Hat hier jemand 'nen schönen Schaltungsvorschlag für 12BH7 PP-Endstufe?
  • 7 Antworten
  • 8766 Aufrufe
Offline Tube_S_Cream
  • 904
Ich habe immer noch diesem Blackstar HT5 im Ohr, vor allem dessen Sound bei übersteuerter Endstufe... Die Bezeichnung Mini-Plexi drängt sich da wirklich auf. Ein ganz anderer Charakter wie eine eine etwa gleichstarke EL84 single ended...
Leider finde ich von dem HT5 nirgends Unterlagen im Netz.
Sollte die Röhre mit einem Raa von 5KOhm zurechtkommen, schwant mir da schon eine Endstufenumschaltung in meinem TWreck   :guitar:
Hi Stephan!
Den Daten nach würde ich sie auf 5kOhm laufen lassen. Sie liegt ja so im Bereich zwischen 12AU7/ECC82 und ECC99.
Die kann man bei geeigneter Spannung und Beschaltung ne gute Weile auf niedrige Lasten laufen lassen. Sie verschleissen dann zwar vergleichbar wie Endröhren, so what?
Ich hatte den Tipp von Krash aus ampgarage und mein Lil'Wreck läuft schon ein paar Monate mit der gleichen Endstufenröhre. Weitere Beschaltung würde ich von den einschlägigen Kandidaten der Mini PP Triodenklasse (z.B. 2 W Blues Express) abkupfern und anpassen.
« Letzte Änderung: 9.12.2008 22:17 von El_Martin »
  • 904
5K-Ohm.. das ist ja nett. Das hat mein AÜ im TW nämlich auch   :headphone:
Da muss ich nur noch sehen, daß ich die Anodenspannung ne ganze Ecke herunterbekomme. 400V ist wohl ein bisschen heftig  :o  Ich dachte da eher so an ca. 250V B+ für die Trioden...
Der Gimmick wäre hier eine nette Umschaltung auf zwei verschiedene Endröhrenpärchen...
Andererseits... 6V6 (die ich im Moment im Wreck habe) als Trioden laufen lassen, hätte auch was.
Gibt was zum Basteln für den Winter :D
Nabend!
Evtl. kannst Du einen parallelen Siebstrang bei niedrigeren Spgn. abzweigen und für die Endstufe mit 20-40 µF filtern.
Ich probiere immer ein wenig mit den Lasten rum. Je nach Gitarre/Lautstärke und gewünschtem Klang passe ich notfalls sekundär noch an. Umstecken des 8 Ohm LS auf den 4 Ohm Ausgang und die Trioden laufen auf 10kOhm...
Offline bazookajoe
  • 262
Das klingt nach Adam Alperns Lunchbox:
http://amps.zugster.net/projects/lunchbox
auf einer älteren Version der Seite hatte er auch Soundfiles - klang ziemlich fein.
Kpt.Maritim
die 12BH7 kommt nicht mit einem RaaL von 5k aus. Ganz und garnicht. Es gilt die Faustregel, dass Ra=2*Ri. Der Ri der 12BH7 liegt etwa bei 5kOhm. Das macht einen Ra von 10kOhm und folglich einen RaaL von 20kOhm. Zur Not gingen auch 15kOhm, das ist aber aber dann schon ganz schöne Quälerei.
haebbe58
Hi together,
Madamps G2 macht das Selbe mit 2 Russen-Doppeltrioden ... eine 6N2P für die Vorstufe und eine 6N1P als PP in der Endstufe
Und klingt prächtig!   Soundfiles gibts auf der Madamp Homepage.
mfg
krash von revelationamps schrieb mal in ampgarage zu den kleinen Triodenendstufen:
http://ampgarage.com/forum/viewtopic.php?t=4916&highlight=12au7
(hoffe, der Link ist OK und funzt ohne Anmeldung)
Danach habe ich meinen Lil'Wreck angepasst und der funktioniert gut/sehr gut mit einer 12AU7 Triode auf 4/8k.
Mit ECC99 ist es mir deutlich zu heftig. Die ECC99 wollte ich mal in Triode pp ausprobieren...
