Radiosender im Peppershredder
  • 21 Antworten
  • 11271 Aufrufe
Offline gidear
  • 92
« am: 16.03.2009 17:41 »
Hallo Freunde,
ich habe den Peppershredder gebaut und bin begeistert vom Sound! Leider habe ich Radioempfang mit dem Teil. Was kann ich dagegen tuen?
Saludos,
Gidear
Offline Kramusha
  • 2.005
Re: Radiosender im Peppershredder
« Antwort #1 am: 16.03.2009 17:44 »
Anscheinend schwingt das Teil, schirmen des Gainpotis bzw. bessere Leitungsverlegung wäre hier die Lösung. Ein anderes Gitarrenkabel mit anderer Leitungslänge (bzw. ein xxpF Kondensator vom Gitter der ersten Röhre gegen Masse) könnte auch helfen.
Lg :)
Offline Treblerotor
  • 458
« Antwort #2 am: 16.03.2009 18:13 »
Und: Rundfunkgebühren bezahlen!!! ;D ;D ;D
tschuldigung, aber es ging mit mir durch >:D
Roland
Offline Treblerotor
  • 458
« Antwort #3 am: 16.03.2009 18:24 »
Jetzt aber mal was sachliches: wenn es das Teil Schwingen würde hätte wir einen Superheterodynempfänger (Überlagerungsempfänger). Wahrscheinlich  wurde aber unbeabsichtigt ein Resonzkreis mit der Trägerfrequenz des Lang- oder Mittelwellensenders gebildet, Gleichrichtung ist auch vorhanden - also haben wir eine Art Detektor-Empfänger (Wie im Kosmos-Baukasten  ;)). Wie Stefan schon schrieb, schirmen. Wenn das nix hilft einen Kondensatorwert (frag mich aber nicht was für einen, muß man ausprobieren) geringfügig ändern um die Resonanzfrequenz zu verändern.
Roland
Offline gidear
  • 92
« Antwort #4 am: 16.03.2009 18:34 »
Lieber Roland,
ich lebe zum Glück in Lima / Perú da brauch ich mir um Rundfunkgebüren keine Sorgen zu machen. Nachteil: Die Musik ist grottenschlecht und die Moderatoren unendlich albern.
Wenn ich einen Kondensator an das Gitter der ersten Röhre zur Masse führe, welcher pin bei welcher Röhre im SChaltplan muss belegt werden? Ich bin absoluter Laie und brauche Händchenhalten von Euch.
Saludos,
Gidear
Offline Treblerotor
  • 458
« Antwort #5 am: 16.03.2009 18:50 »
Hallo Gidear,
ich kann Dir da den von mir (räusper) erstellten "Röhrenspickzettel" in diesem Thread http://www.tube-town.de/ttforum/index.php?topic=7437.0 ans Herz legen, das siehst Du die Pinbelegung gängiger Röhren von oben und unten und mußt nicht zählen. g = Gitter
Die Pinbelegung der 12U7 entspricht der ECC83.
Roland
« Letzte Änderung: 16.03.2009 18:52 von Treblerotor »
Offline gidear
  • 92
« Antwort #6 am: 16.03.2009 18:58 »
Hallo Roland,
herzlichen Dank aus Perú. Das hat mir sehr geholfen.
Saludos,
Gidear
Offline Treblerotor
  • 458
« Antwort #7 am: 16.03.2009 19:00 »
Im Schaltplan wäre das Gitter der ersten Röhre (des ersten Röhrensystems) Pin 2 von Röhre V1a
Salute und alles Gute
Roland
Offline loco
  • 1.770
« Antwort #8 am: 16.03.2009 19:04 »
Du könntest testmäßig R1 auf 100K-Ohm vergrößern und über R2 einen 220pf-Kondensator löten. Wenn ein starker Sender in der Nähe ist
kann es trotzdem noch einstreuen. Saludos de Hamburgo  --.-loco
Offline gidear
  • 92
« Antwort #9 am: 18.03.2009 15:15 »
Hallo Freunde,
wie schirmt man den Gain-poti ab?
Danke für Eure Hilfe
haebbe58
« Antwort #10 am: 18.03.2009 16:14 »
Indem man ein abgeschirmtes Poti nimmt!  >:D ;)
Offline Treblerotor
  • 458
« Antwort #11 am: 18.03.2009 17:38 »
also eins mit Metallgehäuse, gibt ja auch welche mit Kunststoff-Gehäuse. Und dann an das Metallgehäuse eine Verbindung zur Masse löten.
Roland
Offline gidear
  • 92
« Antwort #12 am: 19.03.2009 22:03 »
Liebe Freunde,
Vielen Dank für die Erklärungen.
Mal eine Frage interesserhalber:
Warum kann man eigentlich in den Peppershredder keine AX127 Röhren einbauen?
Saludos,
Gidear
Offline gidear
  • 92
« Antwort #13 am: 20.03.2009 03:30 »
Amigos,
Ich meine natürlich 12AX7 / ECC83 Röhren
Saludos,
Gidear
  • 12.994
« Antwort #14 am: 20.03.2009 09:36 »
Du kannst auch 12AX7 einbauen nur wie das Ergebnis ist, kann ich nicht sagen. Das Teil ist für 12AU7 bzw 12U7 ausgelegt.
