6L6 SE Amp
  • 7 Antworten
  • 7600 Aufrufe
Offline fingerpicker
  • 66
6L6 SE Amp
« am: 4.12.2008 13:46 »
nachdem im Vox-Clon, welcher mittlerweile zu einem Matchless mutiert ist, ein anderer Trafo drin ist, steht hier nun noch ein Trafo rum.
300-0-300 - 150mA
5 & 6,3V - 2A
6,3V - 1,5A
15V - 1,5A
Eine 6L6 liegt hier auch noch rum. Was liegt da näher, als diese Teile gemeinsam zu verwenden. Gedacht habe ich an einen SE Amp ähnlich dem KT66 aus dem DIY Bereich, ebenfalls mit GZ34 Gleichrichtung, falls man diese Schaltung nicht sogar 1:1 adaptieren kann. Hier im Forum war allerdings zu lesen, dass dieser Amp eigentlich mit der KT66 am besten klingt. Bei meiner Recherche bzgl. einer SE Endstufe mit der 6L6 wurde ich mehr oder weniger nur im HiFi Sektor im Internet fündig. 6V6 ist für Gitarrenamps dagegen zu Hauf zu finden. Lt. Datenblatt müsste mit einer 6L6 bei einer Anodenspannung von 350V bei 4k2 Anschlußimpendanz ca. 11W an den Speaker kommen. Genau das richtige für den Proberaum.
Bevor ich also anfange einfach den KT66 Amp mit der 6L6 zu bauen, erst einmal die Fragen an euch:  Soll man die KT66 Schaltung einfach adaptieren oder hat noch jemand eine andere Idee zu dem Thema?
LG aus Kleve
Der FP
  • 12.999
Re: 6L6 SE Amp
« Antwort #1 am: 4.12.2008 14:00 »
Du kannst die 6L6 stat der KT66 direkt verwenden.
Online carlitz
  • 1.834
  • never give up
Re: 6L6 SE Amp
« Antwort #2 am: 4.12.2008 17:37 »
Hallo, eine SE Schaltung mit einer Gleichrichterröhre macht doch eigentlich keinen Sinn.
Den "positiven" akustischen Effekt des Sags einer Gleichrichterröhre wirst Du im SE Betrieb vermutlich  nicht haben, da Class A und immer voller Strom, oder ?
  • 66
Re: 6L6 SE Amp
« Antwort #3 am: 4.12.2008 18:06 »
da müsste man(n) mal die Spezialisten fragen. Meiner einer ist ja nur ein Bastler...
LG
Der FP
Offline Alexx
  • 385
Re: 6L6 SE Amp
« Antwort #4 am: 4.12.2008 21:01 »
Genau das selbe hab ich in einem anderen Thread auch gefragt....und bekam keine antwort..
Eigentlich müsste es so sein dass der Sag-Effekt nur bei einer Halbwelle (der positiven) auftritt, wen überhaupt ...soweit gehen meine Überlegungen!
sjhusting
Re: 6L6 SE Amp
« Antwort #5 am: 4.12.2008 21:46 »
So what. Diodes don't glow so nicely. Be happy with your rectifier. Visuals are important. I've never heard anybody complain about an SE amp not sagging. A good SE amp sounds great with or without sag.
steven
Re: 6L6 SE Amp
« Antwort #6 am: 4.12.2008 22:09 »
Nabend!
1. leuchtet schön
2. für manche klingt SE besser mit GLRöhre. Ausprobieren. Ich habe beides. Manche Amps gefallen mir in SE trotzdem besser mit Silizium.
3. GLR mit Softstart sind cool beim Einschalten des Amps.
@stevo: nice sig, brotha!
Offline pentatone
  • 400
  • silence is golden
Re: 6L6 SE Amp
« Antwort #7 am: 4.12.2008 22:24 »
Hallo -
mein Statement dazu ist sicherlich fachlich völlig unqualifiziert, aber ich liebe es nach dem Motto: wenn Röhre, dann richtig Röhre. So aus dem Bauch heraus habe ich immer ein Problem, einen sogenannten "Vollröhrenverstärker" mit Diodengleichrichtung auch als solchen zu akzeptieren.
Wie gesagt - das ist eine reine Kopfsache (nicht Ohr!!!) für mich.
Grüße --- Arne.
