Wer haucht meinem tt66 richtiges leben ein ??
  • 30 Antworten
  • 17742 Aufrufe
Re: Wer haucht meinem tt66 richtiges leben ein ??
« Antwort #15 am: 25.11.2008 13:09 »
Hab da noch ne frage wegen der erdung am netzstecker bzw. 0 leiter. habt ihr den auch irgentwo verlegt oder fällt der einfach so weg... ???
MFG rada
Hallo rada89,
so darf man das nicht machen.
Der Schutzleiter gehört nahe der Netzanschlussbuchse an das Gehäuse geschraubt!
Deine Sorglosigkeit macht mir Angst!
Ich habe den Eindruck, das Du nicht weißt was Du da machst - Das ist kein Lego!
In dem Verstärker herrschen Lebensgefährliche Spannungen - sei Dir dessen bitte bewusst!
Offline chipsatz
  • 569
« Antwort #16 am: 25.11.2008 13:34 »
Hallo rada, nochmal zu deinen geklebten Platinchen:
Sollte sich das "1M-Widerstandsplatinchen" im Betrieb (oder sonstwie) ablösen, dann könnte sich das prima zum danebenliegenden Gleichrichterröhrensockel "einhängen". Wenn man sich dann eine Gitarre anstöpselt, spielt man nur noch Powerchords ;D :(
Da du offenbar zu wenig von der Materie verstehst um dich und andere nicht zu gefährden, kann ich dir nur raten:
Lass es bleiben!!
Such dir ein 12V-Projekt.
mike
Offline blaublaublau
  • 399
« Antwort #17 am: 25.11.2008 14:01 »
"Hab da noch ne frage wegen der erdung am netzstecker bzw. 0 leiter. habt ihr den auch irgentwo verlegt oder fällt der einfach so weg... "
Was meinst du mit wegfallen? Ich kann auf deinem Bild nicht erkannen, dass du die Erdung überhaupt angeschlossen hast! Das ist absolut nicht ok so.  >:( :(
Du solltest das, bevor du den Amp das nächste mal ans Netz hängst, unbedingt ändern.
Meiner Meinung nach hat Heisskleber in einem Amp nichts zu suchen. Zur Befestigung von Bauteilen und Kabel dienen Lötleisten, Schrauben und Kabelbinder...
Gruz
Yves
rednerweb
« Antwort #18 am: 25.11.2008 14:10 »
Hi rada,
ne ne so wird dat nix und entspricht m.E. nicht im Entferntesten einem Minimum an Sicherheit. Schmeiß die komischen Platinchen raus und schau dir auf der DIY Seite noch mal die Verdrahtung an. Über den jetzigen Aufbau wirst du diich nur ärgern, mechanisch und elektrisch, das kostet zwar Zeit ist aber für alle sicherer.
rednerweb
Offline rada89
  • 14
« Antwort #19 am: 25.11.2008 18:27 »
nabend....
Also ehrlich gesagt eine antwort oder kritik hätte gereicht :p.... ja das ich nicht die nötige ahnung, erfahrung, etc habe ist mir auch bewusst. aber tja.... jeder fängt mal klein an. ;D
die unklarheit bestand nur darin, dass die masse ja auch über das geheuse gemacht wird.... aber es scheint in diesem fall so das dies keine beeinträchtigung hat.
hab ich wieder mal was dazugelernt.
danke :danke: noch für die warnhinweise. Aber sein lassen kann ich das sowieso nicht, da dies meine abschlussarbeit für schule etc. etc. ist. :'( abgabe termin 12.12.08  :'(
den heisskleber lasse ich in demfall weg da es scheint das nimand sehr begeister von dem ist.  :)
mfg rada
« Letzte Änderung: 25.11.2008 18:29 von rada89 »
Offline rada89
  • 14
« Antwort #20 am: 27.11.2008 21:39 »
Abend zusamn.
So hab da wieder drann gearbeitet und die informationen verarbeitet. :)
die heizdrähte sind nun verdrillt und etwa 2 cm von den signalkabeln weg.
Das eingangsignal (dicke schwarze kabel) sind jetzt geschirmt und weg fon allen heizdrähten und anderen kablen.
Die signalkabel habe ich möglicht kurz genommen.
und nach möglichkeit zu 90grad mit anderen kabel gekreutzt.
und jaaaa :) die erdung ist auch am geheuse ;)
Dann hab ich die kiste angeschlossen und sie ausprobiert......
also die pfeiffgereusche sind wegg und hab auch kein brummen.
Das Hoch und tieftonpoti funktioniert. aber.  neues Problem :'(
Bei erhöhen des volumens wird das gereusch nicht wesentlich lauter, aber immer mehr verzerrt. hab keine ahnung warum?  :-X
jemand ne idee ?
Mfg Rada
Offline Hostettler
  • 964
  • tubi or not tubi!
« Antwort #21 am: 27.11.2008 21:53 »
Hallo Rada,
kannst du einmal ein paar Messungen vornehmen? Bitte sei vorsichtig dabei!!!!!!!
