Kaputter Mica
  • 65 Antworten
  • 31454 Aufrufe
Offline Han die Blume
  • 908
Re:Kaputter Mica
« Antwort #15 am: 8.03.2010 12:21 »
Hi Dirk!
Bei mir haben die schwarzen SM Alle Abweichungen von 15-20% - es geht hier um 6 Stück, die alle noch nicht eingebaut waren..
Ich hab die 2008 im April gekauft.
LG
Kai
« Letzte Änderung: 8.03.2010 12:25 von Han die Blume »
Offline Beano
  • 994
Re:Kaputter Mica
« Antwort #16 am: 8.03.2010 12:21 »
ich habe meine beiden "Problem"-Micas zwischen Dezember 2008 und Januar 2009 gekauft und verbaut.
Beiden waren aber gleich defekt, also nicht erst nach längerem Gebrauch.
Mathias
  • 12.986
Re:Kaputter Mica
« Antwort #17 am: 8.03.2010 12:23 »
Wie zeigte sich der defekt ?
Offline Caisa
  • 673
Re:Kaputter Mica
« Antwort #18 am: 8.03.2010 12:26 »
Zitat von: beano
Ein 250pF hatte Durchgang, der war in einem Dumble Style Preamp im Overdrive von Anode zu Kathode gelötet.
Einen 500pF hatte ich als Koppelkondensator an einer EF86 in meinem Creme Brulee, der hat kein Signal mehr durchgelassen.
moin moin...
Offline Beano
  • 994
Re:Kaputter Mica
« Antwort #19 am: 8.03.2010 12:28 »
Beim 250pF waren Anode und Kathode praktisch verbunden, die Anodenspannung brach ein.
Der 500pF war an einem 6fach Schalter mit mehreren Koppel-Cs, in der Position war die Lautstärke extrem niedrig.
Mathias
  • 5.829
Re:Kaputter Mica
« Antwort #20 am: 8.03.2010 12:36 »
So, nachgeschaut . . .
Den JMP habe ich 2006 (Sommer) "gerettet", da ist auch der Mica aufs Metro-Board gekommen.
Der andere 47er stammt wohl aus Lieferung Mitte 2008 (#32487), da ich den Combo ab Herbst 2008 gebaut habe.
  • 12.986
Re:Kaputter Mica
« Antwort #21 am: 8.03.2010 12:38 »
OK, wer noch mit Auffälligkeiten oder Problemen ?
  • 2.469
Re:Kaputter Mica
« Antwort #22 am: 8.03.2010 13:26 »
Merkwürdig, ich verwende die Dinger ständig und hatte noch nie ein Problem. Mir ist einmal ein Sozo 0,68uf durchgeschlagen und einmal ein Mallory 150M 0,022uf. Ansonsten bin ich eher der Spezialist im Preampröhrenkillen (2 Tungsol RI und eine 7025 Selected, letztere gerade erst am Samstag).
Aber ich werde darauf achten und mich melden, falls es Probleme gibt.
Offline Schimanski
  • 321
  • Schmuddelkommissar
Re:Kaputter Mica
« Antwort #23 am: 8.03.2010 14:05 »
Ich habe alle Micas vor dem Eibau durchgemessen (Kapazität, Durchgang). Kann es sein, dass die Toleranzen erheblich größer sind oder sich im Betrieb ändern? Beispiele: Beim 500pF messe ich 630pF, der 1000er hat 1180pF; das Messgerät ist kalibriert und die Kapazität der Leitungen sind mit berücksichtigt.
Tja, was machen? Alle tauschen? So schlimm sind die Toleranzen wahrscheinlich nicht, aber ich habe keine Lust, am fertigen Amp nachher durchgeschossene Teile tauschen zu müssen.......
« Letzte Änderung: 8.03.2010 14:11 von Schimanski »
O-Saft ists!
Offline Dr. Nöres
  • 718
Re:Kaputter Mica
« Antwort #24 am: 8.03.2010 16:26 »
Also ich hatte mit Micas bisslang noch keine Probleme, habe aber auch nie schwarze Glimmer-C´s, sondern nur braune und cremefarbige bekommen.
Offline mc_guitar
  • 1.379
Re:Kaputter Mica
« Antwort #25 am: 8.03.2010 16:43 »
Hab mal Probleme mit nem schwarzen 100pF Snubber Cap gehabt. War Anfang/Mitte 2009. Der hat Knusper und Brizzelgeräusche fabriziert, raus damit und totenstille.
Grüße Micha
sjhusting
Re:Kaputter Mica
« Antwort #26 am: 8.03.2010 16:46 »
Nie ein Problem mit schwarz, babycrem, oder braun; aber ich glaube ich habe sie auch nie misbraucht ...
steven
Re:Kaputter Mica
« Antwort #27 am: 8.03.2010 16:53 »
Dirk, muss man jetzt melden, wenn man KEIN PROBLEM hat?  ;)
Ok, ich hatte mit den Micas keine Probleme.  :angel:
Ich meinte mal, komische Keramik-Cs zu haben. Gute Mikrofone übrigens teilweise.  O0
Sie machen einen Amp lebhaft. Und nehmen den sterilen PRS ein wenig das Sterile.  >:D
  • 5.829
Re:Kaputter Mica
« Antwort #28 am: 8.03.2010 17:12 »
Nur schwarz, nur HV Applikationen bei mir, nur um das klar zu stellen.
Online The Tube-Factor
  • 628
Re:Kaputter Mica
« Antwort #29 am: 8.03.2010 17:27 »
Bei mir war mal ein schwarzer 47pf "fizz-cap" in nem Marshall hinüber (Durchgang). Das wars aber auch schon.
Achso: zeitlich war das so ca. Ende 2008´, Anfang 09.
« Letzte Änderung: 8.03.2010 17:29 von The Tube-Factor »
