
Gruß Striker52
Offline Kelte
  • 26
« Antwort #22 am: 28.11.2008 14:18 »
wo würdet Ihr die JJ ECC803 platzieren?
V1= JJ 12AX7
V2= JJ ECC803
V3 - V5= JJ 12AX7
Gruß vom Kelten
Schaltplan vom Amp ist angehängt
« Antwort #23 am: 28.11.2008 16:23 »
V3 würd ich so lassen, mit V1 und V2 mußt Du probieren, was Dir besser gefällt.
Gruß Striker52
PS: Kannst ja mal ein paar Soundbeispiele reinstellen.
Offline Kelte
  • 26
« Antwort #24 am: 28.11.2008 17:15 »
Danke Striker,
fange nächsten Monat wieder mit einer CD-Produktion an, auf der der Amp zu hören sein wird. Werde dann einige Soundbeispiele einstellen.
Offline Kelte
  • 26
« Antwort #25 am: 21.12.2008 14:14 »
Hallo Striker52,
habe heute meinen ersten Versuch mit dem Amp gestartet.
Die zwei Gitarren sind "pur" auf der Aufnahme zu hören.
Im www Deutschland findest du den Versuch unter Nordtone.
Liebe Grüße vom Kelten
 :bier:
« Antwort #26 am: 21.12.2008 18:11 »
Hallo Kelte,
würde mir das gerne anhören, aber leider bin ich zu blöd den Link zu finden ???
Gruß Striker52
Offline Kelte
  • 26
« Antwort #27 am: 21.12.2008 19:06 »
Hallo Sriker52,
entschuldige bitte, aber ich darf hier ja keinen Link einsetzen. Deshalb so:
Zuerst die berühmeten drei Buchstaben (www) dann ein Punkt. Danach nordtone und dann wieder ein Punkt. Hinter dem Punkt setzt du die zwei Buchstaben de .
Wenn du den Link anwählst, wird das Soundbeispiel gleich hochgeladen.
Dann sollte es klappen.
Gruß vom Kelten
« Antwort #28 am: 22.12.2008 11:23 »
das klingt echt gut. Sehr schöner Sound. Kompliment!
Gruß Striker52
Offline Kelte
  • 26
« Antwort #29 am: 13.05.2012 10:04 »
Hallo Leute,
habe einen Epiphone Blues Custom 30 und konnte diese Woche einen Direktvergleich mit einem Linneman 22XX mit TT 2x12 carbinet testen. Der Linnemann hat hat mich von Sound umgehauen.
Der Linnemann soll ja eine JCM 800 Vorstufe und eine 1987 Endstufe haben?
Meine Idee dazu ist folgende:
Kann ich meinen Epiphone entsprechend modifizieren/umbauen, entsprechende Teile aus dem Amp nutzen oder soll ich gleich lieber einen komplett neuen Amp bestellen/bauen?
Würde mich über Eure Ideen und Anregungen sehr freuen.
