12V Röhren-Booster
  • 35 Antworten
  • 30210 Aufrufe
  • 12.999
12V Röhren-Booster
« am: 3.11.2008 22:48 »
Hallo Freunde des rauchenden Lötkolbens,
da immer mal wieder nach einem Röhrenbooster gefragt wurde gibt es endlich mal wieder ein neues 12V-Röhrenprojekt und natürlich über einen Booster:
http://www.tube-town.net/diy/lov/lov03-bananabooster.html
Viel Spass.
Offline Chryz
  • 1.398
Re: 12V Röhren-Booster
« Antwort #1 am: 4.11.2008 09:07 »
Hey Dirk,
ein schickes und schlichtes Projekt! Das ist wirklich an einem Tag zu schaffen.
Aber was hat der Projektname zu bedeuten  ??? ??? ???  8)
mfg
Chryz
  • 12.999
« Antwort #2 am: 4.11.2008 09:13 »
 :bier:
haebbe58
« Antwort #3 am: 4.11.2008 12:26 »
Hi Dirk,
klasse!
Hast Du einen ungefähren Anhaltspunkt, um wieviel der boostet ... z.B in dB?
Das wäre dann ja z.B. auch ein richtig netter kleiner Mini-Preamp oder vor einem schönen DI-Übertrager eine wunderschöne einfache Tube-DI-Box.
Aufgraund der Einfachheit dürfte die Schaltung ja auch kaum rauschen, oder?
Offline OldMan
  • 231
« Antwort #4 am: 4.11.2008 16:47 »
Ahh dann kommt jetzt aber als nächstes das erste 12,5 / 24V Gerät drann auf dass ich schon lange warte ja?
Vielleicht der Mic-Preamp?
  • 12.999
« Antwort #5 am: 4.11.2008 19:37 »
dB kann ich dir jetzt nicht sagen, da müsste ich selbst erst einmal messen aber um einen Anhaltspunkt zu geben: der Boost liegt ungefähr auf dem gleichen Level wie beim LPB-1.
  • 12.999
« Antwort #6 am: 4.11.2008 19:38 »
sehr, sehr unwahrscheinlich. Ich habe jetzt noch zwei 12V-Projekte in der Planung, aber davon ist keines ein Mic-Preamp. Aber wenn sich jemadn anderes aus dem Forum die Mühe macht und sich um solch einen Preamp kümmert, gerne !
haebbe58
« Antwort #7 am: 4.11.2008 20:01 »
Zum Thema Mic Preamp:
Das Problem ist, dass man bei einem Mic Preamp mindestens 40 oder 50dB Vertsärkung braucht! Besser sind sogar 60 dB. Und diese Verstärkung sollte sehr sauber sein ... keine hörbare Zerre, sondern eher subtil ... seidige Höhen dazutun usw.
Und wenn man das mit LoV macht, dann müßte man wohl schon einige Trioden hintereinanderschalten, das bringt dann aber wieder Rauschen ... und das ist ja gar nix für Aufnahmen!
Also ... gar net so einfach  ???
mfg
Offline Volka
  • 1.024
« Antwort #8 am: 9.11.2008 00:59 »
Nicht übel, diese Banane, nicht übel!
hab's mal zusammengebrutzelt: schiebt sehr gut an. Mein 12-Volt Netzteil von Kathrein brummt leider, aber das war ja auch nur zum Testen...
Ein ausreichend dimensioniertes 12,6 Volt-Netzteil zu den kleinen LOV-Krachern und evtl. ein 12k5-Endstufenbausatz im Shop wären schon ein dickes Tüpfelchen auf dem i....  ;D
Auf jeden Fall zu empfehlen, der Boosta. Basta!  :guitar:
Gruß, Volka
  • 12.999
« Antwort #9 am: 9.11.2008 13:21 »
Hi Volka,
Eine Netzteillösung ist in "Sichtweite" - ich hoffe, dass diese Woche noch die Protos der PCBs fertig werden, dann gibt es mehr in Kürze. Bei der Endstufe muss ich aber im Moment noch passen - da gibt es eine Röhrenlösung frühstens im Frühjahr 09.
Offline Alicyn_Sterling
  • 52
« Antwort #10 am: 9.11.2008 13:48 »
Tolerable Daily Intake
« Letzte Änderung: 7.12.2011 10:18 von Alicyn_Sterling »
Offline OldMan
  • 231
« Antwort #11 am: 9.11.2008 15:37 »
Hi Volka,
aber es gibt schon eine 12,6 / ca. 28V oder 6,3 ca. 28V Lösung oder ? :-)
Na dann gut Suff :bier:
  • 12.999
« Antwort #12 am: 9.11.2008 16:39 »
Offline OldMan
  • 231
« Antwort #13 am: 9.11.2008 17:40 »
Vielleicht hätte ich an geeigneter Stelle ein "UND" einfügen sollen.
Ich meinte 12,6V UND irgendwas unter 30V also die 12u7 klingen besser mit ein bisschen mehr Spannung
... 12AU7 und 12AT7 sowieso.
Oder siehst du das anders?
Wir sprachen da darüber:
http://www.tube-town.de/ttforum/index.php?topic=8785.0
« Letzte Änderung: 9.11.2008 17:42 von OldMan »
  • 12.999
« Antwort #14 am: 9.11.2008 18:07 »
ah, verstehe - die Spannungen sind aber erst einmal Sekundär. Weitere Details in Kürze - aber grundsätzlich hast Du recht, wobei zwei Spannungen die Sache dann wieder etwas komplizierter machen. Das ist dann die DeLux Version  ;D
