Fragen zum TT-SAM
  • 23 Antworten
  • 11015 Aufrufe
funny_cinnamon_spunk
Fragen zum TT-SAM
« am: 19.03.2009 20:54 »
Howdy!
Nach langem ist jetzt endlich der Zeitpunkt für den Bau des ersten Röhrenamps gekommen!
Ich hab mich schon gründlich informiert, was es so alles für Einsteigermodelle gibt. Und für mich kommen eigentlich nur zwei in Frage: entweder der Madamp J5Mk1 oder der TT-SAM.
Über den Madamp weiss ich schon besser Bescheid, allerdings gibt es noch ein paar Fragen zum TT-SAM:
1. Wie verhält sich der Dynamikumfang des TT-SAM? Bis zu welcher Position des Gain-Reglers bleibt der Amp clean?
2. Ist der TT-SAM eigentlich Auto-Biased?
3. Im Schaltplan des TT-SAM steht nur bei den Widerständen R13 und R12, für wie viel Watt sie ausgelegt sein müssen. Ich nehme an bei allen anderen Widerständen ist es somit egal, weshalb man solche mit 0.25 Watt Belastbarkeit nehmen kann?!
Gruss, Marc
« Letzte Änderung: 20.03.2009 09:28 von funny_cinnamon_spunk »
Offline Alexx
  • 385
Re: Frage zum TT-SAM
« Antwort #1 am: 19.03.2009 21:37 »
Der TT-Sam hat Kathoden Bias (sprich man muss nix einstellen).
Beim Sam bleibt die Vorstufe relativ Clean (ab 10 Cruncht es mit starken Humbuckern). Die meißte verzerrung kommt über die Endstufe.
Der große Vorteil beim Madamp ist dass du wirklich eine richtige Anleitung, schritt für schritt hast.
Beim TT Sam hast du halt nur das Layout und den Schaltplan! Ob dir das fürs 1. Projekt reicht musst du wissen!
LG Alex
Offline Kramusha
  • 2.005
« Antwort #2 am: 19.03.2009 21:45 »
R3,6,9 -> 2W
R10 -> 5W
Rest Metallfilm. Wirst wahrscheinlich 0,6Wer nehmen.
Lg :)
« Antwort #3 am: 19.03.2009 22:02 »
Ja, das ist ein Nachteil des TT-SAM. Aber ich denke man kann sich auch ein wenig an die Anleitung des G5-Projekts halten (Layout, ect.).
Gruss, Marc
Offline Rockopa58
  • 205
« Antwort #4 am: 19.03.2009 22:44 »
Dirk hat für den SAM doch ein Layout gemalt!
Und Schutzleiteranschluß, Masse, verdrillen der Heizleitungen kannst Du doch aus der J5-Anleitung übernehmen.
Peter
« Antwort #5 am: 19.03.2009 23:06 »
Jo, das war eigentlich auch meine Idee.  :)
Ne Frage zum Kondensator C2 im Schaltplan: Warum muss der so klein sein? Kann man nicht auch einen grösseren Wert nehmen, z.B. 0.01uF?
Gruss, Marc
Offline Kramusha
  • 2.005
« Antwort #6 am: 19.03.2009 23:09 »
Bei Solchen Amps brauchst das, sonst furzt der Bass.. leider.
Lg Stefan :)
Offline Rockopa58
  • 205
« Antwort #7 am: 19.03.2009 23:11 »
ja, genau. Da hat Dirk sich wohl verschrieben.
10n = 0,01µ ist der richtige Wert.
Peter
Offline Rockopa58
  • 205
« Antwort #8 am: 19.03.2009 23:19 »
Lg Stefan :)
Bei 10n an 1M komme ich auf 20Hz.
Das ist Standard  ;)
Peter
« Antwort #9 am: 19.03.2009 23:33 »
Ok, noch was zu den einzelnen Bauteilen:
Koppelkondensatoren C2 und C3:   Solen Fast
Elkos:   F+T
Bei den Kondensatoren im Tone Stack weiss ich nicht, was ich nehmen soll.  ??? Polypropylene wären wahrscheinlich am besten. Oder doch auch Solen Fast?
Ausserdem bin ich mir bei den Widerständen nicht sicher:   Metall Film oder Carbon Composition  ???
Offline Rockopa58
  • 205
« Antwort #10 am: 19.03.2009 23:47 »
für die C's ist bei allen Polypropylen die richtige Wahl. (unkritisch)
Bis auf die von Stefan angeführten Ausnahmen sind die R's alle Metallfilm 0,6W.
Peter
Offline Kramusha
  • 2.005
« Antwort #11 am: 19.03.2009 23:48 »
Ich hab den Sam genau so aufgebaut (elisabeth in einem kurzen Teststadium), Farty Bass Responce war da natürlich. Bei Clean wars ok, aber bei Zerre ist irgendwas einfach mit dem Bass nicht zurecht gekommen. Den gestutzt, traumhaft.
Lg :)
Offline Rockopa58
  • 205
« Antwort #12 am: 19.03.2009 23:59 »
Hallo Stefan,
bei den Erscheinungen wäre es besser gewesen, die Gegenkopplung etwas zu erhöhen, die untere Grenzfrquenz der Stufe also höher zu legen. (Entladezeitconstante)
C1 z.B. von 22µ auf 10.......1µ zu verkleinern.
Die Ursachen finden und ändern, nicht die Wirkung beschneiden!  :)
Peter
« Letzte Änderung: 20.03.2009 00:13 von Rockopa58 »
Offline Kramusha
  • 2.005
« Antwort #13 am: 20.03.2009 00:10 »
Jain, die Verzerrungen der Stufe will ich ja beibehalten. Nur zum Testen wäre es.
Lg :)
Offline Rockopa58
  • 205
« Antwort #14 am: 20.03.2009 00:20 »
Spätestens oberhalb von 4,7µ ändert sich an der Verstärkung dieser Stufe nichts mehr.
Oder spielst Du auf D-gestimmten Bass  ;D
Peter
« Letzte Änderung: 20.03.2009 00:25 von Rockopa58 »