Miss mal alle Anodenspannungen und Kathodenspannungen der Vorstufenröhren und die Anoden- und Schirmgitterspannung der Endröhren. Stell sie bitte danach hier rein. So kann man gleich viel mehr sehen bzw. daraus schliessen.
Grüsse aus der Schweiz
Hoschi
Offline franzoz
  • 186
  • tu be or nor tube...that's the question
« Antwort #22 am: 28.11.2008 00:03 »
Hi Rada
Selbst wenn es nicht mehr brummt, merk dir vielleicht doch mal dass man die Heizungsleitung am besten möglichst nah an Kanten des Gehäuses/weit weg von signalführenden Bauteilen verlegt (also erst recht nicht unter dem Board...wenn es jetzt auch so geht umso besser: Glück gehabt ;)) Wie andere bereits bemerkt hatten, hättest du diese ganzen Probleme höchstwarscheinlich nicht gehabt, indem du dich an Dirk's Layout gehalten hättest; er hat das wohl nicht ohne Grund so veröffentlicht ;D. Ansonsten ist das schon besser geworden als vorher. ...und der Heißkleber ist weg :)
Gruß Cédric :guitar:
Offline rada89
  • 14
« Antwort #23 am: 28.11.2008 15:25 »
Hi Rada
Ja wäre fileicht besser gewesen  ;D ich hab ein wenig ein kaoss gehabt mit der verteilung der komponenten ^^. ja das nächste mal wirds dann ein bischen besser . höhö bald feieabend :bier: cheeers
Offline rada89
  • 14
« Antwort #24 am: 28.11.2008 15:26 »
Hoschi
Ok mach ich mal. danke  :)
Offline rada89
  • 14
« Antwort #25 am: 30.11.2008 22:21 »
Abend miteinander.
So ich hab das endlich mal nachgemessen ;)
KT 66
Gitter 1  441V     Pin 3-5
Gitter 2  2.7V     Pin 3-4
Gitter 3 443V     Pin 3-1
Vorstufe
Anode-Kathode 1 263 V
Anode-Kathode 2 270V
Gruss rada
Offline rada89
  • 14
« Antwort #26 am: 5.12.2008 16:00 »
Hoschi
[/quote]
Tag. ;D
So hab die Messergebnisse drinn.  :-X  und wo oder was meint ihr könnte der fehler sein?  :'(
MFG rada
Offline Hostettler
  • 964
  • tubi or not tubi!
« Antwort #27 am: 5.12.2008 21:01 »
Hallo rada,
die Messwerte sind wie du erwähnt hast jetzt drinn, aber mit den Angaben kann ich leider nicht viel anfangen.
Die Messungen sollen - wenn sie etwas bringen sollen - immer gegen Masse gemessen werden.
zb. Endstufenröhre Pin 3 (Anode) Messgerät + mit - an Masse/Chassis...
...dann Pin 1 und 8 Kathode gegen Masse..
Pin 4 Schirmgitter gegen Masse...
Pin 5 Steuergitter gegen Masse...
Das gleiche mit der Vorstufenröhre
Pin 1 Anode (System 1)
Pin 2 Steuergitter (System 1)
Pin 3 Kathode (System 1)
Pin 6 Anode (System 2)
Pin 7 Steuergitter (System 2)
Pin 8 Katkode (System 2)
Melde dich nochmal wenn du diese Werte gemessen hast.
Und bitte sei vorsichtig dabei!
Hoschi
Offline rada89
  • 14
« Antwort #28 am: 7.12.2008 18:02 »
Hoschi
Abend Hostettler
So hab das ganze noch mal neu gemessen
Die potis sind geschlossen und es hat kein eingangsignel.
KT66
Anoden      437V
Kathode     0.02V
Gitter 1      -0.5V
Gitter 2      429V
Gitter 3      0.2V
Vorstuffe
Anode 1     260V
Kathode 1   0v
Gitter 1       0V
Anode 2     265V
Kathode 2   1.9V
Gitter 2       0V
Ist jetzt alles korrekt gegen masse gemessen. :)
mfG  Rada
Offline Hostettler
  • 964
  • tubi or not tubi!
« Antwort #29 am: 7.12.2008 18:35 »
Hallo Rada,
das sieht ja schon nach was aus, wo man etwas erkennen kann.
Also...
1. Du hast vermutlich ein Masseproblem das heisst, deine Endröhre zieht keine Anodenstrom! Die Spannung an der Kathode bzw. an Pin 8 muss hier bedeutend höher sein bestimmt grösser als +10V!
2. Das gleiche Problem auch an der Vorstufenröhre im Sytem 1. Dort ist laut deiner Messung die Spannung an der Kathode1 =0V. Dort müsste in etwa die Gleiche Spannung vorliegen wie an der Kathode 2 etwa 1.9V.
Schau mal nach ob die Mass an den beschriebenen Punkten bzw. Kathodenwiderstände vorhanden ist.
Hoschi
